查看: 2095|回復(fù): 18
關(guān)于ch340n出現(xiàn)的錯(cuò)誤,TX和RX不會(huì)發(fā)送和接受波形?
我畫了個(gè)USB轉(zhuǎn)UART的電路板,電腦能識(shí)別串口,但是電路板的收發(fā)串口,即TX和RX不會(huì)發(fā)送和接受波形
ID:69038 發(fā)表于 2023-10-15 07:20 | 只看該作者
這板畫成這樣
原理圖也有錯(cuò)
ID:491875 發(fā)表于 2023-10-15 08:23 | 只看該作者
既然是雙層板,你的布線太爛了。D+信號(hào)經(jīng)過怎么長(zhǎng)的線路與D-信號(hào)線明顯差距太大!你完全可以利用覆銅解決GND問題,上移一下340就可以讓D+直接與USB的D+連接了
ID:491875 發(fā)表于 2023-10-15 08:37 | 只看該作者
另外,如果使用USB公頭,引腳對(duì)應(yīng)應(yīng)該要好一些,這樣D-,D+就不需要交叉布線了。這個(gè)可以參考一下
ID:1079982 發(fā)表于 2023-10-15 10:22 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2023-10-15 08:37
我就是隨手畫的,主要是我這布線也不會(huì)影響,關(guān)鍵是他芯片電腦可識(shí)別,但是不能完成從USB到UART的轉(zhuǎn)換,即芯片的UART輸出波形不變
ID:1079982 發(fā)表于 2023-10-15 10:23 | 只看該作者
電腦可識(shí)別芯片,但是芯片無法輸出正確的UART信號(hào)
ID:1079982 發(fā)表于 2023-10-15 10:31 | 只看該作者
不過還是要謝謝你的建議
ID:69038 發(fā)表于 2023-10-15 13:45 | 只看該作者
看你這圖象是自動(dòng)布線出來的。原理圖也有錯(cuò)!
這幾點(diǎn)改一下:
1、USB座外殼沒有通孔焊盤,應(yīng)力所在,插拔幾次后會(huì)掉;
2、D+D-走線過長(zhǎng),還繞彎著;
3、電源的10uF和104,應(yīng)靠近U1的管腳,這個(gè)倒非重點(diǎn),能改則改。
4、TXD、RXD的2個(gè)LED不是這么接的。線路有錯(cuò)?
如果可以,把源文件 發(fā)上來,我?guī)湍愀囊粋(gè)?反正閑也是閑著
ID:491875 發(fā)表于 2023-10-15 15:17 | 只看該作者
USB直接供電的USB設(shè)備的電容最好不要選擇10uf以上,改成1uf+0.1uf要可靠一些,有些主板的USB供電能力有限,10uf電容有可能導(dǎo)致USB設(shè)備瞬間過流保護(hù)而不能識(shí)別USB設(shè)備。
ID:1079982 發(fā)表于 2023-10-15 15:58 | 只看該作者
zhuls 發(fā)表于 2023-10-15 13:45
這幾點(diǎn)改一下:
1、USB座外殼沒有通孔焊盤,應(yīng)力所在,插拔 ...
好的,謝謝老哥
ID:1079982 發(fā)表于 2023-10-15 16:00 | 只看該作者
這幾點(diǎn)改一下:
就這個(gè)了,led我知道rx的輸入反了,所以我改了rx的led的輸入方向,但是還是不行,不知道哪里錯(cuò)了
ProProject_USB轉(zhuǎn)TTL_2023-10-15.zip
98.99 KB, 下載次數(shù): 5
ID:1079982 發(fā)表于 2023-10-15 16:03 | 只看該作者
zhuls 發(fā)表于 2023-10-15 07:20
這板畫成這樣
原理圖也有錯(cuò)
好兄弟能幫我看看哪里有問題嗎,LED我排查出來了,一路rx的led有問題,剩余部分不知道哪里還有問題,ch340n電腦可識(shí)別,但是ch340n芯片的輸出tx和輸入rx沒有反應(yīng)。
老愚童63 發(fā)表于 2023-10-15 08:23
既然是雙層板,你的布線太爛了。D+信號(hào)經(jīng)過怎么長(zhǎng)的線路與D-信號(hào)線明顯差距太大!你完全可以利用覆銅解決GN ...
自動(dòng)布線的,我剛學(xué),想著能湊合用一下就行。好兄弟能幫我看看哪里有問題嗎,LED我排查出來了,一路rx的led有問題,剩余部分不知道哪里還有問題,ch340n電腦可識(shí)別,但是ch340n芯片的輸出tx和輸入rx沒有反應(yīng)。
ID:1079982 發(fā)表于 2023-10-15 16:06 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2023-10-15 15:17
USB直接供電的USB設(shè)備的電容最好不要選擇10uf以上,改成1uf+0.1uf要可靠一些,有些主板的USB供電能力有限, ...
我的電腦能識(shí)別ch340n,且ch340n的輸出tx一直穩(wěn)定在3v左右
ID:624769 發(fā)表于 2023-10-15 21:12 | 只看該作者
樓上都說你圖畫錯(cuò)了,你怎么就不聽呢?不是你畫反美畫反的問題,是你LED不能串連在TX,RX鏈路里,你好好看看地板的圖,再看看你的圖,你就明白了。
ID:69038 發(fā)表于 2023-10-15 21:41 | 只看該作者
ericmiller 發(fā)表于 2023-10-15 16:00
我AD居然打不開!抱歉!
ID:69038 發(fā)表于 2023-10-15 22:02 | 只看該作者
這個(gè)圖給你參考 一下
ID:69038 發(fā)表于 2023-10-15 22:04 | 只看該作者
ericmiller 發(fā)表于 2023-10-15 16:03
好兄弟能幫我看看哪里有問題嗎,LED我排查出來了,一路rx的led有問題,剩余部分不知道哪里還有問題,ch34 ...
https://blog.csdn.net/weixin_44970540/article/details/127023385
這個(gè)網(wǎng)址你點(diǎn)開看看。
ID:229502 發(fā)表于 2023-10-15 23:37 | 只看該作者
樓主把txd rxd led管去掉,然后各自焊點(diǎn)短接,再試試
