查看: 2552|回復: 14
求程序 單片機怎么在四位數碼管上顯示23:59
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實現方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實現,謝謝大家
謝謝大家
ID:1097455 發表于 2023-10-27 10:40 | 只看該作者
顯示部分定義一個數組用來存放現實的數據,在每次更新數據之前,先清數組,然后根據程序執行情況每個數組再次賦值,復制完后進行數碼顯示
ID:1096871 發表于 2023-10-23 16:36 | 只看該作者
有不同的地址,四位數碼管就有四位地址,在不同的地址寫不同的數據,就出現了你想要的效果,其中“:”或者“.”是該數碼位于0x80的與實現的
ID:744809 發表于 2023-10-23 10:32 | 只看該作者
ppcbug 發表于 2023-10-22 09:49
wulin 這個電路中 RP1 作用 非常詭異。 是為了讓 【不應該亮】 的LED 能 有點 亮?
51單片機p0口沒有內部上下拉,所以要加個外部上拉,不然數碼管驅動不了
ID:584814 發表于 2023-10-23 09:31 | 只看該作者
本壇里隨便找找,有很多的例程。
ID:526543 發表于 2023-10-22 16:00 | 只看該作者
先買一個 問賣家要一下參考案例不就得了
ID:628113 發表于 2023-10-22 09:49 | 只看該作者
ID:420836 發表于 2023-10-21 09:22 | 只看該作者
首先,購買一個帶冒號的4位LED顯示模塊。 然后找到時鐘的示例代碼。
ID:702600 發表于 2023-10-21 08:48 | 只看該作者
4位碼顯示的4個位選信號可以5ms周期逐個驅動,可以做到人眼識別不到閃爍。
ID:227818 發表于 2023-10-21 08:04 | 只看該作者
我多年前寫過一個類似程序,我記得四位的數碼管每次只能顯示一位,所以我用了時間分片的辦法,就像放電影一樣,比如第一位顯示0.01秒,馬上關掉,第二位顯示0.01秒,關掉,再顯示第三位0.01秒,就是這樣循環,利用人眼的視覺暫留看起來是同時顯示4位數碼管。
ID:213173 發表于 2023-10-20 16:45 | 只看該作者
4位冒號數碼管時鐘 單鍵調時 仿真.rar (128.94 KB, 下載次數: 9)
ID:517951 發表于 2023-10-20 15:45 | 只看該作者
可以到B站上搜索學習視頻,很多視頻資源, 看視頻學習比看書,看原理圖,源代碼資料輕松多了.
ID:628113 發表于 2023-10-20 15:31 | 只看該作者
先發電路圖,再要源程序。程序和硬件型號和連接方法直接相關,你這樣沒辦法回答。
ID:69038 發表于 2023-10-20 14:20 | 只看該作者
靜態顯示?掃描顯示?數碼管共陰?共陽?什么MCU?有沒有用LED驅動IC?有的話是用什么IC?
大膽說出來吧~
ID:332444 發表于 2023-10-20 14:15 | 只看該作者
首先寫數碼管驅動:消隱-送段值-送位值-延時,時間值按秒遞增并按時間進制執行。
