查看: 1846|回復: 7
單片機秒表程序,不知道錯在哪里
ID:1096616 發(fā)表于 2023-10-19 20:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
要求:按鍵1啟動秒表,數(shù)碼管共陽
               按鍵2停止秒表,顯示當前值
再按下按鍵1則從0開始計時,重復上述過程
計時范圍0-59,采用顯示緩沖器的方法編程,按鍵采用外部中斷處理
#include<reg52.h>
uchar code seg[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xbf}; //段碼
uchar code seg_scan[]={16,16,16,16};//位選碼
uchar seg_buf[2]={0x01,0x02};//數(shù)碼管顯示緩沖區(qū)
void t0();//t0初始化
void ex();//外部中斷初始化
void display();//數(shù)碼管顯示函數(shù)
void delayme(uint xms);//延時函數(shù)
uchar a=0,count=0;
void Time();
{  t0();
   ex();
  {   Time();
     display();
/***************顯示函數(shù)**************/
void display()
{  uchar i,n=0x01;
  for(i=0;i<4;i++)
  {  P2=~n;//送位選
    P0=seg[seg_buf[ i]];//段碼[ i]
     delayme(2);
     n=n<<1;
     P0=0XFF;//消隱
     P2=0XFF;
void t0()
{   TMOD=0X01;
    TH0=(65536-50000)/256;
    TL0=(65536-50000)%256;
    ET0=1;   //打開t0中斷開關(guān)
    PT0=0;
    EA=1;   //打開中斷總開關(guān)
void ex()
{  IT0=1;
   EX0=1;
   PX0=1;
   IT1=1;
   EX1=1;
   PX1=1;
   EA=1;
void t0_int() interrupt 1
{    TH0=(65536-50000)/256;
   count++;
   if(count>=20)
   {count=0;a++;}
    if(a>=60)a=0;
void key1()interrupt 0
        TR0=1;//啟動t0
        a=0x00;
        IE0=0;//清int0中斷標志位
void key2()interrupt 2
        TR0=0;//啟動t0
        IE1=0;//清int1中斷標志位
{ uint i,j;
for(i=0;i<xms;i++)
  for(j=0;j<120;j++);
void Time()
{   seg_buf[0]=seg[a%10];  //低位--個位
    seg_buf[1]=seg[a/10];   //高位--十位
ID:1096616 發(fā)表于 2023-10-19 21:11 | 顯示全部樓層
后來修改成這個樣子,但還是兩個同時計時,而且按下按鍵1不可以從0開始,而是從1開始,而且為什么從一到二需要的時間比二到三時間更多
#include<reg52.h>
uchar code seg_scan[]={10,10,10,10};//位選碼
void t0();//t0初始化
void ex();//外部中斷初始化
void display(uchar date,uchar get);//數(shù)碼管顯示函數(shù)
uchar a=0,count=0;
uchar flags=0;//定時標志
{  t0();
   ex();
  {if(flags==0)
     flags=1;
     a++;
     if(a>=60)
       a=0;
{  P2 = (P2&0x1f)|0xc0;
   P0=0X01<<get;
   P2 = (P2&0x1f)|0xf9;
   P0=date;
void t0()
{   TMOD=0X01;
    PT0=0;
void ex()
{  IT0=1;
   EX0=1;
   PX0=1;
   IT1=1;
   EX1=1;
   PX1=1;
   EA=1;
{    uchar i=0;
   count++;
   if(count>=20)
   {count=0;
    flags=0;
    P0=0XFF;
   switch(i)
   { case 0:i++;display(seg_buf[0],1);break;
      case 1:i++;display(seg_buf[1],0);break;
      default:break;
        TR0=1;//啟動t0
        a=0x00;
        IE0=0;//清int0中斷標志位
        TR0=0;//啟動t0
        IE1=0;//清int1中斷標志位
ID:170318 發(fā)表于 2023-10-20 10:40 | 顯示全部樓層
程序中當“flags==0”時,“a+1”,所以,顯示不可能有0的,需將“seg_buf[0]=seg[a%10];  //低位
    seg_buf[1]=seg[a/10];   //高位”調(diào)整到flags==0的外面
ID:170318 發(fā)表于 2023-10-20 10:44 | 顯示全部樓層
程序中修改的地方較多,可以先用仿真軟件調(diào)試,將程序調(diào)通。如果有板子,可以調(diào)整修改程序,理清程序運行流程
ID:213173 發(fā)表于 2023-10-20 11:16 | 顯示全部樓層
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. uchar code seg[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xbf}; //段碼
  5. uchar seg_buf[2]={0xc0,0xc0};//數(shù)碼管顯示緩沖區(qū)
  6. void t0();//t0初始化
  7. void ex();//外部中斷初始化
  8. void display();//數(shù)碼管顯示函數(shù)
  9. uchar a=0,sec;
  10. bit flags=0;//定時標志
  11. bit start;
  12. void main()
  13. {
  14.         t0();
  15.         ex();
  16.         while(1)
  17.         {
  18.                 if(flags && start)
  19.                 {
  20.                         flags=0;
  21.                         if(++a>=200)
  22.                         {
  23.                                 a=0;
  24.                                 sec=++sec%60;
  25.                         }
  26.                         seg_buf[0]=seg[sec%10];  //低位
  27.                         seg_buf[1]=seg[sec/10];   //高位
  28.                 }
  29.         }
  30. }
  31. void t0()
  32. {
  33.         TMOD=0X01;
  34.         TH0=(65536-5000)/256;
  35.         TL0=(65536-5000)%256;
  36.         TR0=1;
  37.         ET0=1;   //打開t0中斷開關(guān)
  38.         EA=1;   //打開中斷總開關(guān)
  39. }
  40. void ex()
  41. {
  42.         IT0=1;
  43.         EX0=1;
  44.         IT1=1;
  45.         EX1=1;
  46. }
  47. void display()
  48. {
  49.         static uchar i;
  50.         P0=0xff;
  51.         P2=0x01<<i;
  52.         P0=seg_buf[i];
  53.         if(++i==2)i=0;
  54. }
  55. void t0_int() interrupt 1
  56. {
  57.         TH0=(65536-5000)/256;
  58.         TL0=(65536-5000)%256;
  59.         flags=1;
  60.         display();
  61. }
  62. void key1()interrupt 0
  63. {
  64.         sec=0;
  65.         a=0;
  66.         start=1;
  67. }
  68. void key2()interrupt 2
  69. {
  70.         start=0;
  71. }
ID:1096616 發(fā)表于 2023-10-20 15:06 | 顯示全部樓層
jhczy 發(fā)表于 2023-10-20 10:40
    seg ...
按照你說的確實是可以從0開始計時,這個主意好棒。
ID:1096616 發(fā)表于 2023-10-20 15:08 | 顯示全部樓層
jhczy 發(fā)表于 2023-10-20 10:44
程序中修改的地方較多,可以先用仿真軟件調(diào)試,將程序調(diào)通。如果有板子,可以調(diào)整修改程序,理清程序運行流 ...
用仿真的軟件調(diào)試過了,但還是個十位同時計時,這就是問題
ID:1096616 發(fā)表于 2023-10-20 19:23 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2023-10-20 11:16
錯誤比比皆是,給你改了。
我試過你的方法確實可以實現(xiàn)要求,但問題是,我對于這部分代碼其實不怎么明白,不知道這樣設計的道理。
