查看: 3152|回復: 12
關于SG3525驅動MOS管 輸出波形有尖峰電壓,求大神指教
回帖獎勵 60 黑幣 回復本帖可獲得 60 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:929847 發表于 2023-10-8 16:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小白我用SG3525搭建的隔離電源,輸入15V,輸出1路正負15V,剛開始給MOS管珊級加拉100歐姆的電阻,誰知道波形嚴重失真,去啦以后波形好點啦,但還是有尖峰電壓,不知道問題處在哪啦,請大神們賜教!
ID:883242 發表于 2023-10-8 19:27 | 顯示全部樓層
有振鈴是正常的,硬開關就是有。像ZCS、ZVS才沒有這個振鈴。
ID:1034262 發表于 2023-10-8 19:57 | 顯示全部樓層
快速電壓有振鈴很正常的,只要合理無害則沒關系的。
ID:1094811 發表于 2023-10-8 20:05 | 顯示全部樓層
MOS的GS存在電容。
ID:879348 發表于 2023-10-9 08:01 | 顯示全部樓層
這是正常的,改善就要G極串電阻
ID:1071498 發表于 2023-10-9 10:15 | 顯示全部樓層
SG3525驅動不同的MOS,因不同MOS的輸入電容不同,所以要改善驅動波形,線路需匹配(改變G極串聯和下拉電阻大小),下圖供參考
ID:929847 發表于 2023-10-9 12:20 | 顯示全部樓層
我用10歐姆的電阻串聯柵極上,還是這樣,把電阻增加到50歐姆,出現啦更厲害的振鈴尖峰,100歐的直接大電流,,,要燒MOS管的節奏,后來加二極管,加下拉電阻都沒啥作用,愁人啊
ID:929847 發表于 2023-10-9 12:21 | 顯示全部樓層
但是這個振鈴,幅值太大啦,平均值是30V,振幅達到40V啦,我整流出來一測都40V啦,我想要30V
ID:213173 發表于 2023-10-9 13:11 | 顯示全部樓層
27376054 發表于 2023-10-9 12:20
我用10歐姆的電阻串聯柵極上,還是這樣,把電阻增加到50歐姆,出現啦更厲害的振鈴尖峰,100歐 ...
高速MOS驅動電路設計和應用指南.pdf (885.13 KB, 下載次數: 18)
ID:1088185 發表于 2023-10-9 14:02 | 顯示全部樓層
調一下你的探頭再量吧
ID:1089167 發表于 2023-10-9 16:22 | 顯示全部樓層
把電路圖放出來讓大家分析一下,你這是低壓大電流,還是低壓小電流,開關頻率是多少,這些你都的寫出來呀
ID:598611 發表于 2023-10-27 14:23 | 顯示全部樓層
找MOS結電容小的會好很多,但去不掉的.
ID:1097052 發表于 2023-10-28 11:29 | 顯示全部樓層
在您使用SG3525搭建的隔離電源中出現波形失真和尖峰電壓的問題可能有多種原因。首先,波形失真可能是由于上管關斷后儲存在原邊繞組和漏感中的能量產生的尖峰,再加上寄生電容形成的振蕩,幅值超過二倍電源電壓。此外,電路中的寄生參數、驅動電路的設計、MOS管的選擇和柵極電阻的大小都可能影響輸出波形的質量。  以下是一些可能的解決方案:  優化驅動電路設計:可以考慮增加驅動電路的電流承受能力,確保MOS管能夠快速開關,從而減少波形失真。  選擇合適的MOS管:根據您的應用需求,選擇適當的MOS管,并確保其額定電壓和電流能夠滿足您的設計要求。例如,如果您需要更高的工作頻率,可以考慮將頻率提高到50k以上。  調整柵極電阻:適當調整柵極電阻的大小,以確保MOS管能夠得到足夠的驅動電流,但不會過大,從而引起波形失真。  考慮使用電流傳感器采樣:由于電源工作在恒流方式,且電流較大,可以考慮使用電流傳感器采樣輸出直流電流作為控制信號,反饋到控制電路,以實現PWM調制,達到穩定輸出電流的目的。  使用仿真軟件進行調試:通過Multisim等仿真軟件,可以方便地設計和調試SG3525的電路,從而找到可能的問題并進行優化。
