懷舊版USB無線藍(lán)牙手柄(帶藍(lán)牙及2.4G無線的串口開發(fā)模式)
還記得小霸王嗎?一起來回憶一下當(dāng)年的感覺,最近剛做了一款懷舊USB藍(lán)牙手柄,純PCB即可實(shí)現(xiàn)功能,還是那個手柄的按鍵排布,測試使用感覺也比較流暢,實(shí)物如下圖所示:
該手柄有3種模式:USB模式(USB)、充電模式(CH)和藍(lán)牙/2.4G串口開發(fā)模式(BLU),在不用手柄時,一般將手柄撥至USB模式,此時是USB供電,對電池而言是關(guān)斷的。
在USB模式下,手柄的主要功能與8090年代的小霸王游戲手柄一樣,只是接口改為USB口,用我們平時的手機(jī)數(shù)據(jù)線(必須是4芯的數(shù)據(jù)線,有的是電源線,只有2芯是不能夠傳輸數(shù)據(jù)的,microUSB口和Type-C口的數(shù)據(jù)線均可)將手柄與電腦連接。在電腦上安裝并打開NES軟件(80FC模擬器),將.nes后綴的游戲文件直接拖到軟件窗口內(nèi)就可以開始玩了(按鍵功能同老式的小霸王游戲手柄),如果不起作用,看一下軟件配置,恢復(fù)默認(rèn)配置就好了,默認(rèn)配置中未配置連發(fā)(S5鍵)與連跳(S6鍵)功能,需要再自行配置一下如下圖:(控制器1為主手柄,控制器2為副手柄)
用鼠標(biāo)點(diǎn)一下連發(fā)鍵位置,連發(fā)鍵處會閃爍,此時按一下手柄上的S5鍵,連發(fā)鍵處會停止閃爍,此時已經(jīng)配置完成;連跳鍵的配置同連發(fā)鍵,上邊右圖為配置好的狀態(tài),配置好后點(diǎn)擊確定就可以了。
以下是本人試玩的幾款經(jīng)典游戲的實(shí)景圖片:
附上NES軟件和游戲可自行下載。
80FCmnq-v1.25.rar
(1.99 MB, 下載次數(shù): 8)
2023-10-5 20:47 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
在充電模式下,可以給鋰電池充電,鋰電池是給藍(lán)牙/2.4G模式用的,與USB模式無關(guān),不過充電模式下,USB依然可以正常使用。鋰電池裝在中間層,如果覺得黑色藍(lán)牙模塊礙事也可以裝在中間層,注意方向,如下圖所示:
在藍(lán)牙/2.4G串口開發(fā)模式下,手柄由鋰電池為其供電,此時為無線藍(lán)牙手柄(無需再連USB數(shù)據(jù)線)。
如果想測試藍(lán)牙/2.4G無線功能,可將底板拆下,底板左側(cè)有藍(lán)牙/2.4G無線接收測試電路,該電路是獨(dú)立電路與右側(cè)鋰電池充電電路互不干擾。首先要為測試電路供電,可以從左側(cè)接入一節(jié)3.7V的鋰電池或是直流5V供電,將藍(lán)牙/2.4G無線收發(fā)模塊插好,通電后測試電路LED燈全亮,如圖所示:
然后檢查手柄上的藍(lán)牙/2.4G無線收發(fā)模塊是否插好,電池是否插好,是否將模式檔位撥至右側(cè)藍(lán)牙檔,正常情況下藍(lán)牙模塊上的藍(lán)燈會閃爍,此時可以開始藍(lán)牙配對了。按下手柄左上角S9鍵,將藍(lán)牙模塊設(shè)置為主機(jī)模式,接著不要松S9鍵,稍等大概0.5S以后,再按下右上角S10鍵,確認(rèn)S9S10鍵都按下后就可以松手了,此功能會自動搜索藍(lán)牙從機(jī)設(shè)備并配對連接,主從機(jī)藍(lán)牙模塊上的藍(lán)燈會同時快閃,說明連接正常,S9S10鍵自動退出藍(lán)牙配置狀態(tài),按下手柄任意1個或2個按鍵組合(包括S9S10鍵),測試電路中對應(yīng)按鍵的燈亮,松手后所有LED燈熄滅,如圖所示:
另外,藍(lán)牙手柄也可以和手機(jī)連接測試,在藍(lán)牙模式下,上電時按下手柄右上角S10鍵,將手柄設(shè)置為從機(jī)模式,此時手機(jī)做為主機(jī),在手機(jī)上打開易加藍(lán)牙助手,如下圖所示:
點(diǎn)選帶@符號的彩色藍(lán)牙設(shè)備,藍(lán)牙模塊上的藍(lán)燈會快閃,說明連接配對正常,將手機(jī)上的接收數(shù)據(jù)格式設(shè)置為HEX格式,此時按下手柄任意1個或2個按鍵組合(包括S9S10鍵),手機(jī)上會收到對應(yīng)的鍵值。
測試接收沒有問題后,將USB接收模塊插入電腦USB口,無需安裝驅(qū)動,如果是藍(lán)牙模塊,配對后就可以使用了,如果是2.4G無線模塊,可直接使用,配對信息是電腦上提前上位機(jī)配置好的。配對完成之后,初始默認(rèn)為主手柄,按一下S10鍵,切換為副手柄;按一下S9鍵,切換為主手柄。就是說一個手柄,既可以當(dāng)主手柄用,也可以當(dāng)副手柄用。
網(wǎng)上其他游戲手柄都是只能玩游戲,不能應(yīng)用于其他地方,而如果只是用來玩游戲,我覺得意義不是太大。此手柄本身是可以應(yīng)用于其他單片機(jī)控制的系統(tǒng)中去的,只要會使用單片機(jī)串口就可以使用此無線手柄了,知其然知起所以然,測試接收電路及源程序見附件:
藍(lán)牙串口接收測試.zip
(1.09 MB, 下載次數(shù): 13)
2023-10-5 21:57 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
STC15W藍(lán)牙串口接收測試程序.zip
(26.88 KB, 下載次數(shù): 14)
2023-10-5 21:58 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
可自行修改為自己可用的程序,比如將藍(lán)牙/2.4G無線模塊接到智能小車上,此手柄即可作為小車的遙控手柄來使用。
