查看: 2645|回復: 17
兩個三極管的基極可以共用一個電阻嗎?
ID:709761 發表于 2023-10-16 08:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
謝謝大家
ID:1096203 發表于 2023-10-16 14:37 | 顯示全部樓層
按你的原理是可以的,兩個LED同時亮滅
ID:69038 發表于 2023-10-16 14:42 | 顯示全部樓層
不可以的!一個電阻才多少錢,都要省?按你的圖,你可以選用DTC114EE來替代q1、q2,就可以不用外加基極電阻了
ID:1090634 發表于 2023-10-16 16:05 | 顯示全部樓層
你要這樣的話還不如直接用一個三極管控制兩個燈得了。
ID:29993 發表于 2023-10-16 16:13 | 顯示全部樓層
相同阻值,相同三極管仿真是沒有問題的,但實際應用中不應采取這種方法,當其中有一路三極管出問題時,會整體影響另一路的
ID:491875 發表于 2023-10-16 16:37 | 顯示全部樓層
可以,但最好不要!因為2只三極管的特性不一定一致。當然,你這個電路只是驅動LED,問題不大
ID:227393 發表于 2023-10-16 17:45 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
如果一個0.6導通了另一個要0.7導通那么就會不導通
ID:230500 發表于 2023-10-16 20:23 | 顯示全部樓層
為了省一個電阻  沒必要這樣干  會增加電路的不穩定;  如果你看到別人的電路這樣用, 那可能是采用了內置電阻的三極管!
ID:965189 發表于 2023-10-16 23:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個電路可以省一個三極管
ID:491875 發表于 2023-10-17 07:46 | 顯示全部樓層
君工創 發表于 2023-10-16 23:05
這個電路可以省一個三極管
高見!確實,如果這樣是可以省略一只三極管,只要將LED串聯或者并聯(LED串聯電阻后并聯)就可以了。
ID:1035983 發表于 2023-10-17 08:28 | 顯示全部樓層
在某些情況下,兩個三極管的基極可以共用一個電阻。這取決于電路設計和具體的應用情況。
在共射或共基電路中,兩個三極管的基極通常不會共用一個電阻。因為每個三極管的基極電壓需要獨立控制,以實現不同的放大或開關功能。
但在一些特殊情況下,例如在差分放大器或者音頻均衡器中,兩個三極管的基極可能會共用一個電阻。這個電阻通常被用來調整兩個三極管基極的電壓差,以實現電路的特定增益和頻率響應特性。
在設計和使用三極管時,需要了解每個三極管各自的角色和獨立控制的需要。同時,需要考慮電路的增益、頻率響應、電源電壓、功耗等多種因素,以確定是否可以將兩個三極管的基極共用一個電阻。
ID:382454 發表于 2023-10-17 09:21 | 顯示全部樓層
沒毛病,只要功能達到你想要的。
ID:739610 發表于 2023-10-17 20:44 | 顯示全部樓層
這有啥  焊接做實驗唄 自己總結經驗
ID:517951 發表于 2023-10-18 07:20 | 顯示全部樓層
可以這樣用, 就是一個信號控制2個三極管同時導通.  缺點就是其中一個三極管壞了, 會導致另外一個工作不正常.
ID:420836 發表于 2023-10-18 08:20 | 顯示全部樓層
允許在兩個晶體管的基極上共用一個電阻,并且這樣做沒有問題,除非它們不受同一信號控制。
ID:1088185 發表于 2023-10-18 15:28 | 顯示全部樓層
如果說你不是要求兩燈的電流是一樣,那是沒問題的
ID:1034262 發表于 2023-10-18 15:39 | 顯示全部樓層
集成電路里可以,分體的兩個要性能一致才行,實際很難做到的,能通,但電流有差別。
ID:466505 發表于 2023-10-18 17:35 | 顯示全部樓層
1.三極管BE極壓降不一定相同,還有溫度升高時,三極管導通壓降會降低,如果這么接,可能會出現有一邊LED不亮或者微亮的情況
