查看: 3354|回復: 11
STC單片機引腳配置問題
ID:709761 發表于 2023-9-20 16:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STC8H默認初始引腳狀態為高阻。程序里 P1M1 &= 0x7f; P17配置為準雙向,  P17引腳直接接地。為什么會燒壞單片機。
ID:227818 發表于 2023-9-21 07:54 | 顯示全部樓層
P1M0是如何定義的,如果P17定義成1,就成了推挽輸出了
ID:123289 發表于 2023-9-21 08:48 | 顯示全部樓層
你是如何證明這是唯一的燒毀原因的呢?不信!
請提供確鑿的證據。
ID:584814 發表于 2023-9-21 09:19 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2023-9-21 08:48
請提供確鑿的證據。
這個和樓主每天吃飯有關,不信停飯三月再看
ID:491577 發表于 2023-9-23 17:01 | 顯示全部樓層
除了電源腳,其他腳絕對不可以直接接地或電源正極,也不可以兩個腳直連,要連接必須加一個電阻,這是基本常識,樓主把一個腳直連地,有什么用?燒了也只是燒一個腳而已,其他功能不影響。
ID:1085441 發表于 2023-9-25 01:14 | 顯示全部樓層
感覺準雙向口接地是沒有問題的,否則用IO做按鍵,按下按鍵接地豈不是會損壞單片機,而我們這樣用了很多年都沒有問題
ID:118322 發表于 2023-9-25 08:52 | 顯示全部樓層
cnfloatleaf 發表于 2023-9-25 01:14
感覺準雙向口接地是沒有問題的,否則用IO做按鍵,按下按鍵接地豈不是會損壞單片機,而我們這樣用了很多年都 ...
按鍵電流只有50ma
ID:1085441 發表于 2023-9-25 11:51 | 顯示全部樓層
按鍵電流50mA怎么來的?準雙向IO的輸出電流好像也就幾十微安吧,對地短路應該不會損壞IO口。
ID:1085441 發表于 2023-9-25 11:55 | 顯示全部樓層
剛才查了一下,STC8的單片機,拉電流是150~270uA。
ID:1063563 發表于 2023-9-27 11:46 | 顯示全部樓層
請提供確鑿的證據。
你都是發一些反人類的問題,說實話,我看到你這種人很討厭。如果51黑有拉黑功能,我一定把你拉黑。
ID:57657 發表于 2023-9-27 17:54 | 顯示全部樓層
你接的是地還是負電壓? 燒壞的原因非常多。
ID:405193 發表于 2023-10-7 18:20 | 顯示全部樓層
IO端口只要不是設置成推挽模式輸出并且接地,其他模式輸出接地都不會燒壞這個IO端口。
