查看: 7485|回復(fù): 26
12V降壓5V和3.3V,燒壞單片機的原因
ID:709761 發(fā)表于 2023-9-20 17:13 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
12V主供電,給外部熱插拔板卡供電。5V給屏供電,3.3V給單片機供電。12V用DCDC降壓5V。5V用LDO降壓3.3V。當(dāng)插入熱插拔外部板卡時,偶爾會燒壞單片機,是什么原因。是不是DCDC和LDO之間串聯(lián)電感造成的,換成磁珠或者短接,可以嗎
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:57657 發(fā)表于 2023-9-20 22:35 | 只看該作者
用示波器檢查板卡晶振有無起震,IO口信號、3.3V電壓是否正確
ID:491577 發(fā)表于 2023-9-20 23:47 | 只看該作者
DCDC和LDO都有可能電壓過沖,如果電流不大用7805更好,7805不會電壓過沖。電感應(yīng)該加在3.3V輸出,盡量加大3.3V濾波電容,可以減少電壓過沖,或者加一個大約4.1v的穩(wěn)壓管防止電壓過高。
ID:491875 發(fā)表于 2023-9-21 07:18 | 只看該作者
單片機電流不大,最好是用7805之類的線性穩(wěn)壓電路,或者7809串聯(lián)7805獲得穩(wěn)定的5V直流電壓
ID:123289 發(fā)表于 2023-9-21 08:41 | 只看該作者
當(dāng)DCDC失電時,控制電路功能失效(供電電壓不足),此刻儲能元件失控,可能會產(chǎn)生不可預(yù)期的結(jié)果。
如電感瞬間放電,產(chǎn)生高壓。
解決的方案是:在LDO的前、后增加濾波電容(電解 + 瓷片)吸收掉額外的躍變能量。
ID:592807 發(fā)表于 2023-9-21 09:06 | 只看該作者
升壓  降壓芯片前后不要加電感。
ID:584814 發(fā)表于 2023-9-21 09:17 | 只看該作者
后級輸出加個穩(wěn)壓管之類的限壓、保險絲之類的限流試試。
ID:143767 發(fā)表于 2023-9-21 10:21 | 只看該作者
3.3V處加100UF電容
ID:491875 發(fā)表于 2023-9-21 13:33 | 只看該作者
3.3V輸出兩端并聯(lián)一只3.6V穩(wěn)壓管將最大電壓鉗制在3.6V
ID:1094164 發(fā)表于 2023-9-21 15:23 | 只看該作者
不能用電感吧,開關(guān)機瞬間會有反向大電流
ID:349617 發(fā)表于 2023-9-23 14:05 | 只看該作者
1、單片機供電加一個限流電阻,電阻后面在加濾波電容,電阻要在幾十歐之間
ID:687292 發(fā)表于 2023-9-23 15:13 | 只看該作者
單片機是3.3V電壓驅(qū)動,顯示屏是5V電壓驅(qū)動,單片機跟顯示屏之間的通信總線一般是I2C總線,兩個總線之間存在電壓差(常見模式為弱上拉),上電瞬間容易導(dǎo)致單片機GPIO口承受瞬間過壓導(dǎo)致?lián)舸绻麊纹瑱C只向顯示屏寫數(shù)據(jù),不需要讀數(shù)據(jù),可以采用開關(guān)二極管1N4148W+1K下拉電阻的方式連接顯示屏I2C總線的時鐘和數(shù)據(jù)。開關(guān)管的陽極連接單片機,陰極連接顯示屏總線,同時下拉1K到地。
ID:1079566 發(fā)表于 2023-9-23 15:45 | 只看該作者
有些LDO是不太安全, 特別是低壓的(如輸入最高允許6V)的, 不如1117安全(雖然1117也是LDO)
可以用TVS并在穩(wěn)壓輸出.
ID:1083996 發(fā)表于 2023-9-23 16:29 | 只看該作者
當(dāng)插入12v接口時,會有一個尖峰脈沖,此脈沖有可能通過LDO直達(dá)單片機燒壞單片機; 1、在DC-DC輸出用CLC-π型濾波; 2、LDO輸入輸出靠近元件腳加倆高頻低損耗角電解; 3、在LDO輸出并聯(lián)個3.6V穩(wěn)壓管和一個瓷片; 4、在靠近單片機供電腳加一個鉭電容;
ID:1083996 發(fā)表于 2023-9-23 16:39 | 只看該作者
黃youhui 發(fā)表于 2023-9-21 09:06
升壓  降壓芯片前后不要加電感。
電感前后都加個高頻底損耗角的電解,形成一個π型濾波,問題不大;
ID:1083996 發(fā)表于 2023-9-23 21:02 | 只看該作者
ZSJM 發(fā)表于 2023-9-23 15:45
可以用TVS并在 ...
1117良品太難找到了,疵品的太多
ID:382454 發(fā)表于 2023-10-27 16:20 | 只看該作者
主檢供電和PCB布線和電容退耦這些問題。
ID:27027 發(fā)表于 2023-12-10 21:51 | 只看該作者
還是把電路貼出來吧,看看是不是降壓芯片外圍電路參數(shù)問題
ID:743219 發(fā)表于 2024-7-25 01:00 | 只看該作者
最近遇到一個幾乎一模一樣的電源結(jié)構(gòu)一樣,批量的時候會燒單片機500臺可能燒兩臺這樣,是公司的舊產(chǎn)品別人做的。個人認(rèn)為有幾種可能:
1:沒有穩(wěn)壓管或者tvs管保護,上電瞬間浪涌擊穿:
2:中間5V的DCDC的電感沒有加續(xù)流二極管導(dǎo)致電感失控。
ID:743219 發(fā)表于 2024-7-25 01:04 | 只看該作者
我這邊剛好也是這樣的情況,想了解一下你當(dāng)時導(dǎo)致這個結(jié)果的原因是什么,期待回復(fù)
ID:517951 發(fā)表于 2024-7-25 07:35 | 只看該作者
要檢查一下插拔的連接器3.3v和5v等高壓是不是在相鄰的兩個PIN腳上, 插拔的時候偶然的偏位會出現(xiàn)5V與3.3V短接, 導(dǎo)致3.3v供電的MCU過壓損壞.
ID:712097 發(fā)表于 2024-7-25 08:27 | 只看該作者
建議單片機單獨供電,1117-3.3的LDO可以工作在12V,可以不用DC-DC,輸入端可以串接一個1n4007二極管,起防反接的作用,還可以降低點電壓。3.3V端電容容量大一點,可以緩沖。這個方案已應(yīng)用在成熟產(chǎn)品中。
ID:143767 發(fā)表于 2024-7-25 10:35 | 只看該作者
在熱插拔的時候會產(chǎn)生一個尖峰脈沖,所以要去掉電感,加大12V處電容抑制尖峰,在3.3V處也要加大電容同樣可抑制尖峰
ID:466250 發(fā)表于 2024-7-25 11:48 | 只看該作者
dcdc和ldo都存在過沖的問題,更換到無過沖的芯片即可。具體方案可私信。
ID:1034262 發(fā)表于 2024-7-25 13:45 | 只看該作者
過沖引起的,做好電源即可。
ID:43600 發(fā)表于 2024-7-27 03:30 | 只看該作者
DC-DC輸出級別用LC濾波,用RC濾波
ID:619259 發(fā)表于 2024-7-27 13:08 | 只看該作者
不要使用電感濾波,用電容就可以了,一個100uF和一個0.1uF并聯(lián)即可。
電感一般會產(chǎn)生自感電動勢,特別是在電源開關(guān)瞬間,會產(chǎn)生一個較大的反電動勢。
