查看: 3410|回復: 7
密閉的空間如何散熱?電路板放在金屬外殼里,密閉防水,不能開孔
ID:709761 發表于 2023-10-6 11:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電路板放在金屬外殼里,密閉防水,不能開孔。電路板如何散熱。散熱片不能與內壁直接接觸
溫度傳感器用哪個比較好
ID:883242 發表于 2023-10-6 14:33 | 只看該作者
為什么要散熱?
ID:879348 發表于 2023-10-6 15:45 | 只看該作者
像筆記本那樣熱管散熱
ID:1063163 發表于 2023-10-6 16:31 | 只看該作者
冷卻密封裝置內的電子器件當然不是一項簡單的任務,但這個問題已經解決了相當長一段時間了。
如果這樣的塊不處于失重狀態,那么內部會持續存在與未密封塊相同的熱過程:
- 通過對流進行傳熱,
- 輻射傳熱,
- 接觸傳熱。
(在失重條件下 - 沒有對流,但可以通過風扇強制流動)。
通常,電子設備不會被加熱到輻射傳熱變得明顯的溫度(半導體會更早失效),因此通常不使用這種方法。
通過組織氣流(可能不是空氣,而是“干燥氮氣”或其他惰性氣體)的運動并在內部放置一個小風扇,可以改善密封裝置內部對流的熱傳遞。 這種方法的天然缺點是風扇資源有限(及其旋轉的能量損失)。
如果熱量釋放非常強烈,則必須用液體代替氣體(只有一種不會導致元件短路和腐蝕的液體),因為其熱容量明顯更高。
為了避免使用風扇的缺點,可以使用“熱管” - 在其中,液體在“熱端”沸騰,蒸汽穿過密封管道并在“冷端”冷凝。 一方面,這是一個非常可靠(幾乎永恒)的系統,另一方面,只有在其“填充”完全已知的情況下才可能為密封單元設計“熱管”,并且如果發生變化,設計必須重新做(非常昂貴)。 此外,當有多個發熱元件時,“熱管”的設計變得非常復雜。
如果發熱量適中,可以用變壓器油或硅氧烷液體代替氣體填充塊。 然而,在使用液體時,必須時刻記住其熱膨脹,并采取措施補償塊內壓力的增加(例如,使用波紋管補償器)。
您可以通過“增稠”液體來避免使用液體的缺點 - 即使用糊劑(非硬化)和導熱填充物(硬化)。
塊體內部容積的填充(填充)是在其中安裝電子板之后進行的,即,在安裝“外部”電連接器時可能存在一些不便——它們要么必須密封,要么在填充后安裝。
因此,可以根據設計和操作復雜程度的增加(成本的增加)來細分密封塊的“冷卻方案”:
0 - 將發熱電子元件壓在密封單元的壁上,
1 - 強制空氣(氣體)冷卻,
2 - 填充導熱化合物,
3 - 強制液體冷卻,
4 - “熱管”。
應該注意的是,修復除選項1之外的塊是困難的,選項2尤其困難。
總而言之 - 密封單元內電子元件的冷卻是真實的并且已被使用。 有必要根據機組的用途、維修方法、使用壽命、可用資源和解決冷卻問題的預算來選擇“冷卻方案”。
(抱歉我的語言 - 機器翻譯并不完美)
ID:57657 發表于 2023-10-6 17:59 | 只看該作者
密閉防水是樹脂灌封還是什么? 可以嘗試改成鋁基板或銅基板散熱。
ID:857072 發表于 2023-10-6 19:43 來自觸屏版 | 只看該作者
那家不是都是直接用金屬做外殼然后把芯片的散熱面貼在外殼上,外殼當散熱片用
ID:420836 發表于 2023-10-7 08:16 | 只看該作者
采用良好的導熱體使熱源與金屬外殼接觸,以散發運行過程中產生的熱量。
ID:628113 發表于 2023-10-7 09:40 | 只看該作者
電路板正常安裝散熱片, 散熱片到外殼采用 絕緣 導熱硅膠或導熱樹脂 灌封。
溫度采集選擇 主要看 電路 MCU 資源。
如果 有 ADC 可以用 熱敏;
有IIC 可以用 DS1624S(含有256EEPROM) 等;
啥都沒有可以用 DS18B20 單線總線傳感器。
