查看: 3282|回復: 6
自制磁流體音響 藍牙功放板發熱嚴重問題
ID:1029287 發表于 2023-9-30 16:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位好,我是一個音響小白,但平時非常喜歡音樂,所以想做一個磁流體音響然后買了一個藍牙功放模想用這個連接藍牙,然后一端接喇叭輸出聲音,另外一端接了一個功放板模想把音頻信號進行放大后接到電磁鐵上來控制磁流體。但在接入這個功放模塊后藍牙功放板會發熱嚴重,用萬用表測量功放模塊后端輸出的直流電壓也是在不斷往下掉(大概都是三伏左右開始往下掉),也沒有跟隨音樂來回波動。請教各位愛好者這個問題該怎么解決?我想用這個藍牙功放的一個聲道接喇叭,另外一個聲道接功放什么的然后可以根據聲音變化來控制電磁鐵吸引磁流體。可有推薦的模塊?模塊供電都是12v供電或者5v供電,電磁鐵是12v30kg吸力的。求各位大神指導
磁流體
磁流體
藍牙功放板
藍牙功放板
功放模塊
功放模塊
ID:444392 發表于 2023-10-1 11:11 | 顯示全部樓層
想得太簡單了,你可以參照別人已經做出來的磁流體作品改來練練手
ID:1029287 發表于 2023-10-2 20:38 | 顯示全部樓層
msold5 發表于 2023-10-1 11:11
我主要就是想那個藍牙功放板的音頻輸出是支流還是交流?可以對它進行功率放大接上電磁鐵吸引不就行了
ID:301191 發表于 2023-10-11 15:06 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:1093723 發表于 2023-10-11 20:29 | 顯示全部樓層
1. 功放級靜態電流調的過大,F在大部分功率放大器都屬甲乙類放大,靜態電流應該控制在30-40mA左右,該電流大些可以減小失真,但會帶來效率下降造成功放板發熱。 2. 輸出負載不匹配,用較小的功率放大器帶動較大的喇叭負載也會造成功放板的發熱,時間久了會導致功放的損壞。
ID:1029287 發表于 2023-11-2 22:20 | 顯示全部樓層
小飛飛呀呀 發表于 2023-10-11 20:29
1. 功放級靜態電流調的過大。現在大部分功率放大器都屬甲乙類放大,靜態電流應該控制在30-40mA左右,該電流大 ...
藍牙攻防版寫的高達30w的功率,只接了一個8w的喇叭
ID:1083996 發表于 2023-11-11 12:51 | 顯示全部樓層
缺隔直電容,你這個中心點電壓偏的太大,前面電路接近飽和了
