查看: 1774|回復: 2
單片機流水燈中斷嵌套,低優先級中斷完成后如何返回主程序
ID:1096060 發表于 2023-10-14 16:20 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
要求:在 Proteus 里實現兩級中斷嵌套:當K1和K2都未按下時,P1口8只 LED 呈流水燈顯示,當按一下 K 1時,產生一個低優先級外中斷0請求(跳沿觸發),進入外中斷0中斷服務程序,標號為偶數的 LED 和奇數 LED 交替閃爍10次。此時按一下 K 2時,產生一個高優先級的外中斷1請求(跳沿觸發),進入外中斷1中斷服務程序,使8只 LED 全部閃爍。當顯示5次后,再從外中斷1返回繼續執行外中斷0中斷服務程序,直至偶數和奇數 LED 交替閃爍10次完成,然后再次返回主程序,8只 LED 呈流水燈顯示。設置外中斷0為低優先級,外中斷1為高優先級
我的單片機代碼:
#include <REGX51.H>
#include "intrins.h"
sbit K1=P3^2;//定義按鍵
sbit K2=P3^3;
void Delay(unsigned int i)//延時函數
{        unsigned int j;
         for(;i>0;i--)
         for(j=0;j<125;j++)
         {;}//空函數
void main()//主函數
        unsigned char display [9]={0xff,0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//流水燈顯示數據數組
        unsigned char a;
        for(;;)
                EA=1;//總中斷允許
                 EX0=1;//允許外部中斷0中斷
                 EX1=1;//允許外部中斷1中斷
                 IT0=1;//選擇外部中斷0為跳沿觸發方式
                 IT1=1;//選擇外部中斷1為跳沿觸發方式
                 PX0=0;//外部中斷0為低優先級
                 PX1=1;//外部中斷1為高優先級
                for(a=0;a<9;a++)
                         Delay(400);//延時
                         P1=display[a];//已定義的流水燈顯示數據送到P1口
void int0_isr(void) interrupt 0 using 0        //外中斷0的中斷服務函數
  unsigned char m=0;
  for(m=0;m<10;m++)//標號為偶數的LED和奇數LED交替閃爍10次
    P1=0x55;//標號為偶數的LED燈點亮
    Delay(500);//延時
        P1=0xaa;//標號為奇數的LED燈點亮
        Delay(500);//延時
void int1_isr(void) interrupt 2 using 1        //外中斷1的中斷服務函數
  unsigned char n=0;
  for(n=0;n<5;n++)//8位LED全亮全滅5次
    P1=0;//8位LED全亮
        Delay(500);//延時
        P1=0xff;//8位LED全滅
        Delay(500);//延時
基本能完成題目要求,但是最后低優先級中斷完成后無法返回主程序,求助怎么辦。
ID:332444 發表于 2023-10-15 04:15 | 只看該作者
把中斷設置代碼放到主循環外,刪除using 0和using 1即可。
ID:332444 發表于 2023-10-15 09:17 | 只看該作者
  1. #include <REGX51.H>
  2. #include "intrins.h"
  4. sbit K1=P3^2;//定義按鍵
  5. sbit K2=P3^3;
  6. void Delay(unsigned int i)//延時函數
  7. {        unsigned int j;
  8.          for(;i>0;i--)
  9.          for(j=0;j<125;j++)
  10.          {;}//空函數
  11. }
  12. void main()//主函數
  13. {
  14.         unsigned char display [9]={0xff,0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//流水燈顯示數據數組
  15.         unsigned char a;
  16.                 EA=1;//總中斷允許
  17.                  EX0=1;//允許外部中斷0中斷
  18.                  EX1=1;//允許外部中斷1中斷
  19.                  IT0=1;//選擇外部中斷0為跳沿觸發方式
  20.                  IT1=1;//選擇外部中斷1為跳沿觸發方式
  21.                  PX0=0;//外部中斷0為低優先級
  22.                  PX1=1;//外部中斷1為高優先級
  23. for(;;)
  24. {
