查看: 1589|回復: 5
nmea.h(23): error C141: syntax error near '*', expected ')問題出在哪?
ID:939553 發表于 2023-10-21 17:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
// .c 文件
#include "nmea.h"
NMEA_INFO_TYPE xdata nmea_info;
//默認為主機
void nmea_init(void)
        memset(&nmea_info, 0, sizeof(NMEA_INFO_TYPE));
        nmea_info.loca_addr = '0';
        nmea_info.command[0] = 'R';
        nmea_info.command[1] = '1';
        nmea_info.command[2] = 0;
void FNNN (UART0_INFO_TYPE * uart0_info)
        uart0_info->uart0_mode = 1;
// .h文件
#ifndef _NMEA_
#define _NMEA_
#include "common.h"
#include "uart.h"
#include "tft.h"
//常變量定義
typedef struct
        uint8_t loca_addr;        //本機地址
        uint8_t command[5];        //發送的命令
}NMEA_INFO_TYPE;
extern NMEA_INFO_TYPE xdata nmea_info;
//函數
void nmea_init(void);
void FNNN (UART0_INFO_TYPE * uart0_info);
#endif
將以上兩個文件,單獨新建工程沒有問題
ID:883242 發表于 2023-10-21 20:51 | 只看該作者
這句有問題吧,你查查對應的h文件。
ID:939553 發表于 2023-10-21 22:36 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-10-21 20:51
這句有問題吧,你查查對應的h文件。
typedef struct
        uint8_t uart0_mode;                        //防災是ASCII或NMEA0183格式,MODBUS是時間間隔通信
        uint8_t uart0_rx_timer;        //超時判斷
        uint8_t uart0_rx_over;
        uint8_t uart0_rx_data[UART0_BUFF_SIZE] ,uart0_tx_data[UART0_BUFF_SIZE];
        uint8_t uart0_rx_count;        //串口接收/發送計數器
}UART0_INFO_TYPE;
//變量
extern UART0_INFO_TYPE xdata uart0_info;
ID:939553 發表于 2023-10-21 22:38 | 只看該作者
#ifndef _UART_H_
#define _UART_H_
#include "common.h"
#include "hwinit.h"
#include "timer.h"
#define UART0_BUFF_SIZE  100                //緩存最大長度
#define UART0_RX_TIMEOUT 20/10        //1字節接收超時,20ms
typedef struct
}UART0_INFO_TYPE;
//變量
enum
        UART0_MODBUS_MODE = 0,        //默認為MODBUS模式
        UART0_ASCII_MODE                                //防災模式
//函數
void UART0_ISR(void);
void uart0_tx_onebyte(unsigned char cdata);
void uart0_tx_msg(unsigned char *string);
void uart0_tx_len_msg(unsigned char *string,unsigned int len);
#ifdef DBG
void uart0_tx_len_hextoasc(unsigned char *in_buff , unsigned int buff_len);
#endif
void uart0_init (UART0_INFO_TYPE * uart0_info);
#endif
ID:939553 發表于 2023-10-23 22:36 | 只看該作者
發現在定義結構體的h和c文件可以使用如,uart0_set(UART0_INFO_TYPE * uart0_info);,但是在別的文件,,如在LCD.c文件lcd_data(UART0_INFO_TYPE * uart0_info);就會報錯。什么原因?
ID:883242 發表于 2023-10-23 22:42 | 只看該作者
jxcrgt35 發表于 2023-10-23 22:36
發現在定義結構體的h和c文件可以使用如,uart0_set(UART0_INFO_TYPE * uart0_info);,但是在別的文件,,如 ...
只有你自己才能找到原因。
