查看: 4608|回復(fù): 2
altium disigner 6.9 小竅門
ID:56662 發(fā)表于 2013-11-20 04:08 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1、布線時(shí),若需要換層,可以按小鍵盤的“+”鍵或“-”鍵,這樣可以快速的切換布線層,也可以按住“shift”鍵 + “ctrl”鍵 + “鼠標(biāo)滾輪”改變層。
2、在原件放置時(shí),選中一個(gè)器件,按“ctrl”鍵 + “上、下、左、右”鍵可以按照方向移動(dòng)移動(dòng)器件。移動(dòng)距離和Board Options中的Snap Grid設(shè)置一樣。按下“crtl”鍵 + “shift”鍵 + “上、下、左、右”可以一次移動(dòng)50mil。
3、在畫線狀態(tài)下,按下“【”鍵 或 “】”鍵可以改變提示亮度。
4、在畫線狀態(tài)下,按下“shift”鍵 + “空格”鍵可以改變畫線為45度,90讀或者弧線。
5、在EDIT(編輯)菜單中有一項(xiàng)叫 “Slice Tracks”選項(xiàng)。這個(gè)功能可以一次截?cái)喽喔呔,主要的目的是可以使走線變齊。在截線過程中按下“n”鍵可以對(duì)齊邊間隙進(jìn)行設(shè)置。
ID:63312 發(fā)表于 2014-11-28 11:12 | 只看該作者
ID:69706 發(fā)表于 2014-11-30 19:58 | 只看該作者
不錯(cuò)!!!!!!!!!!!!
