查看: 3031|回復: 11
MCU兩個TX 和一個RX,如何相連,能正常通信,互不影響。
ID:709761 發表于 2023-10-17 14:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電腦和手機同時控制單片機。電腦和藍牙不同時發送。單片機只接收不發送,多主單從模式。
USB轉TTL的TX和藍牙模塊的TX,都連到單片機的RX。不能正常通信,單獨控制可以。是不是兩個TX的電平狀態造成的。USB轉TTL和單片機都是5V,藍牙模塊3.3V。從硬件電路上如何解決
ID:277550 發表于 2023-10-17 16:19 | 只看該作者
這,是RS485吧
ID:57657 發表于 2023-10-17 18:10 | 只看該作者
兩個TTL電平的狀態需要經過74門芯片控制,否則會短路沖突。
ID:771630 發表于 2023-10-17 18:13 | 只看該作者
TX1  --|<|-- RX
TX2  --|<|-- RX
加個二極管就行,如果是推挽輸出的串口,串個幾百歐的電阻保險一些
另外,如果RX沒有內部上拉,外部添加個上拉電阻
ID:821429 發表于 2023-10-17 19:36 | 只看該作者
我試過幾個串口線直接接在一起是沒問題的,為了檢測兩個電路之間通訊是否正常,直接把另一套的導線擰在一起。電平關系沒仔細看,不記得是否存在3、5V的差異。
如果不能同時用,我覺得加緩沖器應該可以解決。
單片機串口比較緊張嗎?如果有多余的可以連接兩個RX
ID:883242 發表于 2023-10-18 00:54 | 只看該作者
liixaofei5 發表于 2023-10-17 19:36
我試過幾個串口線直接接在一起是沒問題的,為了檢測兩個電路之間通訊是否正常,直接把另一套的導線擰在一起 ...
兩個RX并聯沒問題,但是TX是輸出,兩個并聯就短路了。
ID:195496 發表于 2023-10-18 08:17 | 只看該作者
兩個TX可以單獨用一個4148驅動,TX發送時,低電平,二極管負極接TX,正極并聯
ID:57657 發表于 2023-10-18 08:18 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-10-18 00:54
輸出不能并聯,加一片74HC08或其他型號片選控制。
ID:744809 發表于 2023-10-18 08:44 | 只看該作者
大漠落日 發表于 2023-10-18 08:17
能不能用一個或門,兩個腳有一個是高電平,就輸出高電平
ID:74687 發表于 2023-10-18 09:15 | 只看該作者
在分開之后加兩個二極管試試
ID:647261 發表于 2023-10-19 09:17 | 只看該作者
123156fsadf 發表于 2023-10-18 08:44
那肯定不行了,TX空閑時是高電平,發送數據時拉低
用或門,那就是一直高電平了
ID:821429 發表于 2023-10-20 12:46 | 只看該作者
當時為了測試,犯懶,直接連接了,不過我的電路板中信號線有串聯電阻,此外同時發送的幾率不大,所以也沒出什么大問題。
正式設計確實需要注意短路問題。
