只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2769|回復(fù): 5
驅(qū)動(dòng)2.1寸圓屏,ST7701s芯片
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 1 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 1 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
ID:1094811 發(fā)表于 2023-9-29 10:23 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
最近用芯片模擬三線(xiàn)SPI+RGB565(HV模式),驅(qū)動(dòng)ST7701s,看廠家給的規(guī)格書(shū)看的太難受,廠家就給個(gè)初始化配置~能用SPI點(diǎn)亮工廠模式。有沒(méi)有大神幫忙看下~~
LCDDriver.doc
81 KB, 下載次數(shù): 8
手寫(xiě)RGB565
2107454991ST7701S_SPEC_ V1.1.pdf
5.16 MB, 下載次數(shù): 11
ST7701s規(guī)格書(shū)
ID:1094811 發(fā)表于 2023-10-2 12:15 | 只看該作者
沒(méi)有大佬么,這個(gè)是DE模式寫(xiě)的
#define        VS        1
#define        VBP                                        11
#define        LCDHIGH                        480
#define        VFP                                        2
#define        HS        1
#define        HBP                                        10
#define        LCDWEIGH                480
#define        HFP                                        20
static        void        LcdRgb_Pclk_UP(void)
                DisableRgb_PCLK_Pin;
                MyDelayUs(1);
                EnableRgb_PCLK_Pin;
static        void        LcdRgb_HsDown(void)
                EnableLcdRgb_HS_Pin;
                MyDelayUs(2);
                DisableLcdRgb_HS_Pin;
void        LcdRgbHVModeWriteData(void)
                uint16_t i;
                uint16_t dat_i,dat_j;
/**********************HV mode DE=1************************/
                EnableRgb_DE_Pin;
/**********************VS=0********************************/
                DisableLcdRgb_VS_Pin;
                for(i=0;i<(VS+0);i++)//
                        LcdRgb_HsDown();
/**********************VS=1,VBP****************************/
                EnableLcdRgb_VS_Pin;
                for(i=0;i<(VBP+0);i++)
                        LcdRgb_HsDown();
/***********************DATA begin*************************/
                for (dat_i = 0; dat_i < LCDWEIGH; dat_i++)
/***********************HV=0*******************************/
                        for(i=0;i<HS;i++)
                                LcdRgb_Pclk_UP();
/***********************HV=1,HBP***************************/
                        for(i=0;i<(HBP+0);i++)
                                LcdRgb_Pclk_UP();
/*******************有效數(shù)據(jù)******************************/
                        for (dat_j = 0; dat_j < LCDHIGH; dat_j++)
                                gpio_port_wirte(GPIOB,((0x00<<11)|(0x00<<5)|(0x0f)));
                                LcdRgb_Pclk_UP();
/***********************HV=1,HVP***************************/
                        for(i=0;i<(HFP+0);i++)
                                LcdRgb_Pclk_UP();
/**********************VS=1,VFP****************************/
                for(i=0;i<(VFP+0);i++)
                        LcdRgb_HsDown();
ID:1094811 發(fā)表于 2023-10-2 12:25 | 只看該作者
                uint16_t i;
                EnableRgb_DE_Pin;
                        LcdRgb_HsDown();
                        LcdRgb_HsDown();
                        for(i=0;i<HS;i++)
                                LcdRgb_Pclk_UP();
                                LcdRgb_Pclk_UP();
                                LcdRgb_Pclk_UP();
                                LcdRgb_Pclk_UP();
                        LcdRgb_HsDown();
ID:517951 發(fā)表于 2023-10-2 18:49 | 只看該作者
這個(gè)要用SSD1963 來(lái)驅(qū)動(dòng)
SSD1963_DS_V1.1.pdf
936.05 KB, 下載次數(shù): 7
RGB驅(qū)動(dòng)ic
ID:1094811 發(fā)表于 2023-10-2 20:58 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
rayin 發(fā)表于 2023-10-2 18:49
感謝,我看了一下SSD1963,確實(shí)是可以的。同時(shí),單片機(jī)也是能驅(qū)這種屏的,估計(jì)是硬件問(wèn)題。
ID:1146851 發(fā)表于 2025-4-18 17:57 | 只看該作者
我也在點(diǎn)這款屏 樓主最后顯示正常了嗎 現(xiàn)在我的可以點(diǎn)亮但是顏色顯示很亂 并且播放視頻時(shí)花屏很?chē)?yán)重
