查看: 1380|回復: 3
請求判斷一組脈沖的不同周期問題
ID:303735 發表于 2023-10-14 16:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教大佬如果單片機讀了N個脈沖后,怎樣去定義這些變量參數名去逐個比較呢?謝謝高手解析,新手剛學完定時器中斷想到這個問題。
ID:771630 發表于 2023-10-15 07:23 | 顯示全部樓層
如果不需要讀取頻率,利用輸入捕獲,獲取高電平時間和低電平時間,兩者相減取絕對值小于一定值則波形約50%占空比,一定值是為了避免誤差導致判斷不準確
ID:883242 發表于 2023-10-15 20:50 | 顯示全部樓層
你給出的圖只能看出高低電平時間不同即為錯誤,那么只有1個參數,這個參數只有0和1兩個值表示正確和錯誤。
ID:1097455 發表于 2023-10-27 13:26 | 顯示全部樓層
你要檢查一下你的采集時間是不是過長,丟掉了部分高電平,參考433的解碼方式
