查看: 2288|回復: 7
請教一個 程序錯誤問題error C202: 'AUXR1': undefined identifier
這個程序編譯的時候,出現如下錯誤,這個是什么問題?
怎么修改?請高手幫忙看看!
Rebuild started: Project: project
Rebuild target 'Target 1'
compiling main.c...
main.c(90): error C202: 'AUXR1': undefined identifier
compiling TM1650.c...
compiling DS18B20.c...
compiling Key.c...
Target not created.
Build Time Elapsed:  00:00:02
project.zip
9.3 KB, 下載次數: 4
ID:278006 發表于 2023-10-15 10:52 | 只看該作者
AUXR1  STC8.h里沒定義   估計你也沒用到PWM   把PWMInit()  這個函數 注釋掉即可
ID:883242 發表于 2023-10-15 15:32 | 只看該作者
先查你的單片機的手冊,看看你的單片機有AUXR1這個寄存器嗎?
ID:1052053 發表于 2023-10-15 16:03 | 只看該作者
單片機程序和頭文件對不上,#include <STC8g.H>這個里面壓根沒有AUXR1寄存器
ID:213173 發表于 2023-10-15 17:40 | 只看該作者
AUXR1寄存器在STC15系列里有,STC8系列里沒有。在15系列中AUXR1與P_SW1同址。
ID:675287 發表于 2023-10-19 09:53 | 只看該作者
沒有定義AUXR1是不是頭文件不對呢
ID:97678 發表于 2023-10-19 14:41 | 只看該作者
wulin 發表于 2023-10-15 17:40
知道了。 怎么修改程序才行?
ID:213173 發表于 2023-10-19 15:40 | 只看該作者
jovew 發表于 2023-10-19 14:41
知道了。 怎么修改程序才行?
不是已經告訴你了AUXR1與P_SW1同址,就是同一個寄存器的不同名稱    P_SW1 = 0x00;    //ECI/P1.2, CCP0/P1.1, CCP1/P1.0, CCP2/P3.7
//  P_SW1 = 0x10;    //ECI_2/P3.4, CCP0_2/P3.5, CCP1_2/P3.6, CCP2_2/P3.7
//  P_SW1 = 0x20;    //ECI_3/P2.4, CCP0_3/P2.5, CCP1_3/P2.6, CCP2_3/P2.7
