查看: 4142|回復: 18
問下大家有知道支持1M波特率,能夠穩定顯示70Kb/s以上通信速率的串口助手嗎
ID:630212 發表于 2023-9-27 13:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
50黑幣
我用了sscom。xcom,都不能夠穩定顯示70kB/S的通信速率
ID:161164 發表于 2023-9-27 14:43 | 只看該作者
STC-ISP
ID:1077869 發表于 2023-9-27 16:35 | 只看該作者
瓶頸不一定在串口助手 716800的波特率 環境 線材 你的另一端是否穩定 都不一定 1.39us就要傳輸一位
ID:630212 發表于 2023-9-27 16:59 | 只看該作者
m1249394401 發表于 2023-9-27 16:35
是串口助手,我現在測通信丟包率,可是通信速率一上來串口助手就會崩掉,承受不了
ID:1085441 發表于 2023-9-27 17:06 | 只看該作者
多換幾個串口助手試試,我發現串口助手2.1丟數據概率大一些,SSCOM5.13.1要好得多
ID:1083996 發表于 2023-9-27 17:06 | 只看該作者
先天條件決定了,60K以上就不容易穩定住了,你要求1Mb,穩定70Kb,難
ID:1083996 發表于 2023-9-27 17:09 | 只看該作者
無線的藍牙,wifi
有線的USB和各種小口,都有現成模塊銷售,高速率場合盡量別用串口
ID:1077869 發表于 2023-9-27 17:09 | 只看該作者
SecureCRT或者xhell試試 xshell免費的可以去官網下
ID:879348 發表于 2023-9-27 17:16 | 只看該作者
換個思路,用單片機加LCD做一個專用的東西,電腦本來就不擅長串口通信
ID:272119 發表于 2023-9-27 23:09 | 只看該作者
平時USB-TTL的MCU通訊一般使用921600kps,很穩定.但是留意串口助手會很吃內存所以不建議大量傳輸放在緩存,用上位機做CSV或TXT輸出盡量快速釋放內存緩存這樣通訊能一直堅持.
ID:621776 發表于 2023-9-28 17:40 | 只看該作者
x-shell 絕對可以.官網下載個人適用版本即可.
ID:821429 發表于 2023-9-28 21:10 | 只看該作者
Device Monitoring Studio的串口監控軟件是不是可以,沒測試過速率,看軟件名稱直覺是可以的,軟件還包含網絡、USB監控
ID:57657 發表于 2023-9-28 22:26 | 只看該作者
具體支持的波特率與驅動程序、硬件有關,與串口助手無關。
ID:1097455 發表于 2023-10-27 13:44 | 只看該作者
硬件跟不上應該
ID:1097052 發表于 2023-10-28 11:33 | 只看該作者
我了解您在使用sscom和xcom時無法穩定顯示70Kb/s的通信速率。有幾種串口助手可能滿足您的需求,但在選擇之前,您需要考慮以下幾點:
高波特率可能會導致數據丟失,特別是在使用USB轉串口時。
一些串口工具可能占用大量內存,因此不建議在緩存中進行大量傳輸。
如果您需要較高的波特率(比如1M以上),確保您的模塊支持,并可以通過示波器來檢查誤差。
基于上述考慮,以下是幾個可能適合您的串口助手:
SecureCRT:這是一個支持自定義波特率的串口工具。
Mobaxterm:同樣支持自定義波特率,并且具有多種功能
ID:1097455 發表于 2023-10-30 16:07 | 只看該作者
有點快了
ID:598611 發表于 2023-10-30 19:20 | 只看該作者
好像沒有
ID:43600 發表于 2023-10-31 22:51 | 只看該作者
電腦內的串口通訊晶片並不是任一波特率都可被設定使用,例j如:9600bps 的設定,你若使用9000bps來通訊,收到的就是一堆亂碼而已,這跟用什麼串口助手無關。
ID:1075796 發表于 2023-11-5 06:34 來自觸屏版 | 只看該作者
可以試試安卓usb調試助手,軟件百度!
