查看: 1721|回復: 4
再說DDS驅動芯片
ID:668004 發(fā)表于 2023-10-11 14:15 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
再說DDS驅動芯片,目前只有ADI有多種信號供選擇。比如AD9833 9834 9850 9851 9854等等。如果驅動超聲換能器,1.7M&56V 100Vpp選用哪個型號更合適?用來驅動柵極控制器,柵極控制器再驅動兩個MOS構成的半橋電路,半橋輸出經過匹配電路驅動壓電陶瓷換能器。選中DDS芯片從硬件和嵌入式的角度要考慮哪些?哪個做過的,盡量說細一些,謝謝
ID:1095705 發(fā)表于 2023-10-11 15:30 | 只看該作者
用MCU調整不更好么
ID:205485 發(fā)表于 2023-10-11 16:28 | 只看該作者
      這幾個芯片的輸出功率都很小,要驅動超聲換能器都需要經過不止一級的放大,所以選用哪種DDS芯片都能滿足要求,主要還是后面的放大電路。ad9833是最低檔的,號稱最高能到12.5M,但實際正弦波在3M左右波形已經很難看了。對付1.7M將就能用,但是它便宜。不考慮成本的話肯定還是用9850和9851,它們可以參考的資料很多。
ID:668004 發(fā)表于 2023-10-16 11:20 | 只看該作者
紅花無常 發(fā)表于 2023-10-11 16:28
這幾個芯片的輸出功率都很小,要驅動超聲換能器都需要經過不止一級的放大,所以選用哪種DDS芯片都能 ...
你是用過9851的對不
ID:1034262 發(fā)表于 2023-10-16 12:10 | 只看該作者
驅動超聲換能器頻率一般在5MHz之內,現在好多MCU都可以容易得到這個信號,沒必要用DDS芯片。
