查看: 1826|回復: 8
51單片機延時函數傳實參為什么不對?
#include <reg52.h>
void Delay(unsigned int Xms);
void main(void)
P1=0x00;
                Delay(10);
                P1=~P1;
        unsigned int data i, j;
        i = 2*Xms;
        j = 199;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
用下載軟件生成的1ms延時函數,把它改成可自定義時間的,理論上把倍數傳進去翻倍就好了,實際上約10秒,改成1就變成了1秒這樣,是生成的錯誤?
ID:213173 發表于 2023-10-19 20:55 | 只看該作者
不是延時計算器錯誤,是樓主胡亂修改造成的錯誤。延時函數中代碼執行完一次約1ms,若想延時10ms,就要循環執行10次。另外數據類型也不能隨便改,CPU處理不同數據類型耗時是不同的。如果要求不是非常精確可以按如下改寫:
void Delay(unsigned char ms)//@11.0592MHz
        unsigned char data i, j;
        while(ms--)
                _nop_();
                i = 2;
                j = 198;
                do
                        while (--j);
                } while (--i);
ID:432633 發表于 2023-10-20 09:25 | 只看該作者
樓上正解, 軟件生成的是1ms,外面再包一層循環
ID:275826 發表于 2023-10-20 11:24 | 只看該作者
編譯器的BUG,j不能用整型量
ID:883242 發表于 2023-10-20 15:23 | 只看該作者
生成的代碼就是錯的,j沒有被重新賦值。
ID:526543 發表于 2023-10-22 16:56 | 只看該作者
外面再包一層循環啊
ID:382454 發表于 2023-10-24 15:30 | 只看該作者
用官方的肯定是對的,但是前題要其它參數一致,比如時鐘。
ID:1034262 發表于 2023-10-24 16:01 | 只看該作者
樓主可能不明白原理
ID:1097455 發表于 2023-10-27 10:37 | 只看該作者
你每條指令的執行都需要時鐘周期的,你的延時程序也是靠的執行指令周期,不是簡單地倍數
