只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3592|回復(fù): 3
51單片機(jī)音樂(lè)播放器0.96 oled屏顯示歌曲名 仿真程序
ID:210588 發(fā)表于 2023-10-21 10:58 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
51單片機(jī)音樂(lè)播放器,0.96 oled屏顯示歌曲名,led顯示當(dāng)前播放音調(diào),無(wú)源蜂鳴器發(fā)聲,8首歌,按鍵暫停,上下曲,C語(yǔ)言代碼+proteus仿真
單片機(jī)源程序如下:
  1. //////////////////////////////////////////////
  2. //51單片機(jī)音樂(lè)播放器程序                                        //
  3. //共三個(gè)按鍵:上一曲、下一曲、播放\暫停                //
  4. //播放完一首歌曲無(wú)按鍵按下時(shí)順序播放下一曲        //
  5. //////////////////////////////////////////////
  6. //#include<REG52.H>
  7. #include <stdio.h>
  8. #include <string.h>
  9. #include "OLED12864.h"
  10. //#define sound_amount 5 //歌曲的數(shù)量
  11. sbit play_up=P1^0;           //上一首歌
  12. sbit play_down=P1^3;   //下一首歌
  13. sbit pause=P1^1;       //播放\暫停
  14. sbit speaker=P3^7;     //無(wú)源蜂鳴器
  15. //////////////////////////////////////////////
  16. unsigned char timer0h,timer0l,time;//timer0h,timer0l為定時(shí)器T0的高低位初值,time為對(duì)應(yīng)的節(jié)拍時(shí)間
  17. unsigned char music_num;       //music_num為歌曲編號(hào),music_num=0表示剛開(kāi)機(jī)時(shí)的狀態(tài),num是查找歌曲數(shù)據(jù)表的地址
  18. unsigned int num;
  19. signed int fre;                   //對(duì)應(yīng)頻率數(shù)據(jù)表的地址
  20. int lock1,lock2,lock3,lock4,lock5,lock6,lock7,lock8;
  21. bit play_enable;                   //歌曲播放的使能標(biāo)志位,用于播放\暫停
  22. void delay(unsigned char t);           //延時(shí)子函數(shù),控制發(fā)音的時(shí)間長(zhǎng)度
  23. void delayms(unsigned int t);           //普通延時(shí)子程序,可用于按鍵消抖
  24. void song(void);                           //演奏一個(gè)音符
  25. void music_play(void);                   //播放歌曲
  26. //////////////////////////////////////////////
  27. //每三個(gè)數(shù)字,代表一個(gè)音符
  28. //第一個(gè)數(shù)字是音符的數(shù)值1234567之一(第幾個(gè)音),代表哆來(lái)咪發(fā)...
  29. //第二個(gè)數(shù)字是0123之一,代表低音\中音\高音\超高音(第幾個(gè)八度)
  30. //第三個(gè)數(shù)字是時(shí)間長(zhǎng)度,以半拍為單位,樂(lè)曲數(shù)據(jù)表的結(jié)尾是三個(gè)0
  31. //////////////////////////////////////////////
  32. //《煙花易冷》
  33. unsigned char code song1[]={
  34.      5,2,1, 3,2,1, 2,2,2, 2,2,4, 3,2,1, 1,2,1, 2,2,1, 3,2,4,
  35.          5,2,1, 3,2,1, 2,2,2, 2,2,2, 5,1,1, 3,2,1, 4,2,1, 3,2,4,
  36. //////////////////
  37.          5,1,5, 5,1,1, 6,1,1, 1,2,1, 3,1,1, 2,1,1, 3,1,1, 1,1,6, 0,0,0};
  38. //《送別》
  39. unsigned char code song8[]={
  40.      5,1,2, 3,1,3, 5,1,1, 1,2,3, 6,1,2, 1,2,2,
  41.      5,1,4, 5,1,2, 1,1,1, 2,1,1, 3,1,2, 2,1,1, 1,1,1, 2,1,4, 5,1,2,
  42.          3,1,1, 5,1,1, 1,2,2, 7,1,1, 6,1,2, 1,2,2, 5,1,4, 5,1,2, 2,1,1,
  43.          3,1,1, 4,1,2, 7,0,1, 1,1,4, 6,1,2, 1,2,2, 1,2,4, 7,1,2, 6,1,1,
  44.          7,1,1, 1,2,4, 6,1,1, 7,1,1, 1,2,1, 6,1,1, 6,1,1, 5,1,1, 3,1,1,
  45.          1,1,1, 2,1,8, 5,1,2, 3,1,1, 5,1,1, 1,2,2, 7,1,1, 6,1,2, 1,2,2,
  46.          5,1,4, 5,1,2, 2,1,1, 3,1,1, 4,1,2, 7,0,2, 1,1,4, 0,0,0};
  47. // 頻率-半周期數(shù)據(jù)表 高八位  共保存了四個(gè)八度的28個(gè)頻率數(shù)據(jù)
  48. unsigned char code FREQH[]={
  49.     0xF2, 0xF3, 0xF5, 0xF5, 0xF6, 0xF7, 0xF8,    //低音1234567
  50.     0xF9, 0xF9, 0xFA, 0xFA, 0xFB, 0xFB, 0xFC, 0xFC,//1,2,3,4,5,6,7,i
  51.     0xFC, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFE,            //高音 234567
  52.     0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFF};   //超高音 1234567
  53. // 頻率-半周期數(shù)據(jù)表 低八位
  54. unsigned char code FREQL[]={
  55.     0x42, 0xC1, 0x17, 0xB6, 0xD0, 0xD1, 0xB6,    //低音1234567
  56.     0x21, 0xE1, 0x8C, 0xD8, 0x68, 0xE9, 0x5B, 0x8F, //1,2,3,4,5,6,7,i
  57.     0xEE, 0x44, 0x6B, 0xB4, 0xF4, 0x2D,             //高音 234567
  58.     0x47, 0x77, 0xA2, 0xB6, 0xDA, 0xFA, 0x16};   //超高音 1234567
  59. void KEY()                         /***********按鍵檢測(cè)子程序************/
  60. {
  61.         if(!pause)                //暫停鍵處理
  62.                 {
  63.                 delayms(5);
  64.                 if(!pause)
  65.                 {
  66.                         TR0=0;
  67.                         speaker=1;
  68.                         if(music_num==0)    //music_num=0只有在剛開(kāi)機(jī),且未按下暫停鍵時(shí)存在,表示剛開(kāi)機(jī)時(shí)的狀態(tài),按下后從第一首開(kāi)始播放
  69.                         {
  70.                                 music_num=1;    //歌曲序號(hào)置1
  71.                                 num=0;                //從頭播放
  72.                                 play_enable=1;        //允許播放
  73.                         }
  74.                         else
  75.                         {
  76.                                 play_enable=~play_enable;
  77.                             speaker=1;
  78.                         }
  79.                         while(!pause)         //若按著暫停鍵不放手時(shí)的處理
  80.                         {
  81.                         if(play_enable==0){}                //如果是暫停,則顯示時(shí)間不變//(暫停時(shí)play_enable==0)
  82.                         }
  83.                   }//暫停鍵處理結(jié)束
  84.         }//while結(jié)束
  85.                 if((!play_up)&&(music_num!=0)) //上一首按鍵
  86.                 {
  87.                 delayms(5);
  88.                 if((!play_up)&&(music_num!=0))
  89.                 {
  90.                    TR0=0;
  91.                    speaker=1;
  92.                         music_num-=1;//歌曲編號(hào)減一
  93.                         if(music_num<=0)
  94.                         music_num=8;
  95.                         num=0;                 //從頭開(kāi)始播放
  96. /*                        if(music_num==(sound_amount+1))
  97.                                 music_num=1;          */
  98.                         delayms(500);//歌曲切換時(shí)延時(shí)0.5S
  99.                 }
  100.                 }
  101.                 if((!play_down)&&(music_num!=0))
  102.                 {
  103.                 delayms(5);
  104.                 if((!play_down)&&(music_num!=0))
  105.                 {
  106.                         TR0=0;
  107.                         speaker=1;
  108.                         music_num+=1;//歌曲編號(hào)加一
  109.                         if(music_num>=9)
  110.                         music_num=1;
  111.                         num=0;                  //從頭開(kāi)始播放
  112.         /*                if(music_num==0)
  113.                                 music_num=sound_amount;                  */
  114.                         delayms(500);//歌曲切換時(shí)延時(shí)0.5S
  115.                 }
  116.                 }
  117. }
  118. void main(void)                    /***********主程序************/
  119. {
  120.         TMOD=0x11; //T0 T1 均在工作方式1
  121.         ET0=1;  //T0開(kāi)中斷
  122.         EA=1;   //CPU開(kāi)中斷
  123.         LCD_Init();
  124.         while(1)
  125.         {
  126.         LCD_P16x16Ch(16*0,0,0);
  127.                                 LCD_P16x16Ch(16*1,0,1);
  128.                                 LCD_P16x16Ch(16*2,0,2);
  129.                                 LCD_P16x16Ch(16*3,0,3);
  130.                                 LCD_P16x16Ch(16*4,0,4);
  131.                                 LCD_P16x16Ch(16*5,0,5);
  132.                                 LCD_P8x16Str(16*6,0,":");
  133.                 music_play();        //根據(jù)當(dāng)前狀態(tài)播放相應(yīng)歌曲的某個(gè)音符
  134.                 KEY();
  135.         }
  136. }
  137. void delayms(unsigned int t)            /***********MS延時(shí)子程序***********/
  138. {
  139.         unsigned int i,j;
  140.         for(i=0;i<t;i++)
  141.         {
  142.                 for(j=0;j<123;j++)
  143.                         ;
  144.         }
  145. }
  146. void delay(unsigned char t)            //延時(shí)子函數(shù),控制發(fā)音的時(shí)間長(zhǎng)度,每個(gè)節(jié)拍0.4S
  147. {
  148.         unsigned char t1;
  149.         unsigned long t2;
  150.         for(t1=0;t1<t;t1++)               //嵌套循環(huán), 共延時(shí)t個(gè)半拍
  151.         {
  152.             for(t2=0;t2<6500;t2++) //延時(shí)期間, 可進(jìn)入T0中斷去發(fā)音
  153.         {
  154.                 KEY();
  155.         }
  156.         }
  157.         TR0=0;                               //關(guān)閉T0, 停止發(fā)音
  158. }
  159. void timer0(void) interrupt 1  //T0中斷程序,控制發(fā)音的音調(diào)    /***********定時(shí)中斷子程序***********/
  160. {
  161.         speaker=!speaker;//輸出方波, 發(fā)音
  162.         TH0=timer0h;         //下次的中斷時(shí)間,這個(gè)時(shí)間控制音調(diào)高低
  163.         TL0=timer0l;
  164. }
  165. void led_display(unsigned int z)        /***********led顯示子程序***********/
  166. {
  167. switch(z)
  168. {
  169. case 1:
  170. {
  171. P2=0xbf;break;
  172. }
  173. case 2:
  174. {
  175. P2=0xdf;break;
  176. }
  177. case 3:
  178. {
  179. P2=0xef;break;
  180. }
  181. case 4:
  182. {
  183. P2=0xf7;break;
  184. }
  185. case 5:
  186. {
  187. P2=0xfb;break;
  188. }
  189. case 6:
  190. {
  191. P2=0xfd;break;
  192. }
  193. case 7:
  194. {
  195. P2=0xfe;break;
  196. }
  197. }
  198. }
  199. void song(void)          //演奏一個(gè)音符        /***********發(fā)出音符子程序***********/
  200. {
  201.         TH0=timer0h;    //控制音調(diào)
  202.         TL0=timer0l;
  203.         TR0=1;                    //啟動(dòng)T0, 由T0輸出方波發(fā)音
  204.         delay(time);    //每個(gè)音符的演奏時(shí)間
  205. }
  206. //////////////////////////////////////////////////////
  207. void music_play(void)//播放相應(yīng)歌曲的某個(gè)音符                                                /***********音樂(lè)播放顯示與數(shù)據(jù)處理子程序***********/
  208. {
  209.         if((music_num==1)&&(play_enable==1))
  210.         {
  211.         if(lock1==0)
  212.         {
  213. //        LCD_P8x16Str(0,3,"                ");
  214. //        LCD_P8x16Str(0,6,"                ");
  215.                 LCD_P16x16Ch(16*1,3,6);
  216.                                 LCD_P16x16Ch(16*2,3,7);
  217.                                 LCD_P16x16Ch(16*3,3,8);
  218.                                 LCD_P16x16Ch(16*4,3,9);
  219.                                  lock1=1;
  220.                                  lock2=0;\
  221.                                  lock8=0;
  222.                                 }
  223.                                 led_display(song1[num]);
  224.                 fre=song1[num]+7*song1[num+1]-1;//第i個(gè)是音符,第i+1個(gè)是第幾個(gè)八度
  225.                 timer0h=FREQH[fre];                    //從數(shù)據(jù)表中讀出頻率數(shù)值,實(shí)際上是定時(shí)的時(shí)間長(zhǎng)度
  226.             timer0l=FREQL[fre];
  227.             time=song1[num+2];              //讀出時(shí)間長(zhǎng)度數(shù)值
  228.             num+=3;
  229.                 if(fre<0)                //判斷歌曲的結(jié)束位,結(jié)束后轉(zhuǎn)到下一首
  230.                 {
  231.                         num=0;            //下一首從頭播放
  232.                         music_num=2;
  233.             }
  234.                 song();                //發(fā)出一個(gè)音符
  235.         }
  236. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  237.         if((music_num==2)&&(play_enable==1))
  238.         {
  239.
  240.         if(lock2==0)
  241. ……………………
  242. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
Proteus7.8版本的仿真和程序下載:
51單片機(jī)音樂(lè)播放oled.7z (848.8 KB, 下載次數(shù): 86)
評(píng)分
參與人數(shù) 2黑幣 +65 收起 理由
wpppmlah + 15 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
收藏收藏6 分享淘帖 頂2 踩
ID:1085085 發(fā)表于 2023-10-28 09:03 | 只看該作者
感謝樓主的精彩分享!后續(xù)您有精力的話可以考慮移植到支持硬件USB下載和硬件USB仿真的STC8H8K64U上
ID:88256 發(fā)表于 2023-12-28 22:10 | 只看該作者
資料齊全,運(yùn)行正常,很不錯(cuò)。
ID:398094 發(fā)表于 2024-1-2 11:01 | 只看該作者
感謝樓主的精彩分享!
