查看: 3132|回復(fù): 6
求教發(fā)帖關(guān)于PWM兩路驅(qū)動問題
回帖獎勵 20 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 20 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:929847 發(fā)表于 2023-9-20 16:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
問題是這樣的,我想改一個線路板控制PWM,當(dāng)有兩路信號為高電平5V時候,PWM信號加在芯片輸入端,輸出端無輸出,當(dāng)兩路信號為低電平時候,芯片才可以把PWM從芯片的輸出端輸出,請問大神們用什么芯片可以解決這個問題,比如可以用個與門再加個啥芯片,或者用個施密特抗干擾的與非門好,還是普通的與非門好點,然后再通過什么芯片可以實現(xiàn)這個功能!
ID:123289 發(fā)表于 2023-9-21 08:50 | 顯示全部樓層
單片機 或 FPGA。
ID:427868 發(fā)表于 2023-9-21 10:22 | 顯示全部樓層
     給你個電路模型,分立元件的,可以滿足你的要求,元件具體數(shù)值可以根據(jù)你的實際電路作修改。     工作原理如下:當(dāng)K1、K2都為低電平時,Q1不導(dǎo)通,Q2射極跟隨器起作用,PWM可以輸出。當(dāng)K1、K2同為高電平或者一路為高電平時,Q導(dǎo)通,短接Q基極,PWM無輸出。你的描述是兩路控制端同為高電平或者低電平,但沒有說其中一路高電平一路低電平狀態(tài)下的要求,所有控制會有BUG.
ID:1094134 發(fā)表于 2023-9-21 11:14 | 顯示全部樓層
PWM(Pulse Width Modulation)是一種調(diào)制技術(shù),用于控制電子設(shè)備的輸出信號。在PWM驅(qū)動中,通常會使用兩個PWM信號來控制兩個電機或其他設(shè)備的運行。  在PWM兩路驅(qū)動中,通常會使用一個控制信號來控制兩個PWM信號的輸出。這個控制信號可以是一個單獨的PWM信號,也可以是一個數(shù)字信號或模擬信號。  在控制信號中,可以通過改變占空比(Duty Cycle)來控制兩個PWM信號的輸出。占空比是指PWM信號中高電平的時間與一個周期的比例。通過改變占空比,可以改變輸出信號的平均電壓或電流,從而控制設(shè)備的運行。  在PWM兩路驅(qū)動中,通常會使用一個PWM信號來控制設(shè)備的正向運行,另一個PWM信號來控制設(shè)備的反向運行。通過改變兩個PWM信號的占空比,可以控制設(shè)備的速度和方向。  需要注意的是,在PWM兩路驅(qū)動中,需要使用一個控制信號來控制兩個PWM信號的輸出。這個控制信號可以是一個單獨的PWM信號,也可以是一個數(shù)字信號或模擬信號。在實際應(yīng)用中,可以根據(jù)具體需求選擇合適的控制方式和參數(shù)。
ID:213173 發(fā)表于 2023-9-23 06:07 | 顯示全部樓層
當(dāng)有兩路控制信號同為高電平或1高1低時,PWM信號加在芯片輸入端,輸出端無輸出,當(dāng)兩路控制信號同為低電平時,才可以有輸出。 無標題.jpg
ID:1094028 發(fā)表于 2023-9-23 11:34 | 顯示全部樓層
如果需要有驅(qū)動能力的話,找一個帶0使能芯片的驅(qū)動芯片,如果沒有低輸入的話,輸入加個三極管反相一下,建議還是用1電平驅(qū)動PWM,上電瞬間存在不確定的問題,需要考慮一下。如果防止誤輸出,其實有很多方法
