查看: 3149|回復: 22
很想造一臺腳機,認真請教幾個問題
ID:283954 發表于 2023-10-19 17:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
很久以前我和一位IT富豪提議要造一臺能夠不間斷錄音的設備,在“發生事情”時可以即刻停止,保留錄音作為證據,名為“電子護身符”,因為他的公司是做MP3機的,應該很容易達到這一功能,但他始終聽不懂,幾經解釋,他還是聽不懂,干脆回答說“我的產品不是搞給殘疾人用的”,不歡而散,在一般人的觀念中,有事才需要錄音,沒事錄什么音?后來出現了“行車記錄儀”,就很容易明白是怎么一回事了。
由于我研發電子琴的工作已經接近尾聲,家里有一大堆零件,電路板打樣又越來越便宜,實在不想從此就無事干,所以打算開啟一項新的研發項目,就是這個”電子護身符“了,如今的技術條件比起當年我提出這一概念時又好很多了,首先MP3芯片很便宜,自己可以組裝,更多壓縮格式可以選擇,SD卡的容量接近無窮大,要做出一片能不間斷錄音的大容量卡太容易實現了。
首先要考慮的是電源問題,也許有人又會說,用手機連續錄音不就行了,可有誰愿意沒事開著手機不間斷錄音浪費電而天天充電呢?要是做成項鏈那樣掛在胸前如何?可有誰記得要常常充電呢?做在電子手表又如何?做在電子眼鏡又如何?考慮完所有”可穿戴的電子設備“后,沒有一樣是適合的,唯一沒有被電子化的”穿戴"就只剩下鞋子了。
我曾經看過有兒童穿的運動鞋在走動時會發出LED亮光,原理應該是利用腳踏時的動力來發電的,這正好解決了充電問題,所以我想把這個“電子護身符”就做進鞋子里,就叫“腳機”吧,采用微小的數碼MEMS嘜,I2S界面,很容易就存進SD卡,很省電,出門走路時邊走遍充電,出事時脫下鞋子就停止錄音,或者跌個四腳朝天就自動停止,回到家鞋子一脫也停止錄音,因為家里最安全了,不需要護身符了。
我還沒有玩過MP3芯片或模塊,也很少穿皮鞋,不知道那款鞋有空間適合塞進PCB板而不影響穿戴,也不懂鞋底發電的裝置那里有得買,特來論壇請教各位前輩,謝謝各位。
ID:88256 發表于 2023-10-19 19:56 | 只看該作者
你想多了,兒童穿的鞋子里面可沒發電裝置,都是內置電池的
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
IdeaMing + 5 一下子把樓主干醒了!
ID:1094811 發表于 2023-10-19 20:56 來自觸屏版 | 只看該作者
板可以用柔性板,裝一個小電池,利用動能給電池充電,加上三軸傳感器,可以檢測鞋子所處狀態。
ID:739610 發表于 2023-10-19 20:58 | 只看該作者
脈搏發電 這個方向研究一下
ID:1065084 發表于 2023-10-20 09:09 | 只看該作者
創意水平不如起名字水平,放到皮帶里面叫皮帶幾把,或者放到手機外殼里面膠外殼幾把。
買個最便宜的行車記錄儀,攝像頭拆掉,屏幕拆掉,只保留主控錄音存儲部分就好了。
ID:851029 發表于 2023-10-20 09:10 | 只看該作者
如果聲音采集放腳上的話很容易有雜音誤判吧,可以參考下手表,太陽能發電,耗電量應該很小,太陽能足夠
ID:1089588 發表于 2023-10-20 09:50 | 只看該作者
壓電陶瓷有用有嗎,你可以試一下
ID:1083996 發表于 2023-10-20 10:18 | 只看該作者
手表電話帶這個功能不,24小時錄音;
ID:332444 發表于 2023-10-20 11:02 | 只看該作者
錄音筆還有其他的錄音設備已經有了,擴展存儲容量即可。
ID:283954 發表于 2023-10-22 21:37 | 只看該作者
hhdsdy :果然是我想多了,那些鞋子都是用電池的。
chenmingwu:哈,三軸感應器沒什么,鞋子不會自動走。
00云夢澤00:脈搏微弱吧,發不了多少電。
yuxuesuixing:“腳機”是個好名字,以前也是沒有“手機”這回事,錄音模塊是很容易做的,不必去拆行車記錄儀。
a825563619 :果然有人賣壓電陶瓷來發電,電量很小,卻很貴。
量子工業:有了手機后就很少人戴手表了,錄音需要的電流不小,手表受不了耗。
xianfajushi:不會有人把錄音筆不間斷錄音而那些錄音是99.99999%沒用的。
我到某一個寶上搜了一下,就發現有公司是專注于MP3錄音晶片的,功能很強大,可用單片機控制,¥35元,不過耗電量相當大,要28MA,看來以現有技術還是做不了腳機的。
ID:158391 發表于 2023-10-23 07:11 | 只看該作者
腳機是行不通的:走路時的振動和聲音是無法消除的。
可以考慮做成小飾品的模樣,比如一枚鈕扣,一個胸針,不過體積太小電池和充電是個問題,就象原來手表上的太陽能充電板都顯得大了,可面板小了又沒什么效果
ID:584814 發表于 2023-10-23 14:06 | 只看該作者
感覺只有兩個難題:
1、腳機的發電機價格和穩定性;
2、腳機的 MIC 降噪 。
ID:283954 發表于 2023-10-24 15:59 | 只看該作者
ldc2000:走路的振動聲音是無所謂的,與人爭論時應該是停下來的,倒是腳步聲能時時記錄下來,平時知道每天走了幾步,發生事情時可以知道之前有沒有急速奔跑,小飾物就別考慮了,創造一個大“腳機”,也許以后“手機"的很多雞肋功能可以移去“腳機”,減輕手機負擔。
man1234567:真的有人在賣腳墊發電機,叫“sole power”,某一個寶找不到,看來是沒有普及,耗電量才是難題,我昨晚測定了自己制作的STC8卡,耗電量是25MA,比市售的MP3錄音芯片好些,可能就用STC8來做,降低取樣率,用單聲道,降低存儲,應該可以減少到15MA。
ID:158391 發表于 2023-10-25 19:01 | 只看該作者
dalaoshi 發表于 2023-10-24 15:59
ldc2000:走路的振動聲音是無所謂的,與人爭論時應該是停下來的,倒是腳步聲能時時記錄下來,平時知道每天 ...
在著手之前建議你把手機揣在褲兜里嘗試一下錄音看看是什么效果
ID:146878 發表于 2023-10-25 23:04 | 只看該作者
去找王多余,這項目他來投。
ID:1064915 發表于 2023-10-26 08:47 | 只看該作者
除了手機,腳機創意不錯,力爭人手必備
ID:1097337 發表于 2023-10-26 10:06 來自觸屏版 | 只看該作者
名字有點奇葩。還得考慮腳汗問題。。。。
ID:283954 發表于 2023-10-26 16:42 | 只看該作者
ldc2000:無論如何,造了再說,我對用單片機來錄音很有興趣。MEMS嘜已經有內部ADC,輸出用I2S,一步到位。
pdwdzz:我去查了王先生的資料,他以前曾被野狗咬過,所以腳機會有多一個用途,被野狗追的時候必須容易脫下來丟狗。
joyb:目前手機已經發展到了瓶頸,新的蘋果已經沒有什么新意,有了腳機的概念,也許還有出路。
ID:276663 發表于 2023-11-15 09:39 | 只看該作者
耗電的源頭是TF卡的擦寫,既然你要一直錄就省不掉這個電,可以考慮鞋底裝大電池,然后鞋子支持無線快充。在必要的幾個地方預留無線充電器。比如辦公室工位,汽車腳墊,客廳沙發,床頭脫鞋位置和鞋柜。不需要停止,只要一直錄就行了,畢竟現在的卡32G起步錄個十天半月應該沒問題
ID:1096212 發表于 2023-11-15 10:35 | 只看該作者
在鞋子里面裝一個錄音器,還得考慮體積,不然就會影響鞋子本身的功能。再一個還得注意防水,本身鞋子就不好做防水,下雨天咋辦呢。要是運動鞋,用力跺腳還可能一下把器件踩壞。創意很好,實現效果感覺一般
ID:283954 發表于 2023-11-16 13:39 | 只看該作者
@joyb :腳機最后是否會發展成“智能腳機”,達到人腳一個,就得看廠家是否認為能賺到錢,我們電子愛好者就先來玩玩。
@IdeaMing:TF卡擦寫的確是耗電大的根源,所以得攻關。這個無線快充點子好,也許將來每個家庭門口就有一個“沖電墊", 客人進門把鞋子劉在墊上,成為新的禮儀,錄音時間不必太長,因為是循環錄音,足夠讓事故發生后找出關鍵錄音即可。
@ID:1096212:錄音器廠家可以做得很小,自己玩的當然很大,只要有錢賺的就會有人去克服所有難題,也許做成“智能腳機”的是運動鞋廠家,那肯定不會漏水,我們電子愛好者就出出點子,做點試驗獲得快感就是了。
ID:91469 發表于 2024-5-15 16:39 | 只看該作者
一,參考自發電門鈴電路!應該網上能找到拆解圖片!然后再考慮安裝問題!
二,參考手搖晃發電裝置。(空心管中強簧磁性小球切割線圈發電)
ID:283954 發表于 2024-5-16 14:55 | 只看該作者
djk0125 發表于 2024-5-15 16:39
二,參考手搖晃發電裝置。(空心 ...
你好!這論壇并沒有回帖通知功能,之所以看到你的回帖是因為我每天都會來巡一下。
(一)自發電門鈴電路有看過拆解圖片,之所以會注意是因為門鈴的按鈕需要電池,過一段時間后懶的換,就這樣壞了,所以自發電是個好產品。
(二)這原理好理解,以前沒有強力磁鐵,現在磁鐵很強,應該很有用,我這項目目前沒空研究,正忙著把我設計的電豎笛技術公開化,套件化,普及化,人人能自制,自己編程,自己賣給周邊的人。
