閑來(lái)無(wú)事,做了一塊200*2.1聲道功放板
貢獻(xiàn)出來(lái)學(xué)習(xí)
PADS畫(huà)的原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
單片機(jī)源程序如下:
- #include <INTRINS.H>
- #include "STC15.h" //主控芯片的頭文件
- #include "intrins.h" //需要使用nop()函數(shù)故而包含該頭文件
- #include "delay.h"
- #include "i2c.h"
- #include "sc2314.h"
- #include "key.h"
- #include "tm1618.h"
- //#include "iap.h"
- //寄存器引用及申明
- /************************常用數(shù)據(jù)類型定義*************************/
- #define u8 uint8_t
- #define u16 uint16_t
- #define u32 uint32_t
- typedef unsigned char uint8_t;
- typedef unsigned int uint16_t;
- typedef unsigned long uint32_t;
- unsigned char idata sound_dats; //音量常數(shù)
- unsigned char idata sound_ch; //通道常數(shù)
- unsigned char idata sub_dats; //低音常數(shù)
- unsigned char idata tre_dats; //高音常數(shù)
- unsigned char idata test_data;
- #define SetdatAdd 0x0002 //設(shè)置參數(shù)存儲(chǔ)初始地址
- #define voladd 0x00 //音量存儲(chǔ)地址
- #define chadd 0x01 //通道存儲(chǔ)地址
- #define subadd 0x03 //低音存儲(chǔ)地址
- #define treadd 0x04 //低音存儲(chǔ)地址
- #define test 0x05 //測(cè)試存儲(chǔ)地址
- #define FOSC 11059200UL //系統(tǒng)外部時(shí)鐘頻率(無(wú)符號(hào)長(zhǎng)整型)
- #define BAUD 9600 //欲配置的串口通信波特率值
- /************************端口/引腳定義區(qū)域************************/
- sbit MUTE=P1^2; //
- sbit STBY=P1^3; //
- sbit BLUE=P3^6; //
- /************************用戶自定義數(shù)據(jù)區(qū)域***********************/
- bit IR_KEY=0; //遙控按鍵按下標(biāo)志
- bit IR_Flag=0; //紅外數(shù)據(jù)接收完成標(biāo)志位
- u8 IR_time=0; //下降沿之間的時(shí)間計(jì)數(shù)值
- u8 IR_code[4]; //用戶碼+用戶碼+數(shù)據(jù)碼+數(shù)據(jù)反碼
- u8 IR_data[33]; //引導(dǎo)碼+32個(gè)位數(shù)據(jù)各自占用的時(shí)間
- //unsigned char IR_Key = 0x0; //IR待處理鍵值
- /**************************函數(shù)聲明區(qū)域***************************/
- void delay(u16 Count); //延時(shí)函數(shù)聲明
- void Time0_init(void); //定時(shí)計(jì)數(shù)器0初始化函數(shù)
- void Int0_init(void); //外部中斷0初始化函數(shù)
- void IR_decode(void); //紅外解碼函數(shù)(用于得到鍵值)
- void IR_control(void); //紅外控制函數(shù)(用戶控制LED燈)
- void IR_deal(void); //紅外解碼
- void Key_deal(unsigned char dat);
- void Key_scanf(void);
- void UART_init(void); //串口初始化函數(shù)聲明
- void SendData(u8 dat); //串口發(fā)送單字節(jié)數(shù)據(jù)函數(shù)聲明
- void SendString(u8 *s); //串口發(fā)送字符串函數(shù)聲明
- //定時(shí)計(jì)數(shù)器0初始化函數(shù)Time0_init(),無(wú)形參,無(wú)返回值
- void IO_init(void) //
- // P1M0 = 0x0c; //STC15W204S IO配置
- // P1M1 = 0x30;
- // P5M0 = 0x00;
- // P5M1 = 0x30;
- // P3M0 = 0x40;
- // P3M1 = 0x00;
- // //STC15W408AS IO配置
- P0M0 = 0x00; P0M1 = 0x00;
- P1M0 = 0x0c; P1M1 = 0x10;
- P2M0 = 0x00; P2M1 = 0x00;
- P3M0 = 0x40; P3M1 = 0x04;
- P4M0 = 0x00; P4M1 = 0x00;
- P5M0 = 0x00; P5M1 = 0x00;
- P6M0 = 0x00; P6M1 = 0x00;
- P7M0 = 0x00; P7M1 = 0x00;
- void Time0_init(void) //278微秒@11.0592MHz
- AUXR &= 0x7F; //定時(shí)器時(shí)鐘12T模式
- TMOD &= 0xF0; //T0工作在工作方式2,8位自動(dòng)重裝載模式
- TMOD |= 0x02; //T0工作在工作方式2,8位自動(dòng)重裝載模式
- TL0 = 0x00; //定時(shí)初值為0,則T0定時(shí)時(shí)間達(dá)到最大(約0.278ms)
- TH0 = 0x00; //定時(shí)初值為0,則T0定時(shí)時(shí)間達(dá)到最大(約0.278ms)
- TF0 = 0; //清除TF0標(biāo)志
- ET0=1; //使能T0的溢出中斷
- TR0=1; //開(kāi)啟T0運(yùn)行控制位,允許T0開(kāi)始計(jì)數(shù)
- //定時(shí)時(shí)間計(jì)算:t=256*12/11.0592=277.77us
- //外部中斷0初始化函數(shù)Int0_init(),無(wú)形參,無(wú)返回值
- IT0=1; //配置外部中斷0信號(hào)觸發(fā)方式為邊沿觸發(fā)(下降沿有效)
- EX0=1; //使能INT0中斷
- EA=1; //打開(kāi)單片機(jī)總中斷開(kāi)關(guān)EA
- //紅外解碼函數(shù)IR_decode(),用于得到鍵值,無(wú)形參,無(wú)返回值
- u8 i,j,k;
- u8 Timer_Value,IR_Value;
- k=1; //先讓變量k等于1,因?yàn)閗為0時(shí)取出的將會(huì)是“引導(dǎo)碼的時(shí)間間隔”
- for(i=0;i<4;i++) //外層循環(huán)4次為了得到4個(gè)數(shù)據(jù)字節(jié)
- for(j=0;j<=7;j++) //內(nèi)層循環(huán)8次為了拼合8個(gè)數(shù)據(jù)位為1個(gè)字節(jié)
- Timer_Value=IR_data[k]; //取出相應(yīng)紅外位的“時(shí)間間隔”數(shù)據(jù)
- if(Timer_Value>7) //若“時(shí)間間隔”比7大那肯定是“1碼”反之為“0碼”
- IR_Value|=0x80; //通過(guò)按位或運(yùn)算高位填1
- if(j<7)
- IR_Value>>=1;
- k++;
- IR_code[i]=IR_Value; //得到紅外數(shù)據(jù)后放回IR_code[]數(shù)組
- IR_Value=0; //清零IR_Value變量
- IR_KEY=1; //紅外按鍵按下標(biāo)志位置1
- //紅外控制函數(shù)IR_control(),無(wú)返回值
- wir_1618((IR_code[2])/10,0);
- wir_1618((IR_code[2])%10,1);
- wir_1618((IR_code[3])/10,2);
- wir_1618((IR_code[3])%10,3);
- switch(IR_code[2])
- case 0x45: //開(kāi)關(guān)機(jī)按鍵
- BLUE = ~BLUE;
- STBY = ~STBY;
- MUTE = ~MUTE;
- if(STBY ==1) //開(kāi)機(jī)
- sound_ch=RdFROM(chadd);
- Delay_50us(4);
- crl_dsp();
- ch(sound_ch);
- if(sound_ch==0){WrToROM(chadd,0);AUX1();}
- if(sound_ch==1){WrToROM(chadd,1);DVD();}
- if(sound_ch==2){WrToROM(chadd,2);}
- if(sound_ch==3){WrToROM(chadd,3);}
- };break;
- case 0x46: //聲道切換
- if(STBY==1)
- Delay_50us(2);
- crl_dsp();
- if(sound_ch>=3)//4)
- sound_ch=0;
- else
- sound_ch++;
- ch(sound_ch);
- break;
- case 0x15://09************************VOL -
- if(STBY==1)
- sound_dats=RdFROM(voladd);
- if(sound_dats>0)
- // BLUE = ~BLUE;
- sound_dats--;
- write_add(0x88,sound_dats);
- // vol_dsp();
- dis_str(3,(30-sound_dats)/10);
- dis_str(4,(30-sound_dats)%10);
- WrToROM(voladd,sound_dats);
- if(sound_dats==0)
- BLUE = 1;
- sound_dats++;
- };break;
- case 0x07: //09************************VOL +
- if(STBY==1)
- if(sound_dats<30)
- sound_dats++;
- if(sound_dats==30)
- BLUE = 1;
- sound_dats--;
- };break;
- case 0x16: //靜音
- if(STBY==1)
- MUTE = ~MUTE;
- BLUE = ~BLUE;
- };break;
- case 0x40: //***********高音+
- if(STBY==1)
- tre_dats=RdFROM(treadd);
- if(tre_dats<10)
- tre_dats++;
- tre(tre_dats);
- WrToROM(treadd,tre_dats);
- if(tre_dats==10)
- tre_dats--;
- break;
- case 0x44: //***********高音-
- if(STBY==1)
- if(tre_dats>0)
- tre_dats--;
- tre(tre_dats);
- if(tre_dats==0)
- tre_dats++;
- break;
- case 0x0d: //***********低音+
- if(STBY==1)
- sub_dats=RdFROM(subadd);
- if(sub_dats<10)
- sub_dats++;
- bass(sub_dats);
- WrToROM(subadd,tre_dats);
- if(sub_dats==0)
- sub_dats++;
- break;
- case 0x19: //***********低音-
- if(STBY==1)
- if(sub_dats>0)
- sub_dats--;
- bass(sub_dats);
- if(sub_dats==0)
- sub_dats++;
- break;
- case 0x43: //關(guān)藍(lán)燈
- BLUE = 0;
- crl_dsp();
- break;
- case 0x0c: //關(guān)藍(lán)燈
- DVD();
- break;
- case 0x09: //2314初始化
- sc2314_init();
- BLUE =1;
- WrToROM(test,0x01);
- Delay_ms(100);
- test_data=RdFROM(test);
- BLUE = ~BLUE;
- Delay_ms(100);
- if(test_data==1)
- BLUE = ~BLUE;
- Delay_ms(100);
- BLUE = ~BLUE;
- else
- MUTE = 0;
- break;
- default: break;
- IR_KEY=0;//遙控處理完成,清零該標(biāo)志位
- //紅外調(diào)用函數(shù)
- void IR_deal()
- u8 x,y,z; //變量x控制循環(huán)
- //變量y用于存放紅外碼高位,變量z用于存放紅外碼低位
- if(IR_Flag) //紅外數(shù)據(jù)接收完成標(biāo)志位
- IR_decode(); //遙控?cái)?shù)據(jù)解碼
- IR_Flag=0;
- if(IR_KEY) //遙控按鍵按下標(biāo)志
- IR_control();
- SendString("|****遙控碼值****:");
- for(x=0;x<4;x++) //輸出紅外的4個(gè)字節(jié)碼
- if(IR_code[x]/16<0x10) //若數(shù)據(jù)高8位為數(shù)字則轉(zhuǎn)換為對(duì)應(yīng)ASCII碼打印出來(lái)
- y=IR_code[x]/16+0x30;
- if(IR_code[x]/16>0x09) //若數(shù)據(jù)高8位為字母則轉(zhuǎn)換為對(duì)應(yīng)ASCII碼打印出來(lái)
- y=IR_code[x]/16+0x37;
- if(IR_code[x]%16<0x10) //若數(shù)據(jù)低8位為數(shù)字則轉(zhuǎn)換為對(duì)應(yīng)ASCII碼打印出來(lái)
- z=IR_code[x]%16+0x30;
- if(IR_code[x]%16>0x09) //若數(shù)據(jù)低8位為字母則轉(zhuǎn)換為對(duì)應(yīng)ASCII碼打印出來(lái)
- z=IR_code[x]%16+0x37;
- SendData(' '); //打印空格為了優(yōu)化顯示
- SendData('0'); //打印'0'字符
- SendData('x'); //打印'x'字符
- SendData(y); //打印數(shù)據(jù)高8位
- SendData(z); //打印數(shù)據(jù)低8位
- SendString("\r\n"); //打印回車換行
- SendString("|***************************************************|\r\n");
- IR_KEY=0;//清除紅外按鍵按下標(biāo)志位
- //串口初始化函數(shù)UART_init(),無(wú)形參,無(wú)返回值
- SCON=0x50; //10位數(shù)據(jù)異步通信模式,允許接收
- T2L=(65536-(FOSC/4/BAUD)); //設(shè)置波特率重裝值
- T2H=(65536-(FOSC/4/BAUD))>>8; //設(shè)置波特率重裝值
- AUXR|=0x14; //T2為1T模式,并啟動(dòng)定時(shí)器2
- AUXR|=0x01; //選擇定時(shí)器2為串口1的波特率發(fā)生器
- EA=1; //使能單片機(jī)總中斷開(kāi)關(guān)EA
- //串口發(fā)送單字節(jié)數(shù)據(jù)SendData(),有形參dat用于接收欲發(fā)送的單字節(jié)數(shù)據(jù),
- //無(wú)返回值
- SBUF=dat; //發(fā)送數(shù)據(jù)到發(fā)送緩沖區(qū)內(nèi)
- while(TI==0); //等待串口數(shù)據(jù)發(fā)送完畢
- TI=0; //清除發(fā)送完成標(biāo)志位TI
- //串口發(fā)送字符串函數(shù)SendString(),有形參*s屬于指針變量,用于指向要
- //發(fā)送的字符串首字節(jié),通過(guò)指針的自增,逐一取出字符依次發(fā)送直至字符串
- //結(jié)束標(biāo)志'\0',無(wú)返回值
- while(*s!='\0')
- SendData(*s); //調(diào)用SendData()函數(shù)依次發(fā)送單字節(jié)數(shù)據(jù)
- s++; //指針自增,便于發(fā)送下一個(gè)數(shù)據(jù)
- /***************************主函數(shù)區(qū)域****************************/
- void main(void)
- Delay_50us(10);
- IO_init();
- Time0_init(); //定時(shí)計(jì)數(shù)器0初始化函數(shù)
- Int0_init(); //外部中斷0初始化函數(shù)
- WrToROM(voladd,20);
- Delay_ms(1);
- WrToROM(chadd,0);
- Delay_ms(1);
- WrToROM(subadd,5);
- Delay_ms(1);
- WrToROM(treadd,5);
- Delay_ms(1);
- sc2314_init();
- UART_init(); //串口初始化
- Delay_ms(1);
- SendString("|******串口準(zhǔn)備完畢******|\r\n");
- BLUE=1;
- MUTE=1;
- STBY=0;
- while(1)
- // if(ON_flag==0)BLUE =0;
- IR_deal();
- if(IR_KEY==0)
- Key_scanf(); //按鍵掃描
- key_process();
- // IR_KEY==0;
- //外部中斷0中斷服務(wù)函數(shù)INT0_ISR(),無(wú)形參,無(wú)返回值
- void INT0_ISR() interrupt 0
- static u8 IR_bit; //變量IR_bit用于指示紅外數(shù)據(jù)的位數(shù)
- static bit Start_Flag; //位變量Start_Flag用于指示是否開(kāi)始處理
- if(Start_Flag)
- if(IR_time<70&&IR_time>32) //判斷引導(dǎo)碼(9ms+4.5ms)
- //IR_time大約要溢出32次(9ms/0.278ms)到70次(可以大于(9+4.5)/0.278)
- IR_bit=0; //清除位數(shù)變量,確保當(dāng)前IR_bit為0,表示引導(dǎo)碼
- IR_data[IR_bit]=IR_time; //存儲(chǔ)相應(yīng)位時(shí)間寬度
- IR_time=0; //清零時(shí)間寬度計(jì)數(shù)值
- IR_bit++; //位數(shù)變量自增
- if(IR_bit==33) //如果達(dá)到了33位(引導(dǎo)碼+32個(gè)數(shù)據(jù)位)
- IR_Flag=1; //紅外數(shù)據(jù)接收完成標(biāo)志位置1
- IR_bit=0; //位數(shù)變量清零
- else //外部中斷0檢測(cè)到下降沿,即將開(kāi)始引導(dǎo)碼
- IR_time=0; //清零時(shí)間計(jì)數(shù)值
- Start_Flag=1; //紅外數(shù)據(jù)產(chǎn)生第一次下降沿,意味著數(shù)據(jù)即將開(kāi)始
- //定時(shí)計(jì)數(shù)器0中斷服務(wù)函數(shù)TIMER0_ISR(),無(wú)形參,無(wú)返回值
- void TIMER0_ISR() interrupt 1
- IR_time++;
單片機(jī)程序和PCB文件下載:
TA3116功放.zip
(6.31 MB, 下載次數(shù): 89)
2023-10-18 21:00 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
全部資料
評(píng)分
查看全部評(píng)分
