今天測試了一下達(dá)林頓管,還是用作開關(guān),發(fā)現(xiàn)后極三極管還是比前級三極管熱,但可以降低驅(qū)動電流,串接10k電阻時,在基極提升到2.1V時,集電極電流即可到達(dá)1A。說明放大倍數(shù)還是很高的。如果并聯(lián)兩個管都會熱,我測試了一下,電流是平均的流向兩個三極管的。所以如果對于大電流,可以用兩個,或三個三極管并連的方式,我感覺要比達(dá)林頓方式要好一些。而且基極電流也小了,如果使用貼片的,在大電流的情況下溫漂會很大。又試了一些其他的達(dá)林頓管,貌似效果不是那么好。
