查看: 3398|回復: 4
關于電橋測量電感量不準的問題
回帖獎勵 50 黑幣 回復本帖可獲得 50 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:929847 發表于 2023-9-20 17:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
情況是這樣的大神們,這個互感器是用在諧振回來采集電流的,是一個大圈5圈,然后套了一個100圈的小圈,人家說意思是 這樣5圈:100圈等于放大啦100倍,是這意思,現在我的意思是想用一個圈 來代替這個大圈加小圈,我用電橋40K的時候測得小圈那邊試168MH,為啥我100K測得是400多MH,100赫茲測得才60多MH,這是什么現象啊,到底哪一個是準的。 這個線圈平時工作再10K-30K環境下,我現在測得不知道哪個是準的,比如我用一個線圈代替這兩個線圈,我繞的話需要繞到多少MH 還是多少H,才可以代替這兩個圈
大圈5圈 小圈100圈
大圈5圈 小圈100圈
40K下測得電感量小圈
40K下測得電感量小圈
100K下測得電感量
100K下測得電感量
ID:491577 發表于 2023-9-20 23:38 | 顯示全部樓層
電流互感器只講匝數比,不說電感,原來5匝和100匝,用一個代替就是5*100=500匝,不用管電感。
ID:123289 發表于 2023-9-21 08:34 | 顯示全部樓層
實際的L,是RLC的組合體,不是單純的L,如每匝間有電容、有電阻。
電容隨頻率電抗變化很大,這是測不準的主要因素。
電線也有高頻趨附效應,使得L會受頻率影響。
ID:1094164 發表于 2023-9-21 15:28 | 顯示全部樓層
測不準也有可能跟環境有關啊
ID:883242 發表于 2023-9-22 23:13 | 顯示全部樓層
查下說明書兩種頻率下的勵磁電流是多少,以電流大的那個電感讀數為準。
