查看: 2169|回復: 4
語音識別實踐(識別說話者、孤立詞、語種)Matlab實現
ID:858964 發表于 2023-10-7 22:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
主程序:Recognize.m
% 每次讀入1個待識別的mp3語音文件,提取mfcc特征系數,
% 用dtw算法計算與參考模板作匹配,
% 可識別出:說話者、所說的水果名稱,所說的語種。
clear ;close ; clc;
load ref_coef_1.mat;
load ref_coef_2.mat;
load ref_coef_3.mat;
load ref_coef_4.mat;
load ref_coef_5.mat;
load data.mat;
N =8;
fprintf('  \n' );
% 讀入待測試語音:
while  1
i = input('請選擇待測試語音文件的編號 1~40: (輸入0 則退出) ') ;
if i == 0
   return;
end
while (i<1 | i>40 )
  i = input('請選擇待測試語音文件的編號 1~40: ') ;
end
f_in = ['.\test_voice\' num2str(i) '.mp3'];
[x,fs]=audioread(f_in);
x = x -mean(x);
x = x/max(abs(x));
x = cut(x);
sound(x,fs);
% 提取待測試語音的特征參數:
test.feature = mfcc(x,fs) ;
% 匹配 -----------------
for j = 1: N
   dist(1,j) = dtw(test.feature, ref_1(j).feature);
end
for j = 1: N
   dist(2,j) = dtw(test.feature, ref_2(j).feature);
end
for j = 1: N
   dist(3,j) = dtw(test.feature, ref_3(j).feature);
end
for j = 1: N
   dist(4,j) = dtw(test.feature, ref_4(j).feature);
end
for j = 1: N
   dist(5,j) = dtw(test.feature, ref_5(j).feature);
end
[x y]=find(dist==min(min(dist)));
switch (x)
  case 1
    trainer  = '曉辰 '; language = '國語';
  case 2
    trainer  = '曉曉 '; language = '國語';
  case 3
    trainer  = '云皓 '; language = '國語';
  case 4
    trainer  = '曉佳 '; language = '粵語';
  case 5
    trainer  = '云龍 '; language = '粵語';
end
fprintf('所說水果名稱是:%s\n', char(fruit(y)));
fprintf('說話者是:%s', trainer);
fprintf(',語言是%s\n',language);
fprintf('  \n' );
end
運行截圖:
其它函數及語音數據在壓縮包中:
fruit_recognize.zip (395.99 KB, 下載次數: 26)
ID:65237 發表于 2023-10-8 08:59 | 顯示全部樓層
這是個啥,用在那里的,或者說是用在那類片子里的
ID:858964 發表于 2023-10-8 13:14 | 顯示全部樓層
阿飛7812 發表于 2023-10-8 08:59
頂樓的內容是在電腦運行的語音識別仿真(類似單片機用Proteus仿真)。
若將matlab程序編譯為C語言程序,可在stm32或別的種類單片機中運行。
或者,參考matlab程序數據結構和算法自行編寫單片機程序,用于語音控制。
例如,用stm32單片機以語音控制小車:前進、后退、左轉、右轉...另外,亦可用于開門的特定人聲紋識別。
ID:1083996 發表于 2023-10-8 13:26 | 顯示全部樓層
做電鋼琴,據說取樣來自幾百萬的鋼琴聲
ID:1085081 發表于 2023-12-10 11:56 | 顯示全部樓層
老師發布了很多干貨,我們需要學習的地方太多了
