查看: 2573|回復(fù): 8
C語言程序 幾千萬的數(shù),怎樣分開個位十位千位?
ID:61140 發(fā)表于 2023-10-1 17:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
比如一個千萬內(nèi)的數(shù)
u32   how_many=12345678;                       //運行多少次變量
我想把這個變量分開為
千萬
百萬
十萬
具體程序怎么寫法,求教大神了。
ID:496636 發(fā)表于 2023-10-1 22:26 | 顯示全部樓層
你得把這個數(shù)賦給一個變量,如變量m,求m%10的值,就是求m除以10的余數(shù),這樣得到的值就是個位數(shù)。然后變量m除以10后再賦還給m,再次循環(huán)上面的步驟,就能求得十位數(shù)。循環(huán)多次,得到所有位數(shù),這里循環(huán)8次。
ID:1064915 發(fā)表于 2023-10-2 08:46 | 顯示全部樓層
  * @brief  返回值=X的Y次方
u32 LCD_Pow(int X,int Y)
        unsigned char i;
        int Result=1;
        for(i=0;i<Y;i++)
                Result*=X;
        return Result;
void LCD_ShowNum(unsigned char Line,unsigned char Column,u32 Number,unsigned char Length)
        unsigned char i;
        LCD_SetCursor(Line,Column);
        for(i=Length;i>0;i--)
                LCD_WriteData(Number/LCD_Pow(10,i-1)%10+'0');
ID:91150 發(fā)表于 2023-10-2 10:29 | 顯示全部樓層
看看有沒有參考價值
void shushu(u32 zhi2)
{unsigned int bb,cc,dd, ee;
unsigned long aa;
          xian_zi[5]=dis_code1[zhi2/100000];aa=zhi2  % 100000;
          xian_zi[4]=dis_code1[aa  /10000  ]; bb=aa   % 10000;
          xian_zi[3]=dis_code1[bb  /1000    ]; cc=bb   % 1000;
          xian_zi[2]=dis_code1[cc  /100      ];  dd=cc   % 100;
          xian_zi[1]=dis_code1[dd  /10       ];  ee=dd   % 10;
          xian_zi[0]=dis_code1[ee              ];
ID:654797 發(fā)表于 2023-10-3 06:55 | 顯示全部樓層
有個%符號可以除十取余數(shù)呀
ID:61140 發(fā)表于 2023-10-3 21:01 | 顯示全部樓層
vscos 發(fā)表于 2023-10-3 06:55
有個%符號可以除十取余數(shù)呀
我弄成這樣了,不知道對不對,反正現(xiàn)在可以正常顯示了。
ID:16848 發(fā)表于 2023-10-4 08:08 | 顯示全部樓層
本帖最后由 esslitao 于 2023-10-5 08:02 編輯
//----------運算函數(shù)-------------------//  void data_yunsuan(u16 aaa)
weighttable[6]=aaa%10;
weighttable[5]=aaa/10%10;
weighttable[4]=aaa/100%10;
weighttable[3]=aaa/1000%10;
weighttable[2]=aaa/10000%10;
weighttable[1]=aaa/100000%10;
weighttable[0]=aaa/1000000;
ID:16848 發(fā)表于 2023-10-4 08:09 | 顯示全部樓層
我是這樣完成的----在LCD中顯示。
ID:61140 發(fā)表于 2023-10-21 20:00 | 顯示全部樓層
多謝各位了,已經(jīng)懂了
