查看: 2789|回復: 9
重復讀eeprom,讀的值不一樣
ID:1062719 發表于 2023-9-27 08:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我程序更新了一下庫,沒有更新庫之前,讀寫eeprom都沒有問題,更新后,在沒有寫eeprom的情況下,重復讀,每次讀的數據都不一樣,重復讀,數據一直在變,偶爾會讀到我在該地址寫的數據,也就是本來是該地址的值,感覺有點像跑飛的感覺
ID:1062719 發表于 2023-9-27 13:45 | 顯示全部樓層
初步檢測是因為庫里的中斷速度降低,導致eeprom讀的時候打斷了,無法讀全,以前我一次讀取100個字節,現在eeprom一次讀取1個字節,暫時沒有出現讀取有問題,不知道我這么解決會不會有隱患
ID:69038 發表于 2023-9-27 15:04 | 顯示全部樓層
pyq151818 發表于 2023-9-27 13:45
初步檢測是因為庫里的中斷速度降低,導致eeprom讀的時候打斷了,無法讀全,以前我一次讀取100個字節,現在e ...
按步就班能打斷就都會打斷,要想不被打斷,就在開始讀數據之前關中斷,讀完后再開。
ID:57657 發表于 2023-9-27 17:52 | 顯示全部樓層
STC的部分系列的EEPROM可以使用 code 指針 或 MOVC 指令訪問。
ID:883242 發表于 2023-9-27 18:52 | 顯示全部樓層
連單片機型號都不說,當我們都是算命的嗎?
ID:195496 發表于 2023-9-28 08:26 | 顯示全部樓層
把平臺,軟件詳情說一下,大家才能幫你分析分析
ID:1062719 發表于 2023-10-24 16:16 | 顯示全部樓層
各位不好意思,現在才看到,用的keil5,國民技術的芯片,N32G455VEL7,因為有控制伺服部分,所以控制伺服部分的中斷優先級是最高的,我讀寫的時候也不敢關,怕炸機
ID:108361 發表于 2023-10-26 14:42 | 顯示全部樓層
邏輯分析儀抓一下報文
ID:382454 發表于 2023-10-26 16:35 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-9-27 18:52
言之有理。。。。。。。。。!
ID:1097455 發表于 2023-10-27 09:10 | 顯示全部樓層
在沒有寫eeprom的情況下,重復讀,每次讀的數據都不一樣,重復讀,數據一直在變-------------會不會是EE里面初始的值是隨機的,就像有些單片機上電不清RAM一樣,你只仿真EE程序,調一下看看或者你有把廠家的demo程序調一下看一下結果一不一樣
