查看: 1656|回復: 9
CAN芯片在電路通電時不正常收發,但當相同5V供電的USB接上時才正常發送
ID:1078313 發表于 2023-10-20 14:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
CAN芯片使用的CA-IS3062VW,有5V供電,板上的usb時一起用的5V,現在上電CAN無法收發,但是斷電瞬間可以發送3-4幀,或者直接usb供電可以正常發送,是為什么呢?
ID:1097455 發表于 2023-10-27 10:49 | 顯示全部樓層
檢查一下電源知否正常
ID:1078313 發表于 2023-10-24 14:29 | 顯示全部樓層
cuihaodianzi 發表于 2023-10-20 17:21
是不是電源不干凈,外接一個好的電源試試;
120R 的電阻接了沒有
接了,好像是pcb布局有要求
ID:420836 發表于 2023-10-23 08:11 | 顯示全部樓層
5V電源軌實際上高于5V嗎?
ID:526543 發表于 2023-10-22 16:53 | 顯示全部樓層
有沒有可能USB設備與CAN芯片之間的干擾
ID:149144 發表于 2023-10-20 17:21 | 顯示全部樓層
120R 的電阻接了沒有
ID:1078313 發表于 2023-10-20 16:48 | 顯示全部樓層
powerdruy 發表于 2023-10-20 15:48
CAN芯片需要5V供電,這點要看規格書確認清楚
是5V供電,板子也是正常通的5V
hero_71 發表于 2023-10-20 16:34
測一下異常的時候,CAN收發器芯片的工作電壓夠不夠5V
是夠的
ID:1093026 發表于 2023-10-20 16:34 | 顯示全部樓層
ID:108361 發表于 2023-10-20 15:48 | 顯示全部樓層
