查看: 2762|回復: 4
自制簡易幅射檢測儀
      早些年我自制過兩款簡易幅射檢測儀,如圖所示;左邊的是用89C2051單片機制成,右邊是用NANO制成。兩者功能大同小異,只是后者增加了溫濕度顯示,現將其分享給大家以供參考。外觀圖和電路圖及程序如下:
#include <Wire.h>
#include <dht11.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <SPI.h>
dht11 DHT11;
#define DHT11PIN 8
unsigned long counts=2;
unsigned long cpm=0;
unsigned long previousMillis;
float usv;
int ds1=2;
int ds2=2;
int ds3=2;
int ds4=2;
int ds5=2;
int ds6=2;
int ds7=2;
int ds8=2;
int ds9=2;
int ds10=2;
int ds11=2;
int ds12=2;
int ds13=2;
int ds14=2;
int ds15=2;
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 2);
void tube_impulse() {
  counts++;
  digitalWrite(5,HIGH);
  delay(100);
  digitalWrite(5,LOW);
void setup()
  Wire.begin();
  Serial.begin(9600);
  attachInterrupt(0, tube_impulse, FALLING);
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  pinMode(8,INPUT_PULLUP);
  pinMode(5,OUTPUT);
void loop()
int chk = DHT11.read(DHT11PIN);
  unsigned long currentMillis = millis();
  if (currentMillis - previousMillis > 4000) {
  previousMillis = currentMillis;
ds1=ds2;
ds2=ds3;
ds3=ds4;
ds4=ds5;
ds5=ds6;
ds6=ds7;
ds7=ds8;
ds8=ds9;
ds9=ds10;
ds10=ds11;
ds11=ds12;
ds12=ds13;
ds13=ds14;
ds14=ds15;
ds15=counts;
cpm=ds1+ds2+ds3+ds4+ds5+ds6+ds7+ds8+ds9+ds10+ds11+ds12+ds13+ds14+ds15;
usv = float(cpm) / 151;
counts = 0;
    lcd.clear();
    lcd.print("CPM=");
    lcd.print(cpm);
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print(usv);
    lcd.print("uSv/h");
    if (usv >= 10)
      lcd.setCursor(8, 0);
      lcd.print("D");
      delay(10);
    else if (usv < 10 && usv >= 0.52)
        lcd.print("N");
        delay(10);
      else if (usv < 0.52)
          lcd.print("S");
          delay(10);
      lcd.setCursor(11,0);
    lcd.print((int)DHT11.temperature, 1);
    lcd.setCursor(14,0);
    lcd.print((char)223);
    lcd.print("C");
   lcd.setCursor(11,1);
    lcd.print((float)DHT11.humidity, 0);
    lcd.setCursor(15,1);
    lcd.print((char)37);
ID:195496 發表于 2024-4-9 16:41 | 只看該作者
沒有蓋格計數管,你測量的是什么輻射?
ID:1096929 發表于 2024-4-9 17:12 | 只看該作者
這個傳感器應該很貴而且不好弄
ID:1111014 發表于 2024-4-10 12:35 | 只看該作者
請問大家,蓋革計數器這類儀器,如果自制的話,怎么去校準呢?
ID:58925 發表于 2024-4-13 19:15 | 只看該作者
電磁波輻射檢測??能檢測核廢水輻射嗎,從程序來看   輻射值=(2+2+2+2.......+2)/151  沒看到數據采樣程序
