查看: 2703|回復: 4
如何 控制芯片的工作?只控制芯片的 GND引腳,可以嗎
ID:709761 發表于 2023-10-6 13:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
謝謝大家
ID:491875 發表于 2023-10-6 13:47 | 顯示全部樓層
如果芯片有使能端,最好控制使能端!沒有,GND,VCC都可以,不過如果控制GND可能會出現接地處于懸浮狀態,有可能通過其他功能端特別是低阻抗的連接端與共地(大部分電路都是以低電位GND為共地連接)連接的其他芯片或者功能電路使芯片出現功能異常。所以,此時選擇控制VCC要可靠一些(如果參考電位點為VCC,則選擇控制GND要可靠一些)。另外,控制芯片的電源有可能會因為去耦電容的延時作用有一定的延時需要考慮)
ID:354478 發表于 2023-10-7 09:16 | 顯示全部樓層
盡量不要對電源和地操作。控制端口。
ID:206581 發表于 2023-10-7 10:06 | 顯示全部樓層
芯片的電源和地基本都是全局或者局部共用的,控制電源和地不合適,控制對應的控制口才能實現對應的功能。
ID:195496 發表于 2023-10-7 10:32 | 顯示全部樓層
要么加上隔離芯片進行驅動控制
