查看: 2701|回復: 1
有關單片機顯示數字跳變的問題
按鍵按得慢的時候數字正常加一,但是按得快了之后數字就開始跳變,數字一跳跳好幾個,誰能幫我解決一下(按鍵松開加一)程序,電路圖如下
#include<REG51.H>
#define unit unsigned int
sbit K1=P2^4;
sbit RS=P2^5;
sbit RW=P2^6;
sbit EN=P2^7;
unsigned char *Disp1="0123456789ABCDEF";//第一行顯示的字符
unsigned char *Disp2="LCD1602";//第二行顯示的字符
unit hou,min,sec;
void Delayms(unit ms)//ms*1毫秒延時函數
        unit msi,msj;
        for(msi=0;msi<ms;msi++)
                for(msj=0;msj<112;msj++);
void Lcd1602_WriteCom(uchar com)//寫命令
        RS=0;//命令
        RW=0;//寫
        P0=com;//準備發送命令
        Delayms(5);
        EN=1;//使能端為高電平時才允許數據交換
        EN=0;//使能端拉低
void Lcd1602_WriteData(uchar dat)//寫數據
        RS=1;//數據
        RW=0;//寫
        P0=dat;
        Delayms(5);
        EN=1;
        EN=0;
void Lcd1602_init()//初始化函數
        Lcd1602_WriteCom(0x38);//8位數據,5*7點陣,2行顯示
        Lcd1602_WriteCom(0x0C);//顯示開,關光標,光標不閃爍
        Lcd1602_WriteCom(0x06);//顯示地址遞增,寫一個數據后,顯示位置右移一位
        Lcd1602_WriteCom(0x01);//顯示清屏
void Num()
        Lcd1602_WriteCom(0xC0);//第二行第1位
        Lcd1602_WriteData(hou/10+48);//十萬位
        Lcd1602_WriteCom(0xC1);//第二行第2位
        Lcd1602_WriteData(hou%10+48);//萬位
        Lcd1602_WriteCom(0xC2);//第二行第3位
        Lcd1602_WriteData(min/10+48);//千位
        Lcd1602_WriteCom(0xC3);//第二行第4位
        Lcd1602_WriteData(min%10+48);//百位
        Lcd1602_WriteCom(0xC4);//第二行第5位
        Lcd1602_WriteData(sec/10+48);//十位
        Lcd1602_WriteCom(0xC5);//第二行第6位
        Lcd1602_WriteData(sec%10+48);//個位
        Lcd1602_init();
        Lcd1602_WriteCom(0x80);//0x80:第一行第一個字符的地址
        while(*Disp1 !='\0')//顯示第一行字符
                Lcd1602_WriteData(*Disp1);
                Delayms(50);//延時,讓字一個一個出現的效果
                Disp1++;
        Lcd1602_WriteCom(0xC9);//0xC0:第二行第一個字符的地址
        while(*Disp2 !='\0')//顯示第二行字符
                Lcd1602_WriteData(*Disp2);
                Disp2++;
        hou=99;
        min=99;
        sec=0;
                Num();//數字顯示
                while(K1)//按鍵沒有按下時
                while(K1==0)//按鍵按下時
                        Delayms(200);//延時10毫秒,去抖
                        sec=sec+1;
                        if(sec==100)//進位并清零
                        sec=0;
                        min=min+1;
                        if(min==100)//進位并清零
                                min=0;
                                hou=hou+1;
                                if(hou==100)//清零
                                        hou=0;
ID:386381 發表于 2023-10-6 12:28 來自觸屏版 | 只看該作者
按鍵上并個0.1uF的電容
