只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2264|回復(fù): 0
7種可選噪聲估計(jì)算法的語(yǔ)音濾波_Matlab實(shí)現(xiàn)
ID:858964 發(fā)表于 2023-10-12 13:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
     噪聲估計(jì)對(duì)語(yǔ)音濾波/語(yǔ)音增強(qiáng)效果好壞很重要。若噪聲估計(jì)過(guò)小,濾波后有煩人的殘留噪聲;若噪聲估計(jì)過(guò)高,濾波結(jié)果會(huì)導(dǎo)致語(yǔ)音失真。我這實(shí)驗(yàn),根據(jù)不同噪聲環(huán)境的說(shuō)話(huà)場(chǎng)合,采用可選的其中一種噪聲估計(jì)算法配合譜減濾波,濾波后語(yǔ)音清晰度較好。 7種可選噪聲估計(jì)算法是:
1.martin       最小跟蹤算法
2.mcra         最小控制遞歸平均算法
3.mcra2       最小控制遞歸平均變體算法
4.imcra        改進(jìn)的最小控制遞歸平均算法
5.doblinger   連續(xù)譜最小跟蹤算法
6.hirsch        加權(quán)頻譜平均值算法
7.conn_freq  連接時(shí)間_頻率區(qū)域算法
參考書(shū):《語(yǔ)音增強(qiáng)--理論與實(shí)踐》 作者:羅艾洲
% 我編輯的主程序: ns_specsubs.m
close; clear ; clc;
nbits =16;
alpha=0.9; %(冪指數(shù))過(guò)減因子,值小則去噪效果增強(qiáng)但失真度增大
FLOOR=0.002;
load methods.mat;
disp('以下是7種噪聲估計(jì)算法:');
disp('1:martin, 2:mcra, 3:mcra2, 4:imcra,');
disp('5:doblinger, 6:hirsch, 7:conn_freq');
while  1
i = input('請(qǐng)選擇噪聲估計(jì)算法的編號(hào) 1~7: (輸入0 則退出) ') ;
if i == 0
  return;
end
while (i<0 | i>7 )
end
method =char(meth(i));
[x0,fs] =audioread('signal.mp3'); % 讀入帶人群噪聲的語(yǔ)音文件
x0 = x0(:,1);            % 取1聲道
x0 = x0-mean(x0);        % 消除直流分量
x0 = x0/max(abs(x0));    % 幅值歸一化
x  = x0 ;
head_time =0.9;     % 裁掉起始段無(wú)語(yǔ)音的秒數(shù),依具體情況調(diào)整
head = fs*head_time;
x =x(head+1: length(x));
%  初始化變量 ===============
len=floor(40*fs/1000); % 樣本的大小
if rem(len,2)==1
   len=len+1;
end
PERC=50; % 窗口重疊以幀大小的百分比表示
len1=floor(len*PERC/100);
len2=len-len1;
win=hamming(len); % 漢明窗
k=1;
nFFT=2*len;
img=sqrt(-1);
x_old=zeros(len1,1);
Nframes=floor(length(x)/len2)-1;
xfinal=zeros(Nframes*len2,1);
for n=1:Nframes %從第1幀至最末幀,逐幅處理
   insign=win.*x(k:k+len-1);  % Windowing 加窗
   spec=fft(insign,nFFT);     % 計(jì)算一幀的傅立葉變換
   sig=abs(spec);
   ns_ps=sig.^2;
   %  估計(jì)/更新噪聲的psd --------
   if n == 1
         parameters = initialise_parameters(ns_ps,fs,method);
        parameters = noise_estimation(ns_ps,method,parameters);
   end
   noise_ps = parameters.noise_ps;
   noise_mu=sqrt(noise_ps);  % 噪聲幅值譜
   theta=angle(spec);  %保存每幀的相位信息
   % 計(jì)算信噪比:
   SNRseg=10*log10(norm(sig,2)^2/norm(noise_mu,2)^2);
   % 依據(jù)過(guò)減因子alpha及信噪比選擇下限系數(shù)beta:
   if alpha==1.0
      beta=berouti1(SNRseg);
      %beta = 4 ;
     beta=berouti2(SNRseg);
   end
   % 功率譜減去噪:
   sub_speech=sig.^alpha - beta*noise_mu.^alpha;
   diffw = sub_speech-FLOOR*noise_mu.^alpha;
   % 將值朝負(fù)無(wú)窮方向舍入到最鄰近的整數(shù)組件:
   z=find(diffw <0);
   if~isempty(z)
      sub_speech(z)=FLOOR*noise_mu(z).^alpha;
   end
   % 復(fù)數(shù)的實(shí)部重構(gòu)確保共軛對(duì)稱(chēng)
   sub_speech(nFFT/2+2:nFFT)=flipud(sub_speech(2:nFFT/2));
   % 將全幀fft與相位信息相乘:
   x_phase=(sub_speech.^(1/alpha)).*(cos(theta)+img*(sin(theta)));
   xi=real(ifft(x_phase));  % 逆傅立葉變換
  % 重疊相加:
  xfinal(k:k+len2-1)=x_old+xi(1:len1);
  x_old=xi(1+len1:len);
  k=k+len2;
end   % EOF for n=1:Nframes
out = xfinal;
N =length(x);       %含噪信號(hào)長(zhǎng)度
Nout=length(out);   %濾波后信號(hào)長(zhǎng)度
if Nout>N
    out=out(1:N);
elseif Nout<N
    %尾部補(bǔ)零,使輸出信號(hào)與與原帶噪信號(hào)等長(zhǎng)
    out=[out; zeros(N-Nout,1)];
end
out=out/max(abs(out));  %輸出信號(hào)幅值歸一化
B = 30;                 % debug的輸入?yún)?shù),B值依具體情況調(diào)整
out2 = debug(out,B);    %清除殘留噪聲
% 繪處理前后對(duì)比波形圖:
figure('position',[50,50,600,700] );
subplot(4,1,1);
plot(x0(1:length(x0)));
title('原帶噪語(yǔ)音波形');
axis([0 N, -1 1]); grid on;
subplot(4,1,2);
plot(x(1:length(x)));
subplot(4,1,3);
plot(out(1:length(out)));
title([ num2str(method) '估計(jì)噪聲算法>譜減降噪后的波形' ]);
subplot(4,1,4);
plot(out2(1:length(out2)));
title('清除殘留噪聲后的波形' );
% sound(x0,fs)     ;%播放原帶噪語(yǔ)音
% sound(out,fs)    ;%播放去噪后的語(yǔ)音
sound(out2,fs)     ;%播放清除殘留噪聲后的語(yǔ)音
end   % EOF while 1
處理前后的語(yǔ)音波形對(duì)比圖:
其它函數(shù)及語(yǔ)音文件在壓縮包中: ns_specsub.zip (31.55 KB, 下載次數(shù): 9)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
