查看: 3252|回復(fù): 8
關(guān)于車間使用提升機(jī)失速報(bào)警
ID:1094208 發(fā)表于 2023-9-21 22:27 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
車間使用提升機(jī),如果堵轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)速會(huì)變慢,這時(shí),需要及時(shí)報(bào)警,停機(jī)檢查。思路是這樣:用接近開關(guān)NPN,低電平信號(hào)輸入,端口跳變檢測(cè)脈沖信號(hào)。端口跳變檢測(cè)用10毫秒延時(shí)(必須)。
定時(shí)器50毫秒中斷一次,用于計(jì)時(shí)。
端口在兩次脈沖信號(hào)之間,累計(jì)經(jīng)過了多少個(gè)50毫秒,用于模擬轉(zhuǎn)速,假定20個(gè)50毫秒算正常(一秒轉(zhuǎn)一圈,轉(zhuǎn)軸周圈上只有一個(gè)感應(yīng)鐵塊)。如果堵機(jī),那就會(huì)變成多于20個(gè)50毫秒(轉(zhuǎn)速變慢)。如果連續(xù)4次檢測(cè)到多于20個(gè)50毫秒,就確認(rèn)報(bào)警。
請(qǐng)各位大佬指點(diǎn),有什么改進(jìn)的。
實(shí)際轉(zhuǎn)速用串口上傳到上位機(jī)用VB顯示,轉(zhuǎn)速慢達(dá)到120%,就報(bào)警。最終寫入單片機(jī)時(shí),串口發(fā)送程序屏蔽掉,以免影響端口接受跳變信號(hào)。
ID:301191 發(fā)表于 2023-9-24 02:52 | 只看該作者
頂一下
ID:213173 發(fā)表于 2023-9-24 06:04 | 只看該作者
判斷堵轉(zhuǎn)以撿測(cè)電流方式為佳。
ID:88256 發(fā)表于 2023-9-24 09:35 | 只看該作者
單片機(jī)電源取自控制電源,或者用一個(gè)I/O口檢測(cè)控制電源是否得電,計(jì)數(shù)一定時(shí)間內(nèi)的脈沖數(shù),由脈沖數(shù)多少來判斷轉(zhuǎn)速(一秒一圈太慢了,找個(gè)合適的地方改快一點(diǎn))
ID:844772 發(fā)表于 2023-9-24 17:01 來自觸屏版 | 只看該作者
人工置頂員 發(fā)表于 2023-9-24 02:52
頂一下
這個(gè)電機(jī)是經(jīng)常啟停,只測(cè)轉(zhuǎn)速那不是總在報(bào)警?還有卡死的時(shí)候,它收不到下個(gè)信號(hào)能報(bào)警不?
ID:883242 發(fā)表于 2023-9-24 19:46 | 只看該作者
堵轉(zhuǎn)檢測(cè)過流就行了。
ID:1065084 發(fā)表于 2023-9-25 09:30 | 只看該作者
就憑一個(gè)堵轉(zhuǎn)報(bào)警就歇菜了,電機(jī)這種堵轉(zhuǎn)必須立刻斷電,等報(bào)警再處理,電機(jī)冒煙都是輕的。正常邏輯為,按鍵帶燈非自鎖,按下按鍵運(yùn)轉(zhuǎn),如果堵轉(zhuǎn)和超速,燈滅,電機(jī)停,只有按鍵斷開在按下才能重新運(yùn)行
ID:1080935 發(fā)表于 2023-9-26 08:50 | 只看該作者
提升機(jī)本身沒有過載檢測(cè)嗎?這個(gè)速度變慢應(yīng)該不叫堵轉(zhuǎn),應(yīng)該是過載,堵轉(zhuǎn)是電機(jī)不轉(zhuǎn)了,過載的話應(yīng)該有控制電路報(bào)警的,一般電機(jī)串個(gè)熱繼電器解決。速度變化的話可以直接測(cè)個(gè)轉(zhuǎn)速判斷就好,實(shí)際速度多少,判斷兩個(gè)脈沖間的時(shí)間不合適,萬一真的堵轉(zhuǎn)就沒有兩個(gè)脈沖了,應(yīng)該是單位(一定)時(shí)間的脈沖數(shù),如果單位(一定)時(shí)間脈沖數(shù)為0或小于某值就不正常。或者在某轉(zhuǎn)軸裝速度開關(guān),速度低于設(shè)定值開關(guān)動(dòng)作(離心式速度開關(guān)),直接開關(guān)量判斷報(bào)警即可。
ID:1094208 發(fā)表于 2023-10-3 14:36 | 只看該作者
實(shí)際上是用單片機(jī)工控板制作的。我在飼料廠工作。
提升機(jī)提升物料,是頂部的電機(jī)帶動(dòng)減速機(jī)、減速機(jī)帶動(dòng)畚斗帶,畚斗帶上有畚斗。接近開關(guān)在底部的尾輪上。
堵轉(zhuǎn)是個(gè)漸變過程。漸變變慢,上面已經(jīng)說了檢測(cè)方法。
如果提升機(jī)停轉(zhuǎn)(畚斗帶斷裂),那檢測(cè)的接近開關(guān)沒有跳變,一直為0或1。檢測(cè)程序是這樣:來一個(gè)跳變,累計(jì)計(jì)數(shù)器加1,3秒到,如果累計(jì)計(jì)數(shù)器沒有大于2,說明不轉(zhuǎn),或轉(zhuǎn)得非常慢。則報(bào)警,累計(jì)計(jì)數(shù)器歸零,下個(gè)3秒再計(jì)數(shù)。
關(guān)于設(shè)備是否啟動(dòng),可以用中間繼電器轉(zhuǎn)信號(hào),接在工控板輸入口,與報(bào)警信號(hào)與運(yùn)算。也可以工控板上小中繼報(bào)警輸出與設(shè)備啟動(dòng)的控制回路通過中間繼電器與運(yùn)行,進(jìn)行報(bào)警輸出。
謝謝大家的回復(fù)!
