查看: 3310|回復: 14
一個2V直流電信號和一個200mv交流電信號疊加,怎么用放大電路只放大交流電信號
回帖獎勵 1 黑幣 回復本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:956669 發表于 2023-9-25 10:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我在做一個放大電路
現在問題是,三級管可以完成100倍放大,但三極管集電極除了交流小信號還有一個2.幾伏的直流,我想后面的運放放大只放大交流小信號,應該怎么做,實際上我加了電容(nf級和uf級),有效果但效果不明顯,運放的輸出不理想
ID:965189 發表于 2023-9-25 10:52 | 只看該作者
電容加限幅,只取交流小信號放大。
ID:584814 發表于 2023-9-25 11:38 | 只看該作者
樓主的意思是說uf級的電容都阻隔不了一個2.幾伏的直流 ?
ID:796531 發表于 2023-9-25 12:12 | 只看該作者
運放其中一個輸入加2v偏置電壓,另外一端輸入疊加信號,輸出不就把2v直流去掉了
ID:1041200 發表于 2023-9-25 15:21 | 只看該作者
加個電容隔直啊
ID:883242 發表于 2023-9-25 16:44 | 只看該作者
三極管本身就有偏置,不能直接放大直流。
ID:491875 發表于 2023-9-25 17:16 | 只看該作者
用一只電容進行信號耦合,電容阻直流通交流
ID:1034262 發表于 2023-9-25 17:18 | 只看該作者
電容隔直。
ID:491875 發表于 2023-9-25 17:20 | 只看該作者
電容串聯一只電阻對信號進行衰減以防止幅度過大被削波
ID:1083996 發表于 2023-9-25 17:52 | 只看該作者
隔直通交的手段,一個是加電容,一個是用變壓器啊,變壓器還能調節阻抗和電壓值,這倆都基本不失真,還有一個就是用霍爾,或者光耦,也能隔離;只取交流信號,運放和電容組合吧
ID:1094524 發表于 2023-9-25 18:47 | 只看該作者
兩種方法,一種就是做一個高通濾波器,取決于你的交流信號頻率。第二個方法就是做一個自舉放大器,原理是在環路中引入一個低通濾波器,這樣構成的傳輸函數等效為一個高通濾波。
ID:956669 發表于 2023-9-25 20:56 | 只看該作者
大哥們,加了電容在電容端就已經出現了幅度下降,測試了發現運放工作幅度就下降,把運放關閉幅度正常,這是什么原因造成的啊?
ID:883242 發表于 2023-9-25 22:14 | 只看該作者
余英杰 發表于 2023-9-25 20:56
大哥們,加了電容在電容端就已經出現了幅度下降,測試了發現運放工作幅度就下降,把運放關閉幅度正常,這是 ...
信號頻率范圍,電路圖是什么樣子的,信號電壓應該是多少,實測是多少?
ID:491875 發表于 2023-9-25 22:42 | 只看該作者
這個是什么意思?200mv信號幅值,下降多少?運放放大多少?
ID:491875 發表于 2023-9-25 22:45 | 只看該作者
還有一個辦法就是采用差分放大器解決。一個輸入端設置2V固定參考電壓,另外一個輸入端接混合信號
