最近想用LCD12864顯示變量,但是商家并沒有提供此函數,在網上找了好久,終于找到了,稍微改進了一下
- lcd12864.c如下
- #include "lcd12864.h"
- //LCD初始化
- void lcd12864_init(void)
- LCD12864_PSB = 1; //選擇8位或4位并口方式
- lcd12864_write_cmd(0x30); //顯示模式設置,開始要求每次檢測忙信號
- lcd12864_write_cmd(0x01); //顯示清屏
- lcd12864_write_cmd(0x06); //顯示光標移動設置
- lcd12864_write_cmd(0x0C); //顯示開及光標設置
- //寫指令
- void lcd12864_write_cmd(u8 cmd)
- LCD12864_RS = 0;
- LCD12864_WR = 0;
- LCD12864_E = 0;
- LCD12864_DATAPORT = cmd;
- delay_ms(1);
- LCD12864_E = 1;
- delay_ms(1);
- LCD12864_E = 0;
- //寫數據
- void lcd12864_write_data(u8 dat)
- LCD12864_RS = 1;
- LCD12864_WR = 0;
- LCD12864_E = 0;
- LCD12864_DATAPORT = dat;
- delay_ms(1);
- LCD12864_E = 1;
- delay_ms(1);
- LCD12864_E = 0;
- //清屏
- void lcd12864_clear(void)
- * 函 數 名 : lcd12864_show_char
- * 函數功能 : LCD12864顯示一個字符
- * 輸 入 : x,y:顯示坐標,x=0~7,y=0~3;
- DData:顯示的字符
- * 輸 出 : 無
- void lcd12864_show_char(u8 X, u8 Y, u8 DData)
- if(Y<=0)Y=0;
- if(Y>3)Y=3;
- X &= 0x0F; //限制X不能大于16,Y不能大于1
- switch (Y) {
- case 0:
- X |= 0x80;
- break;
- case 1:
- X |= 0x90;
- break;
- case 2:
- X |= 0x88;
- break;
- case 3:
- X |= 0x98;
- break;
- lcd12864_write_cmd(X); //這里不檢測忙信號,發送地址碼
- lcd12864_write_data(DData);
- * 函 數 名 : lcd12864_show_string
- * 函數功能 : LCD12864顯示字符串
- DData:顯示字符串數據
- * 輸 出 : 無
- void lcd12864_show_string(u8 X, u8 Y, u8 *DData)
- u8 ListLength, X2;
- ListLength = 0;
- X2 = X;
- if(Y<=0)Y=0;
- if(Y>3)Y=3;
- X &= 0x0F; //限制X不能大于16,Y在1-4之內
- switch (Y) {
- case 0:
- X2 |= 0x80;
- break;
- case 1:
- X2 |= 0x90;
- break;
- case 2:
- X2 |= 0x88;
- break;
- case 3:
- X2 |= 0x98;
- break;
- lcd12864_write_cmd(X2); //發送地址碼
- while (DData[ListLength] >= 0x20) { //若到達字串尾則退出
- if (X <= 0x0F) { //X坐標應小于0x0F
- lcd12864_write_data(DData[ListLength]);
- ListLength++;
- X++;
- delay_ms(5);
- * 函 數 名 : lcd12864_show_num
- * 函數功能 : LCD12864顯示數字
- number:顯示字符串數據
- Length:要顯示數字的長度
- * 輸 出 : 無
- void lcd12864_show_num(u8 X, u8 Y, u32 number, u8 Length)
- u8 array[11];
- u8 i;
- array[Length] = 0;
- for (i = Length; i > 0; i--) {
- array[i - 1] = number % 10 + '0';
- number /= 10;
- for (i = 0; i < Length - 1; i++) {
- if (array == '0') {
- array = ' ';
- else {
- break;
- lcd12864_show_string(X, Y, array);
- * 函 數 名 : lcd12864_show_image
- * 函數功能 : LCD12864顯示圖片
- * 輸 入 : DData:要顯示的圖片
- 陰碼,順向(高位在前),逐行
- * 輸 出 : 無
- void lcd12864_show_image(u8 code *DData)
- u8 x, y, i;
- u16 tmp = 0;
- for(i = 0; i < 9; i+=8) //分兩屏,上半屏和下半屏
- for(x=0; x<32; x++)
- lcd12864_write_cmd(0x34);
- lcd12864_write_cmd(0x80+x); //列地址
- lcd12864_write_cmd(0x80+i); //行地址,下半屏
- for(y=0;y<16;y++)
- lcd12864_write_data(DData[tmp+y]); //讀取數據寫入LCD
- tmp +=16;
- lcd12864_write_cmd(0x36); //擴充功能設定
- lcd12864.h如下
- #ifndef _lcd12864_H
- #define _lcd12864_H
- #include "public.h"
- sbit LCD12864_RS=P2^6;//數據命令選擇
- sbit LCD12864_WR=P2^5;//讀寫選擇
- sbit LCD12864_E=P2^7;//使能信號
- #define LCD12864_DATAPORT P0 //LCD12864數據端口定義
- sbit LCD12864_PSB=P3^2;//8位或4并口/串口選擇
- void lcd12864_init(void); //LCD初始化
- void lcd12864_write_cmd(u8 WCLCD); //寫指令
- void lcd12864_write_data(u8 WDLCD); //寫數據
- void lcd12864_clear(void); //清屏
- void lcd12864_show_char(u8 X,u8 Y,u8 DData); //顯示一個字符
- void lcd12864_show_string(u8 X, u8 Y, u8 *DData); //顯示一串字符
- void lcd12864_show_image(u8 code *DData); //顯示圖形
- void lcd12864_show_num(u8 X, u8 Y, u32 number,u8 Length); //顯示一串數字
- #endif
- public.c
- * 函 數 名 : delay_10us
- * 函數功能 : 延時函數,ten_us=1時,大約延時10us
- * 輸 入 : ten_us
- * 輸 出 : 無
- void delay_10us(u16 ten_us)
- while(ten_us--);
- * 函 數 名 : delay_ms
- * 函數功能 : ms延時函數,ms=1時,大約延時1ms
- * 輸 入 : ms:ms延時時間
- * 輸 出 : 無
- void delay_ms(u16 ms)
- u16 i,j;
- for(i=ms;i>0;i--)
- for(j=110;j>0;j--);
- public.h
- #ifndef _public_H
- #define _public_H
- #include "reg52.h"
- typedef unsigned int u16; //對系統默認數據類型進行重定義
- typedef unsigned char u8;
- typedef unsigned long u32;
- void delay_10us(u16 ten_us);
- void delay_ms(u16 ms);
- #endif
復制代碼 原理圖: 無
仿真: 無
代碼:
lcd12864.zip
(2.54 KB, 下載次數: 19)
2023-10-20 15:35 上傳
下載積分: 黑幣 -5
