查看: 2695|回復: 6
想使用STM32單片機檢測電機電流
ID:337105 發表于 2023-10-11 17:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
50黑幣
現在想用STM32檢測6路電機的運行電流,電機運行電流在2~20A之間。電纜為10平方電纜,只采集單相電流即可。
現在的設想是:使用50A:50mA的互感器將電纜的電流采集出來,進入濾波整流電路后輸出給STM32的ADC管腳進行識別。
請大神幫忙畫個電路圖。
收藏收藏 分享淘帖 頂 踩1
ID:1083996 發表于 2023-10-12 09:10 | 只看該作者
ST公司有模擬轉數字的專用IC芯片,數字信號直接進MCU會不會更好
ID:123289 發表于 2023-10-12 10:07 | 只看該作者
不必濾波,直采即可。可以通過軟件計算出電流值。這樣省錢。
電流互感器→電阻轉換成電壓→穩壓管限幅防止超壓→AD輸入口。
ID:337105 發表于 2023-10-12 15:46 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2023-10-12 10:07
電流互感器→電阻轉換成電壓→穩壓管限幅防止 ...
能不能畫個圖,模電學的很爛,實在畫不出來
ID:598611 發表于 2023-10-27 14:19 | 只看該作者
用CSE7758B這個芯片
ID:1097455 發表于 2023-10-27 14:29 | 只看該作者
線圈出來全波整流,加一個220R的電阻并上100UF左右的電容,電容的地與系統共地,程序可以私信我
ID:1097052 發表于 2023-10-28 11:22 | 只看該作者
首先,我們需要了解一下所需的硬件和軟件組件:
STM32微控制器(如STM32F103C8T6)
50A:50mA電流互感器
濾波整流電路(如LM741)
ADC模塊(如STM32的ADC模塊)
編程環境(如Keil MDK)
接下來,我們將分步驟實現這個方案:
將50A:50mA電流互感器安裝在電機電纜上,以便將電纜電流轉換為較小的電壓信號。
使用濾波整流電路(如LM741)對互感器輸出的信號進行濾波和整流處理,以便得到一個相對穩定的直流電壓信號。
將濾波整流電路的輸出連接到STM32的ADC管腳上。在STM32中,需要配置ADC模塊以采集模擬電壓信號。
