只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3004|回復(fù): 6
關(guān)于EE20磁芯與EE28磁芯大小和線(xiàn)圈多少的問(wèn)題
ID:929847 發(fā)表于 2023-9-20 17:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大神們,我原來(lái)有個(gè)開(kāi)關(guān)變壓器80K左右的頻率,原來(lái)用的是EE20規(guī)格的磁芯,一次30圈中間帶抽頭,二次25圈兩組,現(xiàn)在我沒(méi)有EE20規(guī)格啦的磁芯,我找啦個(gè)EE28的磁芯,還用原來(lái)的圈數(shù)繞,有啥毛病沒(méi),是不是比原來(lái)的功率大點(diǎn)?還是小啦?還是不會(huì)正常工作
原來(lái)的參數(shù),用的是EE20磁芯
ID:929847 發(fā)表于 2023-9-20 17:55 | 顯示全部樓層
PC40的磁芯導(dǎo)磁率 夠用么80K的工作環(huán)境,我見(jiàn)還賣(mài)有PC95的
ID:883242 發(fā)表于 2023-9-20 20:43 | 顯示全部樓層
磁芯材質(zhì)一樣的話(huà),沒(méi)問(wèn)題,功率可能會(huì)變大(控制原理不同,也可能不變,但不會(huì)變小)。
磁芯材質(zhì)不一樣,那就難說(shuō)有什么后果了。
ID:929847 發(fā)表于 2023-9-20 21:14 | 顯示全部樓層
磁芯變大,磁通量會(huì)不會(huì)變大,會(huì)不會(huì)電流減小啦
ID:123289 發(fā)表于 2023-9-21 08:27 | 顯示全部樓層
如果材質(zhì)一樣(磁導(dǎo)率),可以適當(dāng)?shù)販p少一、兩圈。
功率會(huì)增大。
道理很簡(jiǎn)單,極限磁通量會(huì)隨截面積增大。
ID:1083996 發(fā)表于 2023-9-23 02:08 | 顯示全部樓層
EE20磁芯提前測(cè)下初次級(jí)的,L、Q、R幾個(gè)數(shù)值,
纏繞的EE28磁芯的5、7、8腳的L值要和原來(lái)的別偏差太大,所以換成E28是,578的繞線(xiàn)相應(yīng)的減少,對(duì)應(yīng)次級(jí)也要減少
ID:1094329 發(fā)表于 2023-9-23 15:23 | 顯示全部樓層
變壓器最實(shí)用的方法。選定磁芯,根據(jù)輸入級(jí)電壓功率電流算出線(xiàn)徑多粗,要安全系數(shù)不要偷工減料!然后繞滿(mǎn)變壓器,記下匝數(shù)。(也可用公式計(jì)算出)。假如100匝初級(jí)46-48匝為50%,次級(jí)按升降壓功率算線(xiàn)徑。明白否??? 所謂的什么值賣(mài)拐玩。
磁芯變大重新計(jì)算!小心拐了。
