查看: 3838|回復: 20
尋求鋰電池升壓方案
ID:744809 發表于 2023-10-18 16:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大佬好,請問我想做一個兩節18650鋰電池升壓方案,升到7-9V都可以,電流大于3A,有沒有什么較好的方案?
ID:17098 發表于 2023-10-18 20:36 | 顯示全部樓層
做什么功能用呢?音箱嗎?
ID:1062424 發表于 2023-10-18 21:05 | 顯示全部樓層
tps61088
電池端10a。
ID:7044 發表于 2023-10-18 22:06 | 顯示全部樓層
2節18650串聯就8.4V了,還升壓干嘛?升壓還損耗電量!
ID:1040201 發表于 2023-10-18 23:31 | 顯示全部樓層
多少倍率的 ,放電也放不出來吧?
ID:744809 發表于 2023-10-19 08:47 | 顯示全部樓層
wxq987113431 發表于 2023-10-18 20:36
做什么功能用呢?音箱嗎?
20kg的舵機,我看4.8V供電堵轉電流有2600mA,7.2V供電,堵轉電流有3200mA
ID:744809 發表于 2023-10-19 08:49 | 顯示全部樓層
liucan2020 發表于 2023-10-18 23:31
多少倍率的 ,放電也放不出來吧?
2800mA鋰電池兩節,放電倍率不知道,某一個寶買的,估計2-3C總有把,我不需要長時間使用大電流,就舵機轉的那七八秒鐘用一下
ID:744809 發表于 2023-10-19 08:51 | 顯示全部樓層
sx3339241 發表于 2023-10-18 22:06
我現在是兩節并的,并的容量不是大一些么,串的相當于只有一節的電量,而且單片機這些還得降壓供電。我升壓不需要長時間使用,每天就三四次,每次七八秒鐘,所以想升壓用
ID:69038 發表于 2023-10-19 08:58 | 顯示全部樓層
兩節18650鋰電池是串還是并?
如果是串的,本身已有7.4~8.4V了,沒必要再升壓吧?
如果是串的,升壓輸出電流要3A?那電池輸出電流要6A左右~~分配下來一個電池要3A~~~18650的容量耗不起啊
ID:593706 發表于 2023-10-19 09:12 | 顯示全部樓層
有現成的升降壓商品模塊可以選用,調整好輸出電壓后,不管電池電壓上升還是下降,輸出都可以穩定,這種模塊也不貴,一個20多元,體積也小,省得自己費心費力的開發研究。
ID:593706 發表于 2023-10-19 09:14 | 顯示全部樓層
如果你自己有興趣,可以選用LTC3780芯片進行開發,電路也不復雜,是很穩定的方案。
ID:628113 發表于 2023-10-19 09:18 | 顯示全部樓層
由于  DC-DC 升壓電路本身的原理是邊緣升壓, 非常不適合驅動 【感性大電流負載】。 所以指望 DC-DC 升壓帶 電機 ,多半是不行的。 可以用開關振蕩變壓器升壓,但太復雜, 還不如串聯兩個電池方便。
ID:634587 發表于 2023-10-19 09:28 | 顯示全部樓層
兩個10C的動力電池串聯直接驅動電機更好,10A以下的輸出根本沒壓力,升壓損耗太大。
ID:1071498 發表于 2023-10-19 09:33 | 顯示全部樓層
123156fsadf 發表于 2023-10-19 08:51
我現在是兩節并的,并的容量不是大一些么,串的相當于只有一節的電量,而且單片機這些還得降壓供電。我升 ...
1.兩節電池不論并聯和串聯,總儲能容量并沒發生變化。
2.單片機供電電流很小,現在的降壓芯片效率可以做到90多效率,還很便宜;而升壓就不同了,效率也就80多,并且你還是大電流應用,價格也較降壓貴好幾倍甚至上十倍。
個人認為你這應用場景,對于同容量電池來講,不論電池工作時間還是成本上講,串聯方案優于并聯方案
ID:1057925 發表于 2023-10-19 10:13 | 顯示全部樓層
這個電流太大了,電池得是動力電池才行,不建議這樣搞
ID:277550 發表于 2023-10-19 10:37 | 顯示全部樓層
這個方案要求,肯定是電池直供更有效。
ID:744809 發表于 2023-10-20 08:38 | 顯示全部樓層
謝謝各位,最后選擇了兩節電池串聯作為舵機驅動電源,一節電池加穩壓作為單片機、屏幕、NFC等的供電
ID:401564 發表于 2023-10-21 00:13 | 顯示全部樓層
容量跟你串聯并聯什么的一點關系都沒有,那是不會變的
串聯使用:可以直接串聯用,但得加一個均衡電路,如果電池帶了保護板,可以不用,充電得用7.4V的充電
并聯使用:充電電路可以簡單一點,也不用均衡電路,升壓IC可以用TPS61088,一片三塊錢左右
別信那LTC3780,這玩意貴得很,凌特的東西問題莫名貴,電路還不好設計
ID:420836 發表于 2023-10-21 09:37 | 顯示全部樓層
嘗試使用DC-DC升壓轉換器進行9V輸出,輸出電流可以設置。
ID:230500 發表于 2023-10-22 10:05 | 顯示全部樓層
如果能2節串聯 可以使用 那才是最穩妥的;效率最高; 如果升壓  損耗大,而且想要輸出電流越大,電路就越復雜
ID:1094529 發表于 2023-10-22 23:09 | 顯示全部樓層
xl6001e1,這顆ic可以試試,輸出兩a,不過要自己要搭boost電路
