查看: 3782|回復: 10
鋰電池充電時能直接帶DCDC給后面的電路供電嗎?
ID:521990 發表于 2023-9-20 13:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
不進行自動切換,能否直接連接
ID:883242 發表于 2023-9-20 15:05 | 顯示全部樓層
難道你給手機充電的時候就不能用手機了嗎?
ID:521990 發表于 2023-9-20 15:44 | 顯示全部樓層
主要時放電回路,我前面的充電回路直接和電池、負載連接,負載會不會影響充電回路對電池的識別
ID:612392 發表于 2023-9-20 16:46 | 顯示全部樓層
充電寶難道不能邊充邊放嗎?
ID:771630 發表于 2023-9-20 16:51 | 顯示全部樓層
ljfljfljf321 發表于 2023-9-20 15:44
不能,充電器同時給電池供電也會給負載供電,會導致充電器無法識別電池充電狀態,永遠不會跳到充電完成
ID:401564 發表于 2023-9-20 19:27 | 顯示全部樓層
電路可以工作,但對電池和電路都不好
1,電池可能永遠無法進入"充電完成"狀態,因為DC-DC一直在耗電,而恒壓充電時的電流很難達到1/10C
2,這樣對電池不好,電池會一直在充電和放電之間循環,長期這樣用,電池壞得很快,關于這個,我在實際測試用是有過經歷的
手機可以邊充邊用,那是因為,手機有電源路徑選擇,有USB充電時,手機供電是由USB提供
TI有專門的"帶路徑選擇"功能的充電IC,比如bq24292i之類的
ID:521990 發表于 2023-9-21 08:56 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2023-9-20 19:27
電路可以工作,但對電池和電路都不好
1,電池可能永遠無法進入"充電完成"狀態,因為DC-DC一直在耗電,而恒壓充 ...
就是擔心這個問題,bq24292i太貴了,有便宜一點的推薦嗎
ID:123289 發表于 2023-9-21 09:06 | 顯示全部樓層
DCDC它自己也不知道自己的輸入電源是哪個提供的,只要符合輸入電壓的要求,它就對外輸出電能!
請問【鋰電池充電時】,DCDC輸入端的電壓是多少呢?
如果電放光了,要達到DCDC的輸入要求,還要等電壓提高一點。
如果充的差不多了,達到了DCDC的輸入要求,DCDC就干活。如果一干活,輸入就降至不能干活了,就不干。
ID:401564 發表于 2023-9-21 23:22 | 顯示全部樓層
ljfljfljf321 發表于 2023-9-21 08:56
ETA6002
官方規格書的數據很好看,但沒有實際用過,不好說
ID:647261 發表于 2023-9-22 09:21 | 顯示全部樓層
看充電電流和DCDC工作電流
邊充邊用的時候,電池端的充電電流=充電芯片提供的充電電流-DCDC工作電流
如果實際測量的電池端充電電流有時是正的,有時是負的,也就是充一會放一會
這樣對電池的壽命是有影響的。
如果差很多的話,比如充電電流1A,DCDC工作電流只有100mA左右,這時沒什么影響
ID:349617 發表于 2023-9-23 13:54 | 顯示全部樓層
用英集芯的移動電源芯片,一顆就做完了 IP5306,沒有必要兩顆芯片,
