查看: 2849|回復(fù): 7
單片機芯片共地問題
ID:1070172 發(fā)表于 2023-9-27 12:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位佬,想請教一些問題,就是我現(xiàn)在要測量兩個信號(還有幾個),這兩個電壓是不共地的,我要用兩個同型號的單片機測量(需要畫在同一塊板),因為是第一個測量正確后會給另外一個單片機輸出一個高電平信號(我是打算io口之間高低電平為正確信號這樣子),另外一個單片機才去測量第二個,我想著是測量兩個不共地的電壓,兩個單片機需要不共地,我想著就是一個電壓供電,兩個單片機不共地,不共地加磁珠電容隔離這樣子,而且這樣子io口就需要隔離,所以不知道有啥辦法單片機不共地還有io隔離的辦法,望各位佬指點指點,謝謝。
ID:1063163 發(fā)表于 2023-9-27 15:20 | 只看該作者
有一次,我使用一個微控制器和多個外部 ADC 解決了類似的問題。
進出 ADC 的信號通過“數(shù)字隔離器”(有電容式、磁性式和光學(xué)式)。
每個 ADC 由單獨的隔離式 DC/DC 轉(zhuǎn)換器供電。
為了抑制干擾(ADC錯誤,防止單片機死機),可能需要將被測電壓的每條GND線通過一個2kV-0.01uF的高壓電容連接到單片機的GND線。
(抱歉我的語言 - 機器翻譯并不完美)
ID:213173 發(fā)表于 2023-9-27 16:52 | 只看該作者
被測信號用光耦隔離,單片機用一個,如有必要用兩個單片機可以共地。
ID:1085441 發(fā)表于 2023-9-27 17:05 | 只看該作者
這個思路應(yīng)該可以,每個信號用一個ADC芯片,每個ADC單獨電源,ADC與單片機的接口用光耦或者電磁隔離(記得型號是ADUMxxxx),用一個單片機即可。
ID:1083996 發(fā)表于 2023-9-27 17:40 | 只看該作者
是虛地,模數(shù)部分隔離,或者高低頻隔離;
還是電隔離,方案差別很大,可優(yōu)化下方案試試
ID:883242 發(fā)表于 2023-9-27 18:56 | 只看該作者
用光耦隔離,或者用ADI的磁隔離芯片。
ID:771630 發(fā)表于 2023-9-27 19:17 | 只看該作者
一個PC817就可以解決這個問題了
ID:420984 發(fā)表于 2023-9-28 00:06 | 只看該作者
我之前用光耦隔離的,信號很穩(wěn)定
