查看: 4496|回復(fù): 13
DIY小電磁擺
ID:1041854 發(fā)表于 2023-10-17 12:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用一節(jié)鎳鎘電池(廢剃須刀)加廢計(jì)算器太陽(yáng)能電池為能源,制作一個(gè)無(wú)需看管的電磁擺。
電路圖中少畫了,在電池兩端并有一1000uF的電容。線圈用0.18mm線,在18mm上繞了140圈,多點(diǎn)少點(diǎn)問(wèn)題不大。
試驗(yàn)中電流在1.4-2.8mA之間變動(dòng)。
電路原理圖
電路原理圖
線圈及試驗(yàn)中
線圈及試驗(yàn)中
1.2v時(shí)的電流1.4-2.8mA
試驗(yàn)前
試驗(yàn)前
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:1041854 發(fā)表于 2023-10-17 22:35 | 顯示全部樓層
唉!第一張電路圖發(fā)錯(cuò)了!那是耳機(jī)放大電路圖。粗心了。主要是幫朋友制作設(shè)計(jì)的,放在窗臺(tái)上不管它,它能自己工作。
ID:1041854 發(fā)表于 2023-10-31 09:11 | 顯示全部樓層
朋友運(yùn)行幾天,發(fā)現(xiàn)把電位器調(diào)小點(diǎn)推力是上去了,但電流上升到2.2mA;再有太陽(yáng)能電池供電跟不上。重新設(shè)計(jì)了一款。電流大約在0.6mA左右,推力明顯加大。還有改進(jìn)的地方。
ID:275952 發(fā)表于 2023-11-1 16:07 | 顯示全部樓層
看看實(shí)物吧
ID:1100060 發(fā)表于 2023-11-22 00:03 | 顯示全部樓層
電子機(jī)械時(shí)鐘,元初代的就是電磁擺。
ID:1041854 發(fā)表于 2023-11-28 11:15 | 顯示全部樓層
制作個(gè)簡(jiǎn)易單擺;擺長(zhǎng)=23.6cm;質(zhì)量=6.4g;用此單擺測(cè)試了本地的重力加速度g。單擺50次用時(shí)48.67秒,根據(jù)單擺周期公式(打不上),算出g=9.833m/s2。
ID:913410 發(fā)表于 2023-12-5 09:59 | 顯示全部樓層
是不是應(yīng)增加一個(gè)感應(yīng)線圈,頻率根據(jù)長(zhǎng)度自動(dòng)調(diào)節(jié)。
ID:1041854 發(fā)表于 2023-12-6 18:39 | 顯示全部樓層
y0531 發(fā)表于 2023-12-5 09:59
那樣復(fù)雜了,就用此線圈作感應(yīng)線圈,感應(yīng)電壓放大后再生一次作為驅(qū)動(dòng)。頻率由單擺擺長(zhǎng)與當(dāng)?shù)刂亓铀俣扔嘘P(guān)。
ID:1100060 發(fā)表于 2023-12-14 08:12 | 顯示全部樓層
LhUpBJT 發(fā)表于 2023-11-22 00:03
這種電子鐘稱為 晶體管鐘,結(jié)構(gòu)不比機(jī)械鐘簡(jiǎn)單,體積也壓不下來(lái),
少了發(fā)條與驅(qū)動(dòng)鏈路,卻多了一坨線圈、一大塊電路板和一個(gè)電池匧。
ID:1041854 發(fā)表于 2023-12-14 13:43 | 顯示全部樓層
LhUpBJT 發(fā)表于 2023-12-14 08:12
少了發(fā)條與驅(qū)動(dòng)鏈路,卻多了一坨線 ...
一大塊電路板和一個(gè)電池匧?用貼片元件,線圈用0.06或0.08mm的線繞制,體積小吧。電池用紐扣電池+太陽(yáng)能電池體積應(yīng)該不大吧。擺錘在3g時(shí)電流0.4mA左右。
ID:1100060 發(fā)表于 2023-12-14 23:18 | 顯示全部樓層
scl123456 發(fā)表于 2023-12-14 13:43
一大塊電路板和一個(gè)電池匧?用貼片元件,線圈用0.06或0.08mm的線繞制,體積小吧。電池用紐扣電池+太陽(yáng)能 ...
那已不是元初代的了,父親當(dāng)年買的兩臺(tái),用的電池,一個(gè)是節(jié)C,一個(gè)是兩節(jié)AA,
電路板是電木板,幾乎佔(zhàn)滿一整個(gè)側(cè)壁,元件稀疏焊工粗糙,鬧鈴是玩具馬達(dá)驅(qū)動(dòng)的彈簧錘。
ID:1065721 發(fā)表于 2024-12-9 09:57 | 顯示全部樓層
成品得刷布器,也是個(gè)單擺,線圈有抽頭,一個(gè)三極管,結(jié)構(gòu)很簡(jiǎn)單。用了兩年啦。
ID:1065721 發(fā)表于 2024-12-9 10:05 | 顯示全部樓層
轉(zhuǎn): 刷步器電路圖n.jpg 刷步器電路圖a.jpg 當(dāng)秋千的下方的磁鐵擺動(dòng)經(jīng)過(guò)這個(gè)鐵芯時(shí),L1線圈產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì),使三極管9014導(dǎo)通,L2有電流流過(guò),正反饋,使L1電位升高,加速三極管導(dǎo)通,鐵芯磁場(chǎng)加強(qiáng),排斥上方秋千磁鐵,使擺動(dòng)幅度提高。當(dāng)磁鐵擺動(dòng)到高點(diǎn)時(shí),L1放電使三極管基極電壓下降,9014截止。秋千磁鐵降落時(shí)又重復(fù)以上步驟。
ID:1041854 發(fā)表于 2024-12-15 13:48 | 顯示全部樓層
LHZ6974 發(fā)表于 2024-12-9 10:05
轉(zhuǎn):當(dāng)秋千的下方的磁鐵擺動(dòng)經(jīng)過(guò)這個(gè)鐵芯時(shí),L1線圈產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì),使三極管9014導(dǎo)通,L2有電流流過(guò),正反 ...
    不錯(cuò)!估計(jì)效率比我的高一些。只是覺(jué)得DIY起來(lái)難度更大些。簡(jiǎn)單計(jì)算一下:L1的感應(yīng)電壓必須達(dá)到0.6V左右,設(shè)感應(yīng)線圈直徑為10mm,單擺長(zhǎng)為250mm,g為9.8,磁鐵為N35,B為12mT,算出L1圈數(shù)大于793匝,考慮余量(磁鐵與線圈的距離,磁鐵磁性下降等)至少要1500匝以上吧。
    其實(shí)也有用單管的。電池用1.5V加三個(gè)元件,改變線圈匝數(shù)。1、把L2移到三極管C極與電池正;2、三極管c、b接470k電阻與0.22微法電容;3、L1接電池負(fù)極,另一端串3.3微法電容到三極管b極;4、L1、L2的匝數(shù)分別是2500、2000。單管的效率確比兩管的高好幾倍。二十多年前制作過(guò),當(dāng)時(shí)制作線圈好難哦。
