查看: 2541|回復: 21
STC單片機只用一個P30引腳RX,可以下載程序嗎
ID:709761 發表于 2023-10-18 13:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STC 單片機只用一個P30引腳 RX ,可以 下載程序嗎
ID:275826 發表于 2023-10-18 15:18 | 顯示全部樓層
不行,有協議要接收發送
ID:1034262 發表于 2023-10-18 15:40 | 顯示全部樓層
不能,因為下載過程中需要不斷的應答的。
ID:293079 發表于 2023-10-18 17:02 | 顯示全部樓層
問題少年!
自己試一下就知道,何必問呢!
ID:1080935 發表于 2023-10-19 08:17 | 顯示全部樓層
自己寫下載代碼可以,不進行握手驗證,用自己的協議,不要用下載器軟件。
ID:709761 發表于 2023-10-19 08:45 | 顯示全部樓層
youyouku 發表于 2023-10-18 17:02
問題少年!
自己試一下就知道,何必問呢!
試了不行,我想知道什么原因
ID:1096144 發表于 2023-10-19 14:24 | 顯示全部樓層
感覺不太可行
ID:1090634 發表于 2023-10-19 16:31 | 顯示全部樓層
不行,下載不是需要 電源,地,RX,TX 嗎?
ID:88256 發表于 2023-10-19 16:41 | 顯示全部樓層
李冬 發表于 2023-10-19 08:45
試了不行,我想知道什么原因
不覺得自己的想法太奇葩了嗎?單片機下載是規定好協議的,你不按人家的套路來,反而問人家為什么不行,就好比手機通話,你就是不去按接聽,卻問人家,為什么手機不接聽不能通話的,我想知道原因
ID:624769 發表于 2023-10-19 19:10 | 顯示全部樓層
你DIY自定義下載程序的話可以,用STC-ISP的話不可以。
ID:420836 發表于 2023-10-20 08:44 | 顯示全部樓層
不,不能僅使用 RX 引腳進行串行通信,這需要數據傳輸和接收來建立連接。
ID:1091518 發表于 2023-10-20 09:11 | 顯示全部樓層
可以用UART 半雙工實現一根線燒錄  在芯片RX TX 加電阻到一條線上。如RX 接100ohm, TX 接1K電阻。
ID:69038 發表于 2023-10-20 09:24 | 顯示全部樓層
251726360 發表于 2023-10-20 09:11
不可以!如果RT合并,協議要變,原有的軟件不可能再用了
ID:879348 發表于 2023-10-20 11:45 | 顯示全部樓層
你自己寫一個bootload就行,前提是芯片支持自主bootload,STC常規型號都是不支持的
ID:584814 發表于 2023-10-23 14:13 | 顯示全部樓層
可以。定制一下刷寫程序和單片機,無需握手應答直接干就可以。
ID:891089 發表于 2023-10-23 22:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
hhdsdy 發表于 2023-10-19 16:41
不覺得自己的想法太奇葩了嗎?單片機下載是規定好協議的,你不按人家的套路來,反而問人家為什么不行,就 ...
樓主只是想知道為什么,而不是只按照課本照本宣科,如果你不知道,盡可以不回答,但請不要磨滅一個渴望知識少年的進取心。
ID:88256 發表于 2023-10-23 23:25 | 顯示全部樓層
美琴的備胎 發表于 2023-10-23 22:59
樓主只是想知道為什么,而不是只按照課本照本宣科,如果你不知道,盡可以不回答,但請不要磨滅一個渴望知 ...
約定好的偏偏不按約定的來,又來問為什么,這不%嗎?就好比手機通話,你就是不去按接聽,卻問人家,為什么手機不接聽不能通話的?為什么用AT單片機的下載器下載不了STC的單片機程序?本來大家都說普通話就好溝通了,但我偏要說方言你又為什么聽不懂?我想知道原因
ID:88256 發表于 2023-10-23 23:47 | 顯示全部樓層
曾經,有人不按電源芯片廠家的推薦電路,非得把高頻濾波電容舍棄不用,工作狀態、電壓不正常還來問為什么,這種不是想學習,而是鉆牛角尖來了。
ID:996773 發表于 2023-10-25 16:00 | 顯示全部樓層
您不看看樓主五百多提問是些啥問題,連三級管放大倍數越大越容易進入飽和區的問題也來問,
啥叫越容易?電壓還是電流?還是臆想?這五百多提問發帖得花多少時間?這不是渴望知識,
這是在刷存在感,過幾年樓主還是在問為什么三極管要基極,發射極和集電極不就夠了嗎
ID:108361 發表于 2023-10-25 16:52 | 顯示全部樓層
hi等你 發表于 2023-10-25 16:00
啥叫越容易 ...
只怕是為了刷積分吧
ID:598611 發表于 2023-10-27 14:11 | 顯示全部樓層
不可以的
ID:1055614 發表于 2023-10-28 12:32 | 顯示全部樓層
不可以
