查看: 2369|回復: 7
運放的輸入端電壓范圍是多少
ID:709761 發表于 2023-9-25 13:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
運放差模輸入,同相和反相輸入高壓,但是壓差在允許范圍內,可以嗎
ID:227484 發表于 2023-9-25 13:43 | 顯示全部樓層
看一下運放手冊的耐壓值夠嗎
ID:1083996 發表于 2023-9-25 17:59 | 顯示全部樓層
不超過IC的供電電壓都可以
ID:1094524 發表于 2023-9-25 18:45 | 顯示全部樓層
可以看下運放的datasheet,里面會標耐壓,IC的IO一般都是加了ESD的,超過ESD范圍不會正常工作,如果需要高壓,最好買高壓運放。
ID:1085441 發表于 2023-9-26 00:29 | 顯示全部樓層
普通運放極限電壓大約±20V,120V加上估計會冒煙。
ID:883242 發表于 2023-9-26 00:41 | 顯示全部樓層
樓主應該親自試驗一下。
ID:1097455 發表于 2023-10-27 13:52 | 顯示全部樓層
那得看你的運放的手冊
ID:382454 發表于 2023-10-27 16:00 | 顯示全部樓層
你加這么高,是為放煙花嘛,運放輸入端頂多0-5V.
