查看: 2236|回復: 12
請教朋友們,BUCK電源電壓電流調節都是調節PWM的占空比嗎?
ID:899981 發表于 2023-10-11 11:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題,例如:輸入100V直流,15A,輸出0-50V 0-20A,0-50V可以調節PWM占空比來調節對應電壓,那電流也是調節PWM占空比?如果這樣 的話調節 好的電壓不是亂了?
ID:332444 發表于 2023-10-11 14:12 | 顯示全部樓層
電壓和電流的關系應該這樣理解,當負載電流變大導致電壓下降則調節占空比使得電壓上升,但是當達到額定后也就無法調節電壓和電流了.
ID:1034262 發表于 2023-10-11 18:18 | 顯示全部樓層
BUCK、BOOST都是調占空比。
ID:883242 發表于 2023-10-11 19:43 | 顯示全部樓層
BUCK電路只負責調整輸出電壓達到設定值,至于電流多少BUCK電路不管,那是負載的事情。
ID:1093723 發表于 2023-10-11 20:05 | 顯示全部樓層
增益受占空比(或等效占空比,如隔離DC-DC的PWM移相)控制,如經典的基本PWM變換器Buck,Boost,Buck-Boost及其衍生的各種隔離PWM拓撲,往往采用固定頻率而改變占空比的控制,即PWM調制;增益受頻率控制,如經典的串聯/并聯/LLC諧振變換器,往往采用固定占空比而改變頻率的控制,即PFM調制;更高級的,增益同時受占空比和頻率控制,如移相型LLC,諧振型DAB雙有源橋等,可稱為PWM/PFM混合調制。
ID:1059013 發表于 2023-10-11 22:42 | 顯示全部樓層
調電流實際還是靠調節電壓的
ID:899981 發表于 2023-10-12 09:08 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發表于 2023-10-11 14:12
電壓和電流的關系應該這樣理解,當負載電流變大導致電壓下降則調節占空比使得電壓上升,但是當達到額定后也就 ...
好的, 我再看看,謝謝。
coody_sz 發表于 2023-10-11 18:18
BUCK、BOOST都是調占空比。
好的,謝謝。
ID:899981 發表于 2023-10-12 09:09 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-10-11 19:43
那電流需要0-10A調節,就是只顯示一下不管?
ID:899981 發表于 2023-10-12 09:11 | 顯示全部樓層
小飛飛呀呀 發表于 2023-10-11 20:05
增益受占空比(或等效占空比,如隔離DC-DC的PWM移相)控制,如經典的基本PWM變換器Buck,Boost,Buck-Boost及其衍 ...
看的有點迷糊,到底是調電流還是不調電流?還是頻率調了電流就變?還是只要電壓調好了 ,電流不用管?這樣的話0-10A具體怎么調節?
ID:899981 發表于 2023-10-12 09:12 | 顯示全部樓層
fishafish 發表于 2023-10-11 22:42
調電流實際還是靠調節電壓的
主要是這樣,我0-10V,0-10A,現在我0-10V調到5V可以了,那5A咋實現?壓根就不用管?只要帶了負載再調一下電壓到5V就可以?
ID:123289 發表于 2023-10-12 11:10 | 顯示全部樓層
1、電流與負載有關。
2、同樣的電壓,在不同的負載下(電流),占空比未必是相同的。
ID:396024 發表于 2023-10-12 18:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
ZHAOBAO511 發表于 2023-10-12 09:12
主要是這樣,我0-10V,0-10A,現在我0-10V調到5V可以了,那5A咋實現?壓根就不用管?只要帶了負載再調一下 ...
電路中串聯個小于0.1歐的小電阻,ADC采樣后可以計算出電流,超過5安一定時間就關閉輸出,顯示電流超標,這就是過流保護。
