查看: 1585|回復: 3
STC15單片機燒錄后關于GND的大問題無頭緒
STC15408AS單片機,外接LCD1602顯示屏,程序是定期循環輸出信息,正常情況下已經測試通過,即:屏幕會過段時間刷新一次,肉眼能識別。
但遇到一個問題:
就是USB轉串口工具燒錄后,如果仍然連接著電腦,那么屏幕是會定期刷新的,這是正常預期。
但是,拔掉USB轉串口工具,就不會正常啦(屏幕不再刷新,而是固定在拔掉USB轉串口工具當時的狀態)。通過排查,發現是USB轉串口上GND的問題。如果GND這條線接單片機--->USB轉串口工具--->接電腦USB,那么就會顯示正常(定時刷新屏幕),如果拔掉這個GND線,就不會再刷新。
斷開USB轉串口屏幕不再刷新
斷開USB轉串口屏幕不再刷新
接上USB轉串口屏幕會刷新
接上USB轉串口屏幕會刷新
ID:1004160 發表于 2023-10-12 17:35 | 只看該作者
煩請各位大佬幫助,有點兒頭疼。
ID:230500 發表于 2023-10-12 22:30 | 只看該作者
你差點把我們也帶到坑里去了;不要鉆地線的牛角尖了; 找找其他的問題; 和地線有什么關系?  查查電源供電,以及其他外圍的問題;
ID:1004160 發表于 2023-10-25 11:53 | 只看該作者
a399288395 發表于 2023-10-12 22:30
你差點把我們也帶到坑里去了;不要鉆地線的牛角尖了; 找找其他的問題; 和地線有什么關系?  查查電源供電 ...
電源供電沒問題的,萬用表測試了,5V供給單片機妥妥的。  后來把實物板的零件一點點拆了,排查,最后查到是單片機自身的問題。當時STC-ISP燒錄程序時, 發現給單片機的5V電壓并聯一個電容,放電不徹底,無法燒錄。當時腦子燒了,短接了一下電容(當時帶直流電短接的),單片機燒了。 但是沒燒徹底,還能處理一些邏輯,應該是與GND接口相關的部分出問題了。后來,換了一個新的單片機好了。
