傳統(tǒng)的NTC檢測溫度,需要根據(jù)規(guī)格書去查表對應溫度的電阻值,每更換一種NTC就需要重新移植NTC對應的溫度電壓表。
對于嚴格要求溫度的精確度的產(chǎn)品建議查表進行
對于可容忍正負1攝氏度的產(chǎn)品建議查用算法進行計算,這樣就不需要在更換NTC后進行溫度表的重新抄寫移植。
中間顯示的是NTC的電壓值,左上顯示的第一個溫度是NTC的溫度25,右下角顯示的溫度是DS18B20讀取的溫度23,
兩個溫度相差2度,如果對溫度不是很嚴格我建議就是使用一個NTC就行,NTC溫度換算有兩種方式,一種是查表法,
通過羅列每個溫度對應的電阻值去查詢,我覺得太麻煩了,所以我就使用了公式法,套用了公式,計算出來的結(jié)果還行,
比較接近,但是占用運行空間比較大,因為要使用math.h函數(shù)開始上圖,歡迎大家討論
制作出來的實物圖如下:
2023-10-14 13:59 上傳
電路原理圖如下:
2023-10-14 13:59 上傳
- /*初始化時先把要ADC轉(zhuǎn)換的引腳設置為高阻輸入.
- 過采樣提升N位分辨率:進行2的2N次方轉(zhuǎn)換,累加值右移N位,提升N位分辨率
- 12位ADC,采樣4次數(shù)值累加后除以2,結(jié)果便為13位過采樣ADC數(shù)值.
- 同理12位ADC,采樣16次數(shù)值累加以后除以4,結(jié)果便為14位過采樣ADC數(shù)值.
- 程序提供了兩種軟件防抖的方式供參考選用:
- 1. 使用冒泡排序,去掉最高值、最低值,求中間平均值(不需要的話屏蔽 BUBBLE_SORT 定義)
- 2. 采樣累加,求平均值(不需要的話可將 SUM_LENGTH 定義值改為 1 )
- #include <ADC.h>
- #include <delay.h>
- #include "TFT.h"
- #define BUBBLE_SORT //設置使用冒泡排序,去掉最高值、最低值,求中間平均值(不需要的話屏蔽此行)
- #define SUM_LENGTH 16 /* 平均值采樣次數(shù) 最大值16(不需要的話可將定義值改為 1 )*/
- /************* 本地常量聲明 **************/
- #define ADC_SPEED 15 /* 0~15, ADC轉(zhuǎn)換時間(CPU時鐘數(shù)) = (n+1)*32 ADCCFG */
- #define RES_FMT (1<<5) //1右移5位即為00100000,這個位設置為1 /* ADC結(jié)果格式 0: 左對齊, ADC_RES: D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4, ADC_RESL: D3 D2 D1 D0 0 0 0 0 */
- /* ADCCFG 1: 右對齊, ADC_RES: 0 0 0 0 D11 D10 D9 D8, ADC_RESL: D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 */
- #ifdef BUBBLE_SORT //使用冒泡排序,去掉最高值、最低值,求中間平均值
- u16 ADC_Buffer[16];
- #endif
- void ADCINIT()
- ADCTIM = 0x3f; //設置通道選擇時間、保持時間、采樣時間
- ADCCFG = RES_FMT + ADC_SPEED;
- //ADC模塊電源打開后,需等待1ms,MCU內(nèi)部ADC電源穩(wěn)定后再進行AD轉(zhuǎn)換
- ADC_CONTR = 0x80; //ADC on + channel
- /******************** 計算溫度 *********************/
- /*傳統(tǒng)的NTC檢測溫度,需要根據(jù)規(guī)格書去查表對應溫度的電阻值,每更換一種NTC就需要重新移植NTC對應的溫度電壓表。
- 對于嚴格要求溫度的精確度的產(chǎn)品建議查表進行
- 對于可容忍正負1攝氏度的產(chǎn)品建議查用算法進行計算,這樣就不需要在更換NTC后進行溫度表的重新抄寫移植。
- NTC熱敏電阻的計算公式為:
- Rt = R EXP(B(1/T1-1/T2))
- 其中:
- T1:單位為開爾文溫度,T1=當前攝氏度+273.15
- T2:單位為開爾文溫度,T2=25+273.15
- Rt:即為NTC在T1溫度下的電阻值(這個可以通過2.5V電壓串聯(lián)一個10K電阻和10KNTC,通過計算流過電阻的電流和NTC上的分壓計算而出)
- R:熱敏電阻在T2常溫下的標稱阻值。100K的熱敏電阻25℃的值為100K(即R=100K)。此值可以查表NTC規(guī)格書
- B:是熱敏電阻的參數(shù),NTC的規(guī)格書會標出
- EXP:舉個例子EXP(2),即為無理數(shù)e的2次方
- 當前已知NTC電阻值,求此時的溫度,將公式進行換算得
- T1 =1/(ln(Rt/R)/B+1/T2)
- 所求攝氏度為
- C= T1-273.15
- #define Vref 2.5
- float BSP_Get_Temperature(float vadc)
- float temp,r,x;
- float Rp=10000.0; //10K,25度時的阻值
- float T2 = (273.15+25.0); //T2,25度時的開爾文溫度
- float Bx = 3435.0; //B值
- float Ka = 273.15; //開爾文溫度
- r=vadc/((Vref-vadc)/10000);//此處是為了計算NTC的電阻,NTC是通過2.5V電壓串聯(lián)一個10K電阻和10KNTC,通過計算流過電阻的電流和NTC上的分壓計算而出
- temp=1/(log(r/Rp)/Bx+(1/T2));
- if(temp<Ka)
- x=Ka-temp;
- Display_Digit_16x24(0, 74, GREEN, BLACK,10);
- else
- x=temp-Ka;
- Display_Digit_16x24(0, 74, BLACK, BLACK,15);
- return x;
- // 函數(shù): void DataSwap(u16* data1, u16* data2)
- // 描述: 數(shù)據(jù)交換函數(shù)。
- // 參數(shù): data1,data2 要交換的數(shù)據(jù).
- // 返回: none.
- // 版本: VER1.0
- // 日期: 2021-9-27
- // 備注:
- void DataSwap(u16* data1, u16* data2)
- u16 temp;
- temp = *data1;
- *data1 = *data2;
- *data2 = temp;
- // 函數(shù): void BubbleSort(u16* pDataArry, u8 DataNum)
- // 描述: 冒泡排序函數(shù)。
- // 參數(shù): pDataArry需要排序的數(shù)組,DataNum需要排序的數(shù)據(jù)個數(shù).
- // 返回: none.
- // 版本: VER1.0
- // 日期: 2021-9-27
- // 備注:
- void BubbleSort(u16* pDataArry, u8 DataNum)
- bit flag;
- u8 i,j;
- for(i=0;i<DataNum-1;i++)
- flag = 0;
- for(j=0;j<DataNum-i-1;j++)
- if(pDataArry[j] > pDataArry[j+1])
- flag = 1;
- DataSwap(&pDataArry[j], &pDataArry[j+1]);
- if(!flag) //上一輪比較中不存在數(shù)據(jù)交換,則退出排序
- break;
- #endif
- // 函數(shù): u16 Get_ADC12bitResult(u8 channel)) //channel = 0~15
- // 描述: 查詢法讀一次ADC結(jié)果.
- // 參數(shù): channel: 選擇要轉(zhuǎn)換的ADC, 0~15.
- // 返回: 12位ADC結(jié)果.
- // 版本: V1.0, 2016-4-28
- u16 Get_ADC12bitResult(u8 channel) //channel = 0~15
- ADC_RES = 0;
- ADC_RESL = 0;
- ADC_CONTR = (ADC_CONTR & 0xF0) | 0x40 | channel; //啟動 AD 轉(zhuǎn)換
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- while((ADC_CONTR & 0x20) == 0); //等待ADC結(jié)束
- ADC_CONTR &= ~0x20; //清除ADC結(jié)束標志
- return (((u16)ADC_RES << 8) | ADC_RESL);
- 查詢方式做一次ADC, chn為通道號, chn=0~7對應P1.0~P1.7, chn=8~14對應P0.0~P0.6, chn=15對應BandGap電壓.
- float ADC_convert(u8 chn)
- u16 j;
- u8 k; //平均值濾波時使用
- float vADC;
- Get_ADC12bitResult(chn); //參數(shù)i=0~15,查詢方式做一次ADC, 切換通道后第一次轉(zhuǎn)換結(jié)果丟棄. 避免采樣電容的殘存電壓影響.
- Get_ADC12bitResult(chn); //參數(shù)i=0~15,查詢方式做一次ADC, 切換通道后第二次轉(zhuǎn)換結(jié)果丟棄. 避免采樣電容的殘存電壓影響.
- for(k=0; k<16; k++) ADC_Buffer[k] = Get_ADC12bitResult(chn);
- BubbleSort(ADC_Buffer,16); //冒泡排序
- for(k=4, j=0; k<12; k++) j += ADC_Buffer[k]; //取中間8個數(shù)據(jù)
- j >>= 3; // 右移3位(除8),求平均
- #else //采樣累加,求平均值(不需要的話可將 SUM_LENGTH 定義值改為 1 )
- for(k=0, j=0; k<SUM_LENGTH; k++) j += Get_ADC12bitResult(chn); // 采樣累加和 參數(shù)0~15,查詢方式做一次ADC, 返回值就是結(jié)果
- j = j / SUM_LENGTH; // 求平均
- #endif
- vADC = ((float)j * 2.5 / 4096); //計算NTC電壓, Vref=2.5V
- //過采樣例子
- // for(k=0, j=0; k<16; k++) j += Get_ADC12bitResult(chn); // 采樣累加和 參數(shù)0~15,查詢方式做一次ADC, 返回值就是結(jié)果
- // vADC = j / 4; // 12位ADC,采樣16次數(shù)值累加后除以4,結(jié)果便為14位過采樣ADC數(shù)值
- // vADC = (vADC * 2.5 / 16384); //計算NTC電壓, Vref=2.5V
- return(vADC);
- void displayADC()
- unsigned int m1,m2,m3,m4,m5,m6,VADC,tADC;
- VADC=ADC_convert(3)*1000;//讀取溫度
- tADC = BSP_Get_Temperature(ADC_convert(3)); //計算溫度值
- m1=VADC/1000; ///號是求整 %是求余
- m2=VADC%1000/100;//為什么要除于10000呢,因為一開始溫度換算的時就已經(jīng)乘以100倍了,如果溫度是110度,此時得出來的數(shù)就是11000,所以要除于10000
- m3=VADC%100/10;
- m4=VADC%10;
- m5=tADC%100/10;
- m6=tADC%10;
- // Display_Digit_12x24(12, 94, LIGHT_BLUE, BLACK,m1);
- Display_Digit_16x24(0, 50, GREEN, BLACK,m1);
- Display_Digit_16x24(16, 50, GREEN, BLACK,12);
- Display_Digit_16x24(32, 50, GREEN, BLACK,m2);
- Display_Digit_16x24(48, 50, GREEN, BLACK,m3);
- Display_Digit_16x24(64, 50, GREEN, BLACK,m4);
- Display_Digit_16x24(16, 74, GREEN, BLACK,m5);
- Display_Digit_16x24(32, 74, GREEN, BLACK,m6);
- // Display_Digit_12x24(48, 94, LIGHT_BLUE, BLACK,12);
- // Display_Digit_12x24(60, 94, LIGHT_BLUE, BLACK,m4);
- // Display_Digit_12x24(72, 94, LIGHT_BLUE, BLACK,m5);
- // Display_Digit_12x24(72, 94, LIGHT_BLUE, BLACK,13);
