查看: 1820|回復: 10
碰到一道面試題 問“$ proj ss $" 的作用是什么;關于單片機程序的”
具體怎么寫的忘記了,大概就是“$ proj ss $”,就兩個美元的符號包著,里面有project的簡寫和s什么來的。
ID:883242 發表于 2023-10-15 15:28 | 只看該作者
這是IAR特有的關鍵字,$PROJ_DIR$表示eww項目工程文件所在目錄,比如h文件搜索目錄可以填“$PROJ_DIR$\..\inc”這樣的相對路徑,這樣的工程搬到別的機器上也好用。
ID:404160 發表于 2023-10-15 15:30 | 只看該作者
命令 "$ proj ss $" 的作用是設置當前 shell 環境的默認搜索路徑為 "$ proj ss $"。具體來說,這個命令將 "$ proj ss $" 添加到環境變量 PATH 的開頭,以便在執行命令時,系統會優先在該路徑下查找可執行文件。這樣可以方便地執行位于 "$ proj ss $" 目錄下的可執行文件,而不需要輸入完整的路徑。
ID:1093268 發表于 2023-10-16 12:38 | 只看該作者
這是IAR平臺,工程項目對頭文件的索引,相對路徑設置的關鍵字。
ID:1091094 發表于 2023-10-16 16:31 | 只看該作者
飛云居士 發表于 2023-10-15 15:30
命令 "$ proj ss $" 的作用是設置當前 shell 環境的默認搜索路徑為 "$ proj ss $"。具體來說,這個命令將 " ...
他們說是IAR平臺的,你的意思是說命令 "$ proj ss $",
可以在IAR平臺上這么用嗎
ID:1091094 發表于 2023-10-16 16:32 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-10-15 15:28
這是IAR特有的關鍵字,$PROJ_DIR$表示eww項目工程文件所在目錄,比如h文件搜索目錄可以填“$PROJ_DIR$\..\i ...
這是類似keil的編譯器嗎
ID:1091094 發表于 2023-10-16 16:33 | 只看該作者
哦豁~ 發表于 2023-10-16 12:38
沒有用過這個是類似keil的嗎?
這個功能keil上面有對應的功能嗎?
ID:883242 發表于 2023-10-16 17:38 | 只看該作者
3038838599 發表于 2023-10-16 16:33
沒有用過這個是類似keil的嗎?
這個功能keil上面有對應的功能嗎?
MDK直接寫.就行了。
ID:883242 發表于 2023-10-18 00:52 | 只看該作者
3038838599 發表于 2023-10-16 16:31
可以在IAR平臺上這么用嗎
ID:108361 發表于 2023-10-19 18:32 | 只看該作者
建議能不用就不用這種特定IDE的編譯器才能解釋的關鍵字,否則一旦移植到不同IDE的時候,就需要很多改動
ID:883242 發表于 2023-10-20 15:25 | 只看該作者
powerdruy 發表于 2023-10-19 18:32
別亂說,這不是c語言里面的,而是project里面的,不同IDE的project就不可能兼容。
