查看: 3500|回復: 10
插入板卡,單片機總是燒壞的是什么原因
ID:709761 發(fā)表于 2023-9-21 10:02 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
背板上的單片機,檢測外部板卡是否插入。當板卡插入時,背板12V給板卡供電,單片機檢測引腳拉低。 檢測引腳在板卡上直接接地。STC單片機檢測引腳設置準雙向,輸出高電平。
現(xiàn)在的問題是,插入板卡,偶爾會出現(xiàn),單片機燒壞。
我分析是,板卡插入時,檢測引腳比GND引腳先插入。檢測引腳3.3V,  12V通過檢測引腳,給電容充電,造成燒壞單片機。不知道分析的對不對。
檢測引腳要不要加限流電阻,或者其他什么保護電路。
ID:384109 發(fā)表于 2023-9-21 12:17 | 只看該作者
可以找找關(guān)于熱插拔的資料
ID:1001745 發(fā)表于 2023-9-21 12:19 | 只看該作者
是不是可以考慮在檢測引腳的信號線上接一個TVS或者穩(wěn)壓管對地。
ID:807591 發(fā)表于 2023-9-21 14:04 | 只看該作者
問題寶寶,你好,這個可能是你的DC-DC設計辣雞,,插卡470uf 電容瞬間拉低電壓,影響到DC-DC了
ID:709761 發(fā)表于 2023-9-21 14:48 | 只看該作者
檢測引腳串聯(lián)電阻,試了不行,拉低以后,電壓2.5V,單片機檢測為高電平。串二極管,可以拉低到0.6V
ID:491875 發(fā)表于 2023-9-21 15:39 | 只看該作者
參考一下USB插槽設計,將電源與信號線接觸順序做一個延時處理
ID:491875 發(fā)表于 2023-9-21 15:43 | 只看該作者
把DC/DC改成7805
ID:771630 發(fā)表于 2023-9-21 16:11 | 只看該作者
板卡檢測引腳做短一點,電源用MOS控制,當檢測到檢測引腳和GND導通,證明設備已經(jīng)可靠插入,再用MOS慢慢開啟。另外單片機和檢測引腳最好用三極管隔離開來,避免靜電,過壓,負壓導致單片機損壞。
ID:1094178 發(fā)表于 2023-9-21 17:11 | 只看該作者
可能是電容的問題
ID:491875 發(fā)表于 2023-9-21 17:49 | 只看該作者
很有可能是DC/DC的問題!斷電后短時間上電因為電容器電荷不一定放電完畢,可能導致上電瞬間又充電而過壓,通過LDO使LDO輸出瞬間過壓損壞單片機
ID:965189 發(fā)表于 2023-9-21 19:36 來自觸屏版 | 只看該作者
12V輸入板卡,就是板卡的電路會電壓過沖。
